Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#1426
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
13.10.2011, 0:54
#1427
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 |
qweqweqwe, да я их просто хочу убрать мне не нравиться как жопа задрана.
StalkeR, а есть строительный фен? |
13.10.2011, 8:24
#1428
Нету фена
13.10.2011, 12:35
#1429
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
LabelFlash, звони вечером, дам.
8914 866 20двадцать-пять -------------------- _
Спасибо! — LabelFlash
13.10.2011, 21:52
#1430
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо: 23 |
LabelFlash Хромированные вставки, интересней смотрелись бы ИМХО
13.10.2011, 23:39
#1431
shd, может быть я бы вообще его золотой хромированной пленкой всего бы закатал
15.10.2011, 6:33
#1432
сколько стоит лобовое стекло ?
15.10.2011, 10:44
#1433
LabelFlash, смотря какое, если с пятаком под зеркало тогля я таких в городе не нашол! А если обычное то в меркурии по 5 рублей
15.10.2011, 14:30
#1434
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
народ! срочно надо найти QWEQWEQWE ! или передайте ему мой номер 89148537638 или пусть в ЛС поглядит мое сообщение! помогите!
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
23.10.2011, 7:56
#1435
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Toyota crown 1986 |
всех приветствую !!! товарищи подскажите пожалуйста ,у меня краунец 87 года,прогорела покладка под бошкой,поменял её всё зделал,теперь новая беда с глушителя дым жёсткий идёт когда как ,и когда остановливаешся начинает глохнуть,что это может быть ???
23.10.2011, 21:08
#1436
и так начну попорядку у меня кроун 01 г.в. стандартный мафон с ченджером у меня сгорел заказал новый вот он пришел установил и машина начала себя как то странно ввести. Раньше без него он держал обороты примерно на 800 как и положенно после установки этого самого мафона(я так понимаю в нем сразу и комп) обороты ниже 1100 не опускаються а если поставить машину на нейтралку и жать на газ то обороты уходят далеко за 8000 и еще на экране в меню с климат контролем появилась снизу еще управление чем то! может кто подскажет в чем проблема?
23.10.2011, 21:12
#1437
LabelFlash, а чего чек ABS горит?
89148566460 |
23.10.2011, 21:13
#1438
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 103 |
первый раз вижу доп.управление
23.10.2011, 21:44
#1439
^Crown^, я его отключил..
leha, ну вот и я про что раньше его не было появилось после установки ... |
23.10.2011, 21:51
#1440
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
так у тебя сломался только чейнджер? замени его, а все остальное воткни родное. С какого крауна заказывал? попробуй еще снять клему на минут 10, чтобы комп обнулился и потом вешай, заводи и смотри
23.10.2011, 21:53
#1441
LapDance, я все старое выкинул при установке приставки ( что бы флешки можно было вставлять) он случайно сгорел заказал полностью блок смотрели вроде по входам может быть такое что пришел этот блок от чуть более нового кроуна
23.10.2011, 21:56
#1442
как бы не разумно конечно было выкидывать. Смотри там когда вытаскиваешь чейнджер и смотришь с обратной стороны, то там 2 блока, верхний это чейнджер в нем же идет плата климата, а нижний блок, это комп, ты и его выкинул чтоль ?
а вообще эти чейнджеры долго не живут, ты главное не дрочи его на все 6 дисков и на холодную не трогай )) сходи клему скинь Сообщение отредактировал LapDance - 23.10.2011, 22:00 -------------------- ![]() |
23.10.2011, 21:59
#1443
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 712 Спасибо: 419 |
Если я не ошибаюсь то в стандартом чейнджере часть "Мозгов" находится скорее всего ты что то не то выташил. вот и глючит теперь машина. позже если надол смогу скинуть телефон электрика
а внизу вылезло это скорее всего, раздельынй климат контроль Сообщение отредактировал kassiopeya - 23.10.2011, 22:01 -------------------- Viva la revolution!
"Жизнь это игра, прими в ней участие!!"_ 898876076дватри |
23.10.2011, 22:00
#1444
LapDance, вот нижняя помоему осталась но не факт что она работает ... да еще проблема с климатом началась после сгорания блока при 18 градусах печка с водительской стороны жарит как при 28 думал когда поставлю блок все будет нормально оказалось что нет значит этот блок не подходит?
kassiopeya, а что там не так можно было вытащить ? единственное когда ставил блок который пришел в нем не нашлось одного разьема под провода Сообщение отредактировал LabelFlash - 23.10.2011, 22:02 |
23.10.2011, 22:04
#1445
нужно проверить работает или нет, возможно и проблема с оборотами отпадет,на краунах ХХ регулируется автоматом. Если этот комп тупо отключить, то отрубается вся электроника в машине, иных воздействий на двигатель при отключении я не заметил.
Еще мысля посетила, тахометр показывает высокие обороты, а по звуку они низкие или так же за тысячу ? Чейнджер снимался с крауна на котором был мультик или без мультика? а с пассажиркой стороны как дует? двойной климат работает ? клему скинь с акума! ))) а там дальше смотреть будем Сообщение отредактировал LapDance - 23.10.2011, 22:09 -------------------- ![]() |
23.10.2011, 22:07
#1446
LapDance, да без него с оборотами было все нормально ну и отключу я его а тольку? перестанет радио работать это впринципе все равно но вот проблема с печкой не очень радует . а как узнать какой блок нужен? ( завтра сниму его отдам надо заказывать новый )
с пассажирской все работает вроде нормально а с водительской даже при включении кондиционера все равно жарит. Да раздельный климат контроль Сообщение отредактировал LabelFlash - 23.10.2011, 22:08 |
23.10.2011, 22:15
#1447
заедь к Лехе на солдатенко, он скорее всего с этим уже сталкивался. Его тел. 89082270684
-------------------- ![]() Спасибо! — LabelFlash
23.10.2011, 22:17
#1448
LapDance, да вот была мысль к нему заехать просто бурные выходные выбили из графика завтра обязательно заскочу . Спасибо
24.10.2011, 10:51
#1449
LabelFlash, ну нифига себе!!! ты так мотор больше не закручивай... а то привед из японий будет!!!
24.10.2011, 13:33
#1450
LabelFlash, ты взял блок управления с авто на котором установлен ионизатор, а вот почему обороты и отсечки нет незнаю!
24.10.2011, 13:36
#1451
покупайте новые кондеи только сейчас с новой функцией отсечкой по оборотам =)
а отсечка на 180 тоже пропала? -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 7:24 |
