сигнализация, Где купить и поставить недорого |
12.10.2011, 19:55
#201
Тогда либо Магикар 5 либо логикар 2 или можно еще Магикар С Магикар С один раз ставил ... глюки начались с первого дня (датчик вызова водителя), и до сих пор по мелачам заезжает (не заводит больше по напряжению борт сети, переподключил на генератор) ... да и брелок не очень выглядит |
14.10.2011, 12:09
#202
Цитата(exPloZive @ 12.10.2011, 16:43) ссылка доступна только зарегистрированным Магикар С один раз ставил ... глюки начались с первого дня (датчик вызова водителя), и до сих пор по мелачам заезжает (не заводит больше по напряжению борт сети, переподключил на генератор) ... да и брелок не очень выглядит Не надо ставить по шумам. А вызов водителя - бывает такой трабл, от буквы С это не зависит -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — *Мика*
20.10.2011, 6:21
#203
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 14 |
Kuzya_777, и как евгений поставил?сколько берет?
-------------------- Невозможное возможно...
26.10.2011, 14:10
#204
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 20 Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st |
А что-нибудь скажите о Землянском Александре Александровиче? Его визитку дают в магазине напротив уюта. Хорошо ли ставит, никаких проблем не было и т.п.?
27.10.2011, 17:54
#205
А что-нибудь скажите о Землянском Александре Александровиче? Его визитку дают в магазине напротив уюта. Хорошо ли ставит, никаких проблем не было и т.п.? Не самый плохой установщик, так скажем....... не из лучших, но из нормальных. Сообщение отредактировал ltybc - 27.10.2011, 17:55 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
28.10.2011, 20:58
#206
Вроде как раньше военком ставил сигналки, не получается найти ник... Есть его телефончик или ссылочку на его профиль.
28.10.2011, 21:08
#207
Про Военкома не слышал. СТАРГАЗЕР ставил...
29.10.2011, 14:59
#208
Во дела. Сижу себе спокойно за столом. На столе тихо-мирно лежит брелок. Второй тоже спокойно лежит на столе. Тут брелок Шерхана-5 пропикал, что авомобиль завёлся...чудеса в решете какие-то
П.С. Это у меня "лыжи не едут". Случайно нажал кнопки и выбрался режим запуска по таймеру Сообщение отредактировал shans2 - 31.10.2011, 13:49 -------------------- |
29.10.2011, 21:31
#209
Вспышки на солнце?
29.10.2011, 21:47
#210
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
где можно поставить сигналку без очереди?
29.10.2011, 21:56
#211
Artem, наверное тока сам.
30.10.2011, 4:19
#212
Вот задумался сам поставить сигналку, и возник вопрос, вторичная цепь зажигания это что? это типа как кнопка с надписью 2Start без которой не заведется?
30.10.2011, 11:56
#213
на замке зажигания есть контакты IG1 и IG2 соотвественно Зажигание 1 и Зажигание 2, на первом питание не пропадает при старте, на втором пропадает ...
Спасибо! — Axel
31.10.2011, 0:50
#214
Вспышки на солнце? Денис выздоровел ... Ставит сигнализации, но у него, как у всех, очередь ... Здесь он не бывает, или крайне редко ... - позвони ему. P.S. ... он молодец ... с матами, отчаяньем, упорством и ... на этих выходных ломал мозг свой и сигналковый (моего форъга) ... и всё-таки справился! Сообщение отредактировал Shiko - 31.10.2011, 0:57 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
31.10.2011, 0:59
#215
А есть возможность номерок его узнать? а то телефон был убит вместе с телефонной базой...
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Wurx
31.10.2011, 1:23
#216
Axel, ответил в ЛС ...
7.11.2011, 21:19
#217
На брелоке StarLine В9 плохо работает одна из кнопок - приходиться сильно вдавливать(аж брелок порой трещит).Понимаю,что это не дело.Вылечить можно(и как)?Или лучше новый брелок приобрести?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.11.2011, 21:21 -------------------- |
7.11.2011, 21:23
#218
Цитата(Mango1890 @ 7.11.2011, 20:19) ссылка доступна только зарегистрированным
7.11.2011, 21:46
#219
Mango1890, Деня,1.может кнопочка окислилась(разбираешь,спиртик капаешь на кнопочку,нажимаешь много -много раз,собираешь.2.резинка не достаёт до кнопки,можно чё-нить подложить между-между.
7.11.2011, 22:05
#220
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
Хочу купитть новый пультик для своей сигнализации, пультик нашол, но на вопрос как её подогнать под свою сигналку продовец ответил в инструкции всё написанно, в родной инстр. про ето ничего нету, может вместе с новым пультиком инстр. выдаеться?если нет то как мне решить енту проблему с программированием пульта?
-------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
7.11.2011, 22:36
#221
![]() Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо: 9 Авто: Suzuki Escudo |
На брелоке StarLine В9 плохо работает одна из кнопок - приходиться сильно вдавливать(аж брелок порой трещит).Понимаю,что это не дело.Вылечить можно(и как)?Или лучше новый брелок приобрести? В9 неудачная сигналка, думал бракованная попалась, почитал- отзывы плохие, на брелке средняя кнопка западала, разобрал пропаял - заработала, но изначально конструкция хлипкая... А-серия понадежней будет. |
7.11.2011, 23:46
#222
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Хочу купитть новый пультик для своей сигнализации, пультик нашол, но на вопрос как её подогнать под свою сигналку продовец ответил в инструкции всё написанно, в родной инстр. про ето ничего нету, может вместе с новым пультиком инстр. выдаеться?если нет то как мне решить енту проблему с программированием пульта? В инструкции должно быть. Какая хоть сигналка-то? -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
8.11.2011, 0:21
#223
StarLine
8.11.2011, 9:11
#224
В инструкции все есть , надо просто внимательно читать , а если не получается читать , то я думаю не стоит даже пробывать программировать
8.11.2011, 9:54
#225
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 32 Авто: fx35 |
Подскажите, где могут привязать брелок на сигнализацию Pandora Delux DLX2000? у самого что-то не получается, родной брелок прописывается(вроде), а новый нет =)
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 6:56 |
