делиководы - объединяйтесь!, для всех у кого есть, и тех кто хочет. |
24.10.2011, 8:26
#301
Вопрос таков:А супорты могут болтаться?Просто заметил что стук вроди бы пропадает когда нажимаешь на тормоза!Колесо когда снимал, посотрел на них врои шевелятся но не сильно.Тарабаят как будто открутилось что то)а все на месте и прекручено, на привода не похоже.
24.10.2011, 10:38
#302
Запросто могут болтаться...
Инет есть? На Делика форуме подробно всё разжёвано.. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
24.10.2011, 11:18
#303
Сегодня надо залезть почитать.
24.10.2011, 11:29
#304
Цитата(Moisey @ 17.10.2011, 13:58) ссылка доступна только зарегистрированным Вопрос таков:А супорты могут болтаться?Просто заметил что стук вроди бы пропадает когда нажимаешь на тормоза!Колесо когда снимал, посотрел на них врои шевелятся но не сильно.Тарабаят как будто открутилось что то)а все на месте и прекручено, на привода не похоже. Пружины, придерживающие колодки, стоят? Если их выкинули, то колодки будут тарабанить.-------------------- |
24.10.2011, 13:04
#305
ДЮЙМ, толщину то я сам скажу конечно, я имел ввиду размер наружный и внутренний диаметры!А сколко должен быть люфт привода по норме в ступице?
А насчет пружин я дажеи не знаю, надо посмотреть!А что их могли и выкинуть Сообщение отредактировал Moisey - 24.10.2011, 13:05 |
27.10.2011, 13:19
#306
Вчера начались неполадки с работой ДВС!Когда заводишь все хорошо, начинаем ехеть все хорошо,проехали км.2-3 останавливаемся на перекрестке или просто притормаживаем начинают падать обороты почти до 0 и трусит ДВС (плавают в интервале 0-600) и начинает еле заметно моргать лампа с лейкой красной!Ставим на нейтраль газнем и все приходит в норму, еще грешил на аккум но после установки старого все продолжилось.Масло на месте, тосол тоже.Гогда начинается ЭТО с оборотами то начинает попискивать ремень какой то, хотя они натянуты оба(До этого поставил прямоток с демонтажем всей трубы с глушителем и резонатором и уст. нового глушителя низкого сопротивления и прямоточного на конец и выбил катализатор, но датчик вставил обратно и ни чего не горит (типа перегрева или еще чего).
Может ремень какой прогревается и слабеет, может быть такое? |
7.11.2011, 15:03
#307
Разобрался!Надо было поездить минут 20-30 чтоб комп настроился после скидывания клем!
Решил на выходных проверить подогрев который был установлен прошлым владельцем АВТО)пшик)и все подогрева нет!Че за люди Сообщение отредактировал Moisey - 7.11.2011, 15:52 |
10.11.2011, 13:27
#308
Нашел на просторах инэта форум по ДВС 2,4 там мужики на китайские джипы с такими ДВС Ховеры новые Прадо,Сурфы только китайские идут с такими ДВС, делают по лицензии.Ставят комплект КИТ ТУРБО болт ОН)и катаются)разгон до сотни 8 секунд при массе 2т, не знаю как но получают без настраивания на заводских настройках около 220 л.с. а при настройке мужик снял 280л.с. и ездиет уже больше года в шумахерском режиме и двигатель живой!Зашел по ссылке на сайт, стоит комплект 75 тысяч рублей.
Сообщение отредактировал Moisey - 10.11.2011, 13:30 |
10.11.2011, 13:41
#309
Moisey в комплекте идут форсунки которые со сток мозгом люьт больше как раз на величину того наддува. ну я думаю так по крайне мере или прям вместе с мозгом прошитым комплект идет.
находил еще тему дизельный крузак бустапят потихой прикольно получилось. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
7.12.2011, 9:13
#310
Поменяли все ролики с сальниками в лобовине, а какой то странный звук на который мне говорили что это ролики остался!Тр-тр-тр где то под стеклом посередине торпеды, из под капота не слышно, а как в салоне сидишь так тр-тр-тр как что то крутится и тарахтит!Говрят моторчик печки дак нет же выключаю печку, а он тр-тр-тр.Обороты добавляю и звук быстрее торохтит, похоже на помпу что ли(но с улицы не слышно.
