Проблемы с сигнализацией., не заводися с брелка, не моргает поворотками |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 239 Спасибо: 158 ![]() |
проблема заключается в том что машина не заводится с брелка и не мигает поворотками, раньше мигала только одна сторона, сейчас вообще ничего. приэтом слышно внутри характерные щелчки, брелок и пищалка в машине характрно пищат, но чего-то похоже ей не хватает.
может кто сталкивался с такой проблемой? Сообщение отредактировал Ergo - 31.10.2011, 11:51 -------------------- |
А с ключа заводится?
конечно. двери с брелка открываются/закрываюся.
Сообщение отредактировал Ergo - 31.10.2011, 11:48 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2867 Спасибо: 1967 ![]() |
Смысл проблемы не совсем ясен.
Вообще, если раньше одна сторона мигала, надо и было раньше ехать к электрикам или к установщикам! Сообщение отредактировал kosmag - 31.10.2011, 11:49 -------------------- |
машина служебная, мне она уже досталась с "односторонней", как и предыдущему водиле.
Выше "Свалки" (или по другому "Емеля"), стоит двухэтажка, левый подъезд, 1 этаж, квартира 2, после 18:00 Геннадий.... Он ответит на твои вопросы и заодно все сделает... ну и разумеется не бесплатно =) Буквально на днях у него свою сигу лечил - 1000 рублей =)
начальство не горит желанием тратиться на эту проблему, я естественно тоже. если бы знал как устранить, сам бы сделал, собственно именно за этим и создал тему, может кто подскажет в чем проблема.
У меня была проблема когда только одна сторона моргала. Перегорел диод в схеме сигнализации, но машина при этом заводилась.
Какая то странная зависимость светоиндикации и запуска(силового). Либо схема сигнализации так собрана что без светоиндикации она не запускает двс, либо что то в схеме отвалилось. Лучше к спецам обратиться, если в этом нет опыта - экономней будет. имхо. -------------------- |
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 39 Авто: Vitz'06 ![]() |
такие вещи как правило дистанционно не решаются...
в любом случае нужно показывать электрикам для вердикта... а Гена, да, хороший мастер! -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 ![]() |
Моя также себя вела. Все работало, кроме запуска с пульта. Сам не рискнул туда соваться. С электроникой шутки плохи) Отдал электрику (Диме) в автомиг. Только если будешь его искать - там он больше не работает. Обошлось 1500-1800р. Кстати, что за сигналка у тебя?
томогавк. модель не знаю.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
У томогавк разводка на левую и правую стороны поворотников отдельные. Смотреть по схеме может где отошло или перегорело. А с заводом прозванивать провод идущий на стартер, есть ли вообще сигнал и уже оттуда плясать. Ну это если сам хочешь полазить. Но нужна схема сиги
Сообщение отредактировал VITOLD - 31.10.2011, 13:43 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2727 Спасибо: 1022 Авто: VITZ 2005 ![]() |
Когда под охраной светодиод как горит? Скорее всего это режи валет.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
проверь придурки от сиги,скорее всего перегорел или нет контакта,кот-ый на стартер.
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 ![]() |
У томогавка отдельные концы на левые и правые указатели поворотов, проверь предохранители в общем жгуте от сигнализации(10 ампер), там же проверь силовой предохранитель на 30 ампер(вроде бы) , это на блок запуска, симптомы вроде похожи, приходилось повозиться с томогавками.
Еще раз напишу , ПОСМОТРИ ИНДИКАЦИЮ СВЕТОДИОДА !!!! это похоже на режим ВАЛЕТ , при нем не работают поворотки и нет запуска двигателя !!!
Просто если это 9020,9030-ый то на нем он вкл/откл кнопкой снятие с охраны , один длинный+короткий , так же как завести только соседнюю кнопку давишь и часто народ путает с запуском и потом машина не заводиться . проверь придурки от сиги,скорее всего перегорел или нет контакта,кот-ый на стартер. Предохранителя на стартер нет вообще ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:00 |
