4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым
motk
сообщение 22.10.2011, 1:07
Сообщение #51
Спасибо: 3886
дизель не совсем твой, но ТНВД по принципу похож ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Karat_V
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 1:20
Сообщение #52
Спасибо: 386
видел но отложил ..щас прочту повнимательней .. главное что вопрос мучает какой мудак его снял и выкинул ? ))) машина с материка думаю там мастеровые при каком нить глюке сняли его и сказали он не нужен без него лучше .. а вот у нас я так понимаю он мне просто очень необходим ))) по крайней мере надеюсь что поможет хоть наполовину или вкупе с замером компрессии регулировкой зазоров ... ну и если денег хватит то и распылителей ))
motk, ссылка доступна только зарегистрированным тоже неплохая статья общего плана
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 1:19
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 12:54
Сообщение #53
Спасибо: 386
Estonec, скажу конечно ... просто сколько я не спрашивал .. 99,9 % отсылали к ним .. судя по интонации поста ты один из недовольных их работой ? поясни где подводные камни и почему и как ? был там увидел стенды всё чисто масса машин .. может долго делают или дико дорого ? или даже при всём количестве стендов ничего не сделают ?
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 12:55
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 13:58
Сообщение #54
Спасибо: 386
Estonec, о как блин .. я думал енто он и есть ? марчекан синие гаражи ..после вахты .. нихрена не пойму а где Шарова найти тогда ???????
сообщение 22.10.2011, 14:14
Сообщение #55
В отъезде Шаров.
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:03
Сообщение #56
Спасибо: 386
ДЮЙМ, но работает он там ? или я вообще не в ту степь заехал ?
VITOLD
сообщение 22.10.2011, 19:06
Сообщение #57
Спасибо: 905
Работает он в гаражах напротия ГЭЛУДа.
Сообщение отредактировал VITOLD - 22.10.2011, 19:08
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:30
Сообщение #58
Спасибо: 386
VITOLD, блин вот так всегда .. около гэлуда было б еще удобней .. работаю рядышком .. а когда он появится неизвестно ? и судя по всему если его нет то очередь в нему на полгода вперед уже скопилась наверное
VITOLD
сообщение 22.10.2011, 19:35
Сообщение #59
Спасибо: 905
Вроде здесь писали что в конце октября (ноября??). Очередь у него всегда..
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:39
Сообщение #60
Спасибо: 386
ястно ... ладно подождем авось к тому времени термосат прогревочный прийдет , заодно и поставит ..а пока покоптим двор и дороги вкууусненьким сизым дымком )))))
Karat_V
сообщение 25.10.2011, 16:40
Сообщение #61
Спасибо: 386
был в камаз центре .. "бинары 5" есть но по 19500 .. и помпа почему то не бошевская а какая то обычная ... прийдется брать на материке .. за 16500, разница есть .. за три её и паставят .. ну а кому невтерпеж или еще что нить то там вроде в наличии.
Спасибо! — VITOLD
Бродяга
сообщение 26.10.2011, 5:41
Сообщение #62
Спасибо: 932
На моём пепелаце дизелёк RF-турбовый 2л.(заводиться с пол пинка) НО через 5 - 7 секунд начинает троить и соответственно чадить сизой дымовой завесой ни добавление газа ни ручной подсос результат не приносит пока не пройдёт минуты 3 - НО стоит катнуться метр назад метр вперёд (коробка автомат) то сразу калмотит ровненько без перебоев. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ может быть??? Фото нет smile.gif так что принимаю диагнозы smile.gif и рецепты для лечения smile.gif дистанционно.
Dron 2009
сообщение 26.10.2011, 6:26
Сообщение #63
Спасибо: 1205
похоже второй режим свечей не работает(пол накала)
а к вопросу холодного старта и колбасы может угол зажигания убёг,а может внутреннее давление насоса (тнвд)мало.а также свечи хоть и все новые но не те((
Спасибо! — Бродяга
motk
сообщение 26.10.2011, 9:14
Сообщение #64
Спасибо: 3886
Бродяга, после переборки двигателя, по уже небольшим морозам, такая же хрень. свечи остывают, салярка не воспламеняеться, троит и глохнет. скорее всего компресии нет из за установленной слишком толстой прокладки (клапана притерты, зазор отрегулирован). на днях буду мерить компрессию менять прокладку
Спасибо! — Бродяга
Бродяга
сообщение 26.10.2011, 14:27
Сообщение #65
Спасибо: 932
Вроде всё понимаю кроме одного - на только что заведённом авто стоит метр туда сюда катнуть(без газа) и нет проблемы а стоя на месте минуты 3-4 перебои sad.gif
VITOLD
сообщение 26.10.2011, 20:15
Сообщение #66
Спасибо: 905
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр. А может он успевает прогрется за этих 2 метра...