Мож у кого было такое( Даже больше похоже на звук КЛЮ-клю-клю-клю чем больше обороты тем быстрее ключает. Сообщение отредактировал Moisey - 7.12.2011, 9:25 |
7.12.2011, 17:42
#311
Нашел на просторах инэта форум по ДВС 2,4 там мужики на китайские джипы с такими ДВС Ховеры новые Прадо,Сурфы только китайские идут с такими ДВС, делают по лицензии.Ставят комплект КИТ ТУРБО болт ОН)и катаются)разгон до сотни 8 секунд при массе 2т, не знаю как но получают без настраивания на заводских настройках около 220 л.с. а при настройке мужик снял 280л.с. и ездиет уже больше года в шумахерском режиме и двигатель живой!Зашел по ссылке на сайт, стоит комплект 75 тысяч рублей. А зачем на делике 280 кобыл, если она больше, чем на 100 км/ч в поворот входить не может? Голова-ноги и акробатические кувырки обеспечены в этих "Шумахерских режимах"... -------------------- |
7.12.2011, 18:10
#312
Не я конечно не собираюсь этого делать, просто было интересно!На материке было бы актуально на стандартной резине и без лифтов всяких!А вот от электрической турбины бы наверное не отказался, подключаемой с кнопки когда груженый в перевал идешь бац включил и попер)
18.1.2012, 0:06
#313
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
подскажите где купить болт на делику, который на рычаге(что бы делать развал)?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
18.1.2012, 0:37
#314
Shurik_, EXIST.RU или CHOICE.ru
18.1.2012, 8:26
#315
Shurik_, я брал в АВТОмиге около боинга который!
31.1.2012, 16:46
#316
Сегодня ездил на Сокол в Аэропорт, на кольце заправился наливом туда 90-110 км/ч 4 человека в салоне и богаж, 2 печки вкл.)обратно 2 человека без богажа, заехал на радары на Уптаре и обратно 100-120км/ч, 1 печка вкл. Делика 2,4л лифт подвески 5 см и резина 265/70 на15 с включеным 4вд и обгонами тапку в пол)вышло 12,8 л на 110 км ну плюс погрешность спидометра из-за резины выходит 11 литров грубо даволен)
17.4.2012, 11:29
#317
Машина начала тупить и не хотела ехать при нажатии на педаль газа(Промучившись около 3 дней, гадал что да как!Думал что вода в баке оттаяла т.к. много людей начали говорить что такие проблемы!Залил спирта поехал на 23 км вроди бы нормально, метров через 500 опять начала тупить и задыхаться при нажатии на педаль газа, доехал до Дукчи встал т.к. машина тупо заглохла(Я был в шоке и не знал что делать.Постоял, завел и поехал в сторону дома.На подъем она отказалась ехать категорически, тупила и захлебывалась.Все встал на остановке, открыл чемодан с ключами и пошел крутить зажигание, сделал метку старого положения и стал крутить потихоньку.Вправо сместил на 1 мм пытаюсь погазовать она вообще задыхается, влево сместил на 2 мм получше стало но на верхах захлебывается, еще чуток подкрутил на 1 мм обороты стала набирать как ЗВЕРЬ)зафиксировал!Сел за руль добавляю газу, а машину как подменили.раньше чтоб разогнаться нужно было давить на газ почти до конца, теперь разгоняется еле давя на педаль и тянет что на 2 что на 3 передаче.Короче доволен как СЛОН теперь.Ездил на Олу на выходных так вышел на Ольский перевал на скорости 75 км/ч это для меня рекорд) раньше 55 и то с трудом, а что на стандартной резине и без лифта было бы!
26.4.2012, 8:33
#318
Вчера выехал по делам вечером, снег валил как потерпевший!перед отъездом е было возможности почистить зеркала боковые, а залепило их мокрым снегом хорошо.За 2 км до остановки решил включить подогрев заднего стекла (начало потеть). Приехав на место решил выйти почистить зеркала)а они чистые и идет пар от них)))я рукой потрогал а они теплые)))Вот так я обнаружил что у меня стоит подогрев зеркал, срабатывающий вместе с обогревом заднего стекла!Приятно)
26.4.2012, 20:58
#319
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 9 |
вот хочу приобрести делику готика так до 92,стоит ли брать или нет???
-------------------- нужно думать а потом делать
27.4.2012, 1:34
#320
Кузов P35W достаточно удобный, тепловоз вполне проходимый и могучий, двигатель 4D56.... просто 4D56. В общем - автомобиль крепкий, надежный, но на любителя....
27.4.2012, 2:00
#321
вот хочу приобрести делику готика так до 92,стоит ли брать или нет??? Нет Нормальных вариантов не найти, а вкладываться будешь Оно тебе надо? Копи деньги и покупай Space Gear 3.0l с высокой крышей -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
27.4.2012, 2:12
#322
очень спорное утверждение.....
27.4.2012, 17:44
#323
на спайс гир мож к 2018 году да накоплю))))спасиб за мнение))
27.4.2012, 18:47
#324
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 |
Отличный машина, у самого 35 кузов 1995г, но требует привыкания и постоянного контроля. Машина более приспособлена для рыбаков,охотников и любителей активного отдыха, чем для города. Не гоночный болид.
За полтора года ни разу не пожалел что купил именно этот авто. |
13.5.2012, 23:31
#325
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
сегодня я стал счастливым облодателем делики .
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:56 |
