125 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 25.10.2011, 19:59
Сообщение #851
Цитата(rusinchic @ 25.10.2011, 18:39) *
кто- нить знает почему резина стирается-оба левых?конечно развал-схождение,но может ещё какие-нить мысли?
пи.си. посмотри крен кузова .
Kimi Raikkonen
Сообщение #852
Спасибо: 4319
rusinchic, Нет на прогретую держится на 600.
сообщение 25.10.2011, 20:02
Сообщение #853
открой капот ,там табличка -холостые написанны(как и угол опережения зажигания).
регулируй если не так.
Спасибо! — Kimi Raikkonen
КУПЭ
сообщение 26.10.2011, 19:17
Сообщение #854
Спасибо: 314
чтот у меня какой то полтргейст завелся . вышел днем на улицу под машиной лужица заглянул под низ по редуктору чтото стекает на палец вроде как тосол . пулей поехал в гараж все пролазил сухо . может нагрелся высох ??? если сверху смотреть то тока с помпы могло давануть . на холодную бывает так ?? на горячую ничего не бежит
Сообщение отредактировал КУПЭ - 26.10.2011, 19:18
89148553733. . .
сообщение 27.10.2011, 1:54
Сообщение #855
КУПЭ, а уровень тосола проверял?...
сообщение 27.10.2011, 1:59
Сообщение #856
меньше раллируй в правых поворотах, а лучше начинай ...ть в правых - для равномерного из-носа ... smile.gif
Спасибо! — rusinchic
КУПЭ
сообщение 27.10.2011, 9:51
Сообщение #857
Спасибо: 314
уровень какой был такой вроде и остался . в расширетельном изначально ничего не было . радиатор полный .
89148553733. . .
сообщение 27.10.2011, 10:43
Сообщение #858
КУПЭ, расширительный залей до уровня и смотри... то что в радиоторе полный.. так у тебя может печка завоздушилась или еще чего...
smit625
сообщение 27.10.2011, 10:57
Сообщение #859
Спасибо: 75
КУПЭ, на холодную может течь, а на горячую нет, из-за расширения материалов при нагреве, может быть так что где есть маленькая дырочка которая могла забиться грязью и из-за этого больше не течет, думаю имеет смысл поменять либо попротягивать все хомуты в районе течи либо подтянуть болты, для проверки и выяснения где течет подергай аккуратно шланги на горячую и на холодную. возможно какой то шланг нуждается в замене либо прокладка помпы (если ты на неё думаешь). Как выяснишь причину сообщи.
Сообщение отредактировал smit625 - 27.10.2011, 10:57
тел: 8(924)853-99-97
КУПЭ
сообщение 27.10.2011, 14:17
Сообщение #860
Спасибо: 314
да я сразу все прощупал вчера еще . грешил на прокладку помпы но там тож сухо . сегодня с утра вышел все норм ... бред какой то ) думаю антифрис поменять с термостатом . а то тосол залит . может потом и покажет
89148553733. . .
сообщение 27.10.2011, 16:04
Сообщение #861
Цитата(rusinchic @ 25.10.2011, 19:39) *
Kimi Raikkonen, на прогретую.у меня,когда без подогрева 1500-1800,в зависимости от сезона.
развал и схождение на заднем мосту?  blink.gif может я совсем что не понимаю..., стирается где? сильнее чем правые? внутренняя сторона баллонов или наружняя?
VInom
сообщение 28.10.2011, 6:40
Сообщение #862
Спасибо: 99
Если есть лифт подвески, то необходимо ставить на нижнее крепление стоек эксцентриковые болты.
Можно еще ступичные подшибники глянуть.
КУПЭ
сообщение 28.10.2011, 10:17
Сообщение #863
Спасибо: 314
купил почти две недели назад аком 45 поменял генератор и все равно сел ( почти сутки машина простояла и не завелась .... может изза музыки ???? у кого нить было такое ???
89148553733. . .
сообщение 28.10.2011, 12:50
Сообщение #864
КУПЭ, ты всю ночь слушал музыку? громко?... музыка неплохо ест аккум...
сообщение 28.10.2011, 12:51
Сообщение #865
если музыка неправильно подключенная , то да.
Kimi Raikkonen
сообщение 28.10.2011, 12:55
Сообщение #866
Спасибо: 4319
В Эскудо 3-х дверном места как известно под саб нету.Как подобрать динамики чтобы звук был не хуже чем с сабом?
сообщение 28.10.2011, 13:02
Сообщение #867
Kimi Raikkonen
сообщение 28.10.2011, 13:12
Сообщение #868
Спасибо: 4319
сообщение 28.10.2011, 13:14
Сообщение #869
Цитата(Kimi Raikkonen @ 28.10.2011, 12:12) *
Ну звиняй, нэ я ж йего прецирувал....
КУПЭ
сообщение 28.10.2011, 13:20
Сообщение #870
Спасибо: 314
не правильно это как?))) плюс с акома на усилок минус на кузов с голвы провода . голова там по цветам все . непонятноооооо......)
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 28.10.2011, 20:29
Сообщение #871
krokodil vasy, лифта нет-стоковый,GOLLANDEC, жрёт середину ,т. к. качаю 2,3-2,5.VInom, ступичные в пределах нормы.ни как меж осями не замерю.всё-таки надо на развал-схождение.
сообщение 28.10.2011, 20:30
Сообщение #872
Если REM тупо к плюсу,а не к АСС
rusinchic
сообщение 29.10.2011, 13:48
Сообщение #873
странная вещь:заметил на холостых стали плавать обороты 500-850,на ночь поставил аком на зарядку,сёдня днём смотрю:обороты в норме.видать скоро придётся акомом новым заморачиваться.
КУПЭ
сообщение 29.10.2011, 14:08
Сообщение #874
Спасибо: 314
если что у меня есть почти новая 45 . не в акоме дело а купил еще один ) за символическую плату готов отдать ))) если кому надо всм.
Сообщение отредактировал КУПЭ - 29.10.2011, 14:09
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 29.10.2011, 21:53
Сообщение #875
сёдня ездил на схождение к дяде Толе,буду наблюдать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:51