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 26.10.2011, 23:03
Сообщение #67
Спасибо: 386
как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды, либо какой то клапан или датчик глючит при подаче топлива на холостую, а как тронешься считает что ты уже поехал и начинает нормально лить солярку ?
Спасибо! — Бродяга
Barma
сообщение 26.10.2011, 23:23
Сообщение #68
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Признаки подсоса воздуха через сальник ТНВД:
1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное , черноватого цвета , так как вместе с подсосом воздуха через сальник в ТНВД будет попадать немного моторного масла из двигателя.
2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки ( подачу и обратку в бутылку), запустить двигетель , немного подождать когда выгонит воздух из шлангов.
После этого произвести проверку- ( двигатель работает), на несколько секунд пережать шланг подачи топлива и если через несколько секунд из обратки пойдут большие пузыри воздуха и пена , то наверняка у Вас подсос воздуха через сальник .
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD viy
сообщение 26.10.2011, 23:33
Сообщение #69
У-АУММММ!!!! АУ-УММММ!!!!! Уиндиааааннн-дискоооооо!
УУУУУУУка-Чака-Макаа!! ДиссектоияЯЯЯ!!!
УФФФ!
Диагноз: Похоже на:
1. Второй "тёпленький" контур свечей не работает. Определяется замером напряжения на шине.
2. При небольшой нагрузке наконечники свечей становятся горячее и помогают солярочке гореть
(Майя, не про тебя)
3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. Потратишь время с пользой!
Спасибо! — Бродяга
motk
сообщение 26.10.2011, 23:39
Сообщение #70
Спасибо: 3886
Это как? ТНВД не связан с масленой системой. (как правило)
сообщение 27.10.2011, 2:03
Сообщение #71
Цитата(Barma @ 26.10.2011, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Тормозите, горячие М-форумские парни.
У первого ТД-27. Привод ТНВД шестирёнчатого типа под "лобовиной" двигателя.
Отсюда и метод "диагностики" по цвету! Масло стекает вокруг вала привода ТНВД!!!!!!!!!!!!!!!
МОТК, у тебя ТНВД ежесекундно кланяется ремню ГРМ, где наличие масла на сальнике теоретически невозможно.
Но практически при усталости резины потечёт любой, но не почернеет.
Barma
сообщение 27.10.2011, 2:09
Сообщение #72
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
тема и началась про тд27
Парю ласты
89148500999 Евгений
Бродяга
сообщение 27.10.2011, 3:48
Сообщение #73
Спасибо: 932
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр............................................................................
Чуток
неверно выразился - самую малость газку потдаю. ................................................. как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды,...........................................эта ерунда с прошлой зимы - правда когда включаю подогрев двигателя(220 smile.gif) то такого ненаблюдается. .............................. У-АУММММ!!!! АУ-УММММ!!!!! Уиндиааааннн-дискоооооо!
УФФФ!
ахалай - махалай............................. А я за что её держал??? ................................................................................ 3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. ........................................................................ В какую библиотеку записываться?
Сообщение отредактировал Бродяга - 27.10.2011, 3:56
motk
сообщение 27.10.2011, 9:55
Сообщение #74
Спасибо: 3886
VITOLD
сообщение 28.10.2011, 20:05
Сообщение #75
Спасибо: 905
1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное.....
2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки .......
Barma, Вы проверяли данными способами ТНВД на своем авто (писали, что хотите менять сальник ТНВД).
1) Я когда мыл ЛАВРом то обратка в бутылку текла немного мутная но вродебы не темная(Лавр же мыть должен может поэтому и мутный в обратке).
2) Надо будет попробывать.
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.10.2011, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:44
