Toyota Crown, Toyota Crown
StalkeR
сообщение 10.3.2015, 0:15
Сообщение #1426
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.
80 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
LabelFlash
сообщение 13.10.2011, 0:54
Сообщение #1427
Спасибо: 189
qweqweqwe, да я их просто хочу убрать мне не нравиться как жопа задрана.
StalkeR, а есть строительный фен?
StalkeR
сообщение 13.10.2011, 8:24
Сообщение #1428
Нету фена
Hurricane
сообщение 13.10.2011, 12:35
Сообщение #1429
Спасибо: 468
LabelFlash, звони вечером, дам.
8914 866 20двадцать-пять
_
Спасибо! — LabelFlash
shd
сообщение 13.10.2011, 21:52
Сообщение #1430
Спасибо: 23
LabelFlash
сообщение 13.10.2011, 23:39
Сообщение #1431
Спасибо: 189
shd, может быть я бы вообще его золотой хромированной пленкой всего бы закатал
LabelFlash
сообщение 15.10.2011, 6:33
Сообщение #1432
Спасибо: 189
сколько стоит лобовое стекло ?
ASS
сообщение 15.10.2011, 10:44
Сообщение #1433
Спасибо: 2919
LabelFlash, смотря какое, если с пятаком под зеркало тогля я таких в городе не нашол! А если обычное то в меркурии по 5 рублей
SUCK my POPSICLE!
Синегорец
сообщение 15.10.2011, 14:30
Сообщение #1434
Спасибо: 376
народ! срочно надо найти QWEQWEQWE ! или передайте ему мой номер 89148537638 или пусть в ЛС поглядит мое сообщение! помогите!
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
ArmaDic
сообщение 23.10.2011, 7:56
Сообщение #1435
Авто: Toyota crown 1986
всех приветствую !!! товарищи подскажите пожалуйста ,у меня краунец 87 года,прогорела покладка под бошкой,поменял её всё зделал,теперь новая беда с глушителя дым жёсткий идёт когда как ,и когда остановливаешся начинает глохнуть,что это может быть ???
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 21:08
Сообщение #1436
Спасибо: 189
и так начну попорядку у меня кроун 01 г.в. стандартный мафон с ченджером у меня сгорел заказал новый вот он пришел установил и машина начала себя как то странно ввести. Раньше без него он держал обороты примерно на 800 как и положенно после установки этого самого мафона(я так понимаю в нем сразу и комп) обороты ниже 1100 не опускаються а если поставить машину на нейтралку и жать на газ то обороты уходят далеко за 8000 и еще на экране в меню с климат контролем появилась снизу еще управление чем то! может кто подскажет в чем проблема?
^Crown^
сообщение 23.10.2011, 21:12
Сообщение #1437
Спасибо: 2732
LabelFlash, а чего чек ABS горит?
89148566460
leha
сообщение 23.10.2011, 21:13
Сообщение #1438
Спасибо: 103
первый раз вижу доп.управление blink.gif ,у меня не было такого.
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 21:44
Сообщение #1439
Спасибо: 189
^Crown^, я его отключил..
leha, ну вот и я про что раньше его не было появилось после установки ...
LapDance
сообщение 23.10.2011, 21:51
Сообщение #1440
Спасибо: 299
так у тебя сломался только чейнджер? замени его, а все остальное воткни родное. С какого крауна заказывал? попробуй еще снять клему на минут 10, чтобы комп обнулился и потом вешай, заводи и смотри
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 21:53
Сообщение #1441
Спасибо: 189
LapDance, я все старое выкинул при установке приставки ( что бы флешки можно было вставлять) он случайно сгорел заказал полностью блок смотрели вроде по входам может быть такое что пришел этот блок от чуть более нового кроуна
LapDance
сообщение 23.10.2011, 21:56
Сообщение #1442
Спасибо: 299
как бы не разумно конечно было выкидывать. Смотри там когда вытаскиваешь чейнджер и смотришь с обратной стороны, то там 2 блока, верхний это чейнджер в нем же идет плата климата, а нижний блок, это комп, ты и его выкинул чтоль ?
