iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2076
360 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
oag
сообщение 11.10.2011, 21:53
Сообщение #2077
Спасибо: 3940
сообщение 11.10.2011, 21:55
Сообщение #2078
soprano
сообщение 12.10.2011, 0:46
Сообщение #2079
Спасибо: 35
не кто не подскажет номер компьютерного магазина,где есть рассрочка,или кредит,но не через банк. Заранее спасибо,Буду очень благодарен.
Я и просто я!
lynx
сообщение 12.10.2011, 1:39
Сообщение #2080
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
soprano, если мне не изменяет память ранее такая услуга была в Софт-капитал(е) 8-4132-600-300 (многоканальный)
сообщение 12.10.2011, 8:29
Сообщение #2081
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Цитата(oag @ 11.10.2011, 20:53) *
Палучилось!!!
Почему же я не слышала об этом раньше?
Столько лет мучаюсь.
★ Дзен познается в пробках.
сообщение 12.10.2011, 9:40
Сообщение #2082
подскажите может есть , что круче партишн мэджик. чтоб загрузочный был.
oag
сообщение 12.10.2011, 10:10
Сообщение #2083
Спасибо: 3940
dissector, а цель-то какая? У Акрониса есть много хороших утилиток, и диски он делает загрузочные.
А где можно купить прозрачные наклейки с кириллицей на клавиатуру?
Miggrish
сообщение 12.10.2011, 10:20
Сообщение #2084
Спасибо: 2479
Я видел на Пролетарская 3/2 "IT центр" по моему название...
Спасибо! — oag
Bubuka
сообщение 17.10.2011, 21:41
Сообщение #2085
Спасибо: 1195
ВОПРОС!!! Купил ноутбук Toshiba Satellit C660D-186. Поставил Win XP SP3. Некоторые дрова отсутствуют. Подскажите, пож, где можно найти вес пакет на эту Тошибу???
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
oag
сообщение 17.10.2011, 21:45
Сообщение #2086
Спасибо: 3940
Bubuka, для многих современных ноутбуков драйверов под ХР производители ноутов не предлагают. Но всегда есть возможность подбора от других ноутов. Ну и драйвер-паки...
Спасибо! — Bubuka
Espero
сообщение 17.10.2011, 21:57
Сообщение #2087
Спасибо: 313
Гуглить надо, гуглить)). Я просто копирую код отсутствующего драйвера и лезу в инет). Весь пакет найти нужно будет потрудиться, но это вполне реально.
Спасибо! — Bubuka
сообщение 18.10.2011, 0:18
Сообщение #2088
Подскажите как защитить паролем файлы MS Office, чтобы их можно было открыть только зная пароль?
hermit
сообщение 18.10.2011, 0:46
Сообщение #2089
Спасибо: 279
Перед тем как сохранить документ жмешь меню "Сервис"--"Параметры безопасности..."
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
сообщение 18.10.2011, 8:28
Сообщение #2090
Shiko, Вов, выше уже советовали. MS-документы ваще-то хорошо защи щяюттся..... Лишь бы проблем потом не было. Оченно чревато. Думай сперва, Очень сильно думай.
oag
сообщение 18.10.2011, 8:50
Сообщение #2091
Спасибо: 3940
Shiko, в зависимости от версии офиса. В любом случае, запускаешь Справку и вбиваешь туда запрос "Пароль". И будет ответ.
сообщение 18.10.2011, 11:48
Сообщение #2092
oag, 2007 офис ... рабочий документ-черновичёк с перечнем предлагаемых затрат и платежей..., но не предназначенный для всеобщего обозрения (только для снабженцев, менегеров и меня)
Сообщение отредактировал Shiko - 18.10.2011, 11:51
kosmag
сообщение 18.10.2011, 12:04
Сообщение #2093
Спасибо: 1967
Bubuka,
Лучше уже Win7 поставь, с драйверами наверно меньше проблем будет. Я раньше на АСЕР еле дрова нашёл, потом качать замучился. Недавно "Семёрку" ставил, дрова автоматом встали ( видимо универсальные ). Главное - всё работает. А уже потом по тихой оригинальные дрова подыскал. Но пока не качал, нет надобности, всё работает как надо. Как говорится - не мешай машине работать!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — Bubuka
delegat
сообщение 18.10.2011, 19:30
Сообщение #2094
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите где найти нужны драйвера radeon 9550
8 924 690 9939 Анатолий
virus_max
сообщение 18.10.2011, 19:43
Сообщение #2095
Спасибо: 292
ссылка доступна только зарегистрированным, в сетке качай последний пакет ati и все гуд будет
если нужны именно под эту видяйку то заходим в диспетчер устройств, исчим криво установленные драйвера на видяйку, выделяем-свойства-сведения- выберем код устройства и по верхней строчке исчим в инете ,например ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — delegat
мах
сообщение 19.10.2011, 0:32
Сообщение #2096
Спасибо: 248
Господа, не силен, отсюда вопрос: как визуально определить какая память у мя стоит ddr2 аль ddr3?
+792485097два нуля
oag
сообщение 19.10.2011, 9:09
Сообщение #2097
Спасибо: 3940
мах, можно запустить утилитку, например, AIDA64, которая тебе скажет. Можно смотреть при запуске компьютера или в BIOS, можно вынуть модуль и почитать на нем, например, PC2-6400 - DDR-2, а PC3-10600 - DDR-3. Можно выложить модель мат.платы сюда, по ней станет ясно, какая там память. Можно в доке от матери посмотреть, если она есть. Много вариантов.
Спасибо! — мах
Fry
сообщение 20.10.2011, 0:57
Сообщение #2098
Спасибо: 2340
на некторых материнках возле слотов иногда написано какой тип: ddr2_1 например и т.д. ну и все выше сказанное(советую утилы Astra32, Everest)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
luisfigo
сообщение 20.10.2011, 18:08
Сообщение #2099
Спасибо: 782
Авто: -
лет семь назад выясняли про защиту мелкомягких документов. Защита была никакая. В частности, защита макросов ломалась простым забиванием пробелами одной строчки с помощью обычного текстового редактора. Стало ли лучше сейчас, не знаю.
Думаю, от секретарши подойдет и штатная защита. А от кулхацкеров нужно либо рар-архивы, либо шифрование какое. И знать, где временные файлы лежат, и затирать их там насовсем каждый раз.
сообщение 22.10.2011, 14:19
Сообщение #2100
Чем открыть файл djvu? или таких не бывает?
посоветуйте хороший надёжный и недорогой МФУ, и где купить?
PozaRezz
сообщение 22.10.2011, 14:30
Сообщение #2101
Спасибо: 724
скажите какая сборка винды хр самая устойчивая?
60 чел. читают эту тему (гостей: 60, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 9:19
