31 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Toyota Carib, карибоводам
Estonec
сообщение 14.6.2011, 10:28
Сообщение #251
Спасибо: 2652
Граждане,подскажите.У кариба в круглом кузове(новый который) сзади мост или независимая подвеска???
ВВПетрович
сообщение 14.6.2011, 11:02
Сообщение #252
Спасибо: 1018
Независимая....
т.891486201 один два.
сообщение 14.6.2011, 12:57
Сообщение #253
на ае-95 (как у меня) сзади мост , пружины и амморты отдельно, впереди макферсон и привода
на ае-115 сзади редуктор и привода, стойки, впереди как и у 95.
раздатки и коробки одинаковые за исключением ае-111 - он передний привод мотор 4а-же 165 л\с
на ае-1хх есть мотор 7а-фе(1,8 литра) и он без работы на обедненных смесях(что гуд) но мотор чуть мощней 4а-фе.
Спасибо! — Estonec
Estonec
сообщение 14.6.2011, 14:44
Сообщение #254
Спасибо: 2652
сообщение 14.6.2011, 14:58
Сообщение #255
Цитата(Estonec @ 14.6.2011, 13:44) *
там еще подъем клиренса-вещь неоч надежная, но при лифте помогает.
ВВПетрович
сообщение 14.6.2011, 15:38
Сообщение #256
Спасибо: 1018
Цитата(Estonec @ 14.6.2011, 14:44) *
А вот если его на раму с мостами от чего нибудь, и колесики большие... Лёгкий, вместительный, надежный...сказка smile.gif
Estonec
сообщение 14.6.2011, 17:14
Сообщение #257
Спасибо: 2652
Ну с рамой и мостами то дело житейское smile.gif но делать не буду...пока wink.gif Да просто машину хочется достаточно надёжную,простую и универсал чтоб для дома чего привезти можно было.Калдины что-то сильно колхозные,либо дорого неоправданно.
ЗЫ а в лес мне уже есть на чём ездить.Вернее скоро будет.
Сообщение отредактировал Estonec - 14.6.2011, 17:15
сообщение 14.6.2011, 17:51
Сообщение #258
voll
сообщение 16.7.2011, 8:00
Сообщение #259
Спасибо: 135
Тормозная жидк. уходит в вакумник, поменял резинки в главном, хватило на месяц, опять уходит-менять главный тормозной?
Вентилятор отопителя перестал работать в первом положении(LO), потом вообще отказался включаться unsure.gif , предохранители в норме. Видимо нужно ехать к электрику.
сообщение 16.7.2011, 9:40
Сообщение #260
1 резинки надо брать оригинал, тормозной посмотри визуально - должно быть зеркало.
2 сними вентилятор, там есть блок резисторов, сгоревшие нужно поменять на помощней
Спасибо! — voll
Ruiner
сообщение 16.7.2011, 10:39
Сообщение #261
Спасибо: 1955
Через пару недель буду продавать своего кариба тысяч за 65. Он 100%-ный, на ходу. Так что если кто ищет, имейте ввиду.
сообщение 16.7.2011, 13:28
Сообщение #262
Цитата(Ruiner @ 16.7.2011, 9:39) ссылка доступна только зарегистрированным=
Ruiner
сообщение 18.7.2011, 11:54
Сообщение #263
Спасибо: 1955
Цитата(dissector @ 16.7.2011, 12:28) ссылка доступна только зарегистрированным=
У меня уже дрова, к сожалению. Думаю, отдавать еще дешевле, чем заявил. Типа, на запчасти, что ли.
dogg
сообщение 22.7.2011, 16:52
Сообщение #264
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Гляньте темку плиз, может кто знает что почем? ссылка доступна только зарегистрированным
ВВПетрович
сообщение 12.10.2011, 10:01
Сообщение #265
Спасибо: 1018
Нужен амортизатор на заднию дверь 95 кузов, может есть у кого или знает где купить.
Ruiner
сообщение 12.10.2011, 10:39
Сообщение #266
Спасибо: 1955
Амортизатор подходит от газели - соболь, модификация "баргузин".
Сообщение отредактировал Ruiner - 12.10.2011, 16:14
Спасибо! — dissector ВВПетрович
ЦаО
сообщение 25.10.2011, 18:14
Сообщение #267
Спасибо: 368
Купил себе кариба 85 года. требует замены прокладки под башкой, по кузову и там еще с тормозами непонятно что
Собственно вопрос: может у кого книжка по 3а двигателям есть? (енто который с двумя карбюраторами)
а и подскажите пожалуйста какая у него модель кузова?
+79246911340
сообщение 25.10.2011, 19:02
Сообщение #268
TOYOTA SPRINTER CARIB (Tercel) AL-25
Сообщение отредактировал dissector - 25.10.2011, 19:03
Спасибо! — ЦаО
сообщение 25.10.2011, 19:50
Сообщение #269
посмотри мануал в сети на 90-ую и 100-ую короллу, терсел , там 3а
Спасибо! — ЦаО
voll
сообщение 25.10.2011, 20:05
Сообщение #270
Спасибо: 135
Перестал крутить стартер. Купил другой на разборке, срабатывает через раз, слышен щелчок, но крутит не всегда. Промучился так несколько месяцев и взял новое втягивающее, поменял, таже история. К электрику подходил, разводит руками. Что делать с этим проблемом, кто сталкивался?
Vov@n 1.6
сообщение 25.10.2011, 20:32
Сообщение #271
Спасибо: 309
Смотри замок зажигания, у него уже преклонный возраст! Далее смотри клеммы на стартере, на втягивающем. Могли ослабнуть. И посмотри на силовую массу. Она идет с клеммы аккума на левый лонжерон и далее на коробку. Полюбому грязная. Все вычистить и смазать. И по моему есть в блоке под капотом еще предох 7,5 ампер. Подписан как STA. Посмотри, долетает ли до него с замка зажигания. Все смотрится обычной контролькой, гением быть необязательно...
Спасибо! — voll
Сообщение #272
контакты. провода. мне пришлось менять.
Спасибо! — voll
voll
сообщение 7.11.2011, 14:11
Сообщение #273
Спасибо: 135
205\65\15 встанет на кариб, АЕ 95 ?
сообщение 7.11.2011, 19:39
Сообщение #274
нет
Спасибо! — voll
voll
сообщение 7.11.2011, 20:13
Сообщение #275
Спасибо: 135
А если R14, какая максимальная высота пройдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:11