а вообще эти чейнджеры долго не живут, ты главное не дрочи его на все 6 дисков и на холодную не трогай ))
сходи клему скинь
Сообщение отредактировал LapDance - 23.10.2011, 22:00
kassiopeya
сообщение 23.10.2011, 21:59
Сообщение #1443
Спасибо: 419
Если я не ошибаюсь то в стандартом чейнджере часть "Мозгов" находится скорее всего ты что то не то выташил. вот и глючит теперь машина. позже если надол смогу скинуть телефон электрика
а внизу вылезло это скорее всего, раздельынй климат контроль
Сообщение отредактировал kassiopeya - 23.10.2011, 22:01
Viva la revolution!
"Жизнь это игра, прими в ней участие!!"_
898876076дватри
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 22:00
Сообщение #1444
Спасибо: 189
LapDance, вот нижняя помоему осталась но не факт что она работает ... да еще проблема с климатом началась после сгорания блока при 18 градусах печка с водительской стороны жарит как при 28 думал когда поставлю блок все будет нормально оказалось что нет значит этот блок не подходит?
kassiopeya, а что там не так можно было вытащить ? единственное когда ставил блок который пришел в нем не нашлось одного разьема под провода
Сообщение отредактировал LabelFlash - 23.10.2011, 22:02
LapDance
сообщение 23.10.2011, 22:04
Сообщение #1445
Спасибо: 299
нужно проверить работает или нет, возможно и проблема с оборотами отпадет,на краунах ХХ регулируется автоматом. Если этот комп тупо отключить, то отрубается вся электроника в машине, иных воздействий на двигатель при отключении я не заметил.
Еще мысля посетила, тахометр показывает высокие обороты, а по звуку они низкие или так же за тысячу ?
Чейнджер снимался с крауна на котором был мультик или без мультика?
а с пассажиркой стороны как дует? двойной климат работает ?
клему скинь с акума! ))) а там дальше смотреть будем
Сообщение отредактировал LapDance - 23.10.2011, 22:09
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 22:07
Сообщение #1446
Спасибо: 189
LapDance, да без него с оборотами было все нормально ну и отключу я его а тольку? перестанет радио работать это впринципе все равно но вот проблема с печкой не очень радует . а как узнать какой блок нужен? ( завтра сниму его отдам надо заказывать новый )
с пассажирской все работает вроде нормально а с водительской даже при включении кондиционера все равно жарит. Да раздельный климат контроль
Сообщение отредактировал LabelFlash - 23.10.2011, 22:08
LapDance
сообщение 23.10.2011, 22:15
Сообщение #1447
Спасибо: 299
заедь к Лехе на солдатенко, он скорее всего с этим уже сталкивался. Его тел. 89082270684
LabelFlash
сообщение 23.10.2011, 22:17
Сообщение #1448
Спасибо: 189
LapDance, да вот была мысль к нему заехать просто бурные выходные выбили из графика завтра обязательно заскочу . Спасибо
qweqweqwe
сообщение 24.10.2011, 10:51
Сообщение #1449
Спасибо: 469
LabelFlash, ну нифига себе!!! ты так мотор больше не закручивай... а то привед из японий будет!!!
2jz sengle turbo
ASS
сообщение 24.10.2011, 13:33
Сообщение #1450
Спасибо: 2919
LabelFlash, ты взял блок управления с авто на котором установлен ионизатор, а вот почему обороты и отсечки нет незнаю!
SUCK my POPSICLE!
Muskul
сообщение 24.10.2011, 13:36
Сообщение #1451
Спасибо: 1791
покупайте новые кондеи только сейчас с новой функцией отсечкой по оборотам =)
а отсечка на 180 тоже пропала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 7:24
