Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым |
22.10.2011, 1:07
#51
дизель не совсем твой, но ТНВД по принципу похож ссылка доступна только зарегистрированным
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Karat_V
22.10.2011, 1:20
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
видел но отложил ..щас прочту повнимательней .. главное что вопрос мучает какой мудак его снял и выкинул ? ))) машина с материка думаю там мастеровые при каком нить глюке сняли его и сказали он не нужен без него лучше .. а вот у нас я так понимаю он мне просто очень необходим ))) по крайней мере надеюсь что поможет хоть наполовину или вкупе с замером компрессии регулировкой зазоров ... ну и если денег хватит то и распылителей ))
motk, ссылка доступна только зарегистрированным тоже неплохая статья общего плана Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 1:19 |
22.10.2011, 12:54
#53
Estonec, скажу конечно ... просто сколько я не спрашивал .. 99,9 % отсылали к ним .. судя по интонации поста ты один из недовольных их работой ? поясни где подводные камни и почему и как ? был там увидел стенды всё чисто масса машин .. может долго делают или дико дорого ? или даже при всём количестве стендов ничего не сделают ?
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 12:55 |
22.10.2011, 13:58
#54
Estonec, о как блин .. я думал енто он и есть ? марчекан синие гаражи ..после вахты .. нихрена не пойму а где Шарова найти тогда ???????
22.10.2011, 14:14
#55
В отъезде Шаров.
22.10.2011, 19:03
#56
ДЮЙМ, но работает он там ? или я вообще не в ту степь заехал ?
22.10.2011, 19:06
#57
Работает он в гаражах напротия ГЭЛУДа.
Сообщение отредактировал VITOLD - 22.10.2011, 19:08 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
22.10.2011, 19:30
#58
VITOLD, блин вот так всегда .. около гэлуда было б еще удобней .. работаю рядышком .. а когда он появится неизвестно ? и судя по всему если его нет то очередь в нему на полгода вперед уже скопилась наверное
22.10.2011, 19:35
#59
Вроде здесь писали что в конце октября (ноября??). Очередь у него всегда..
22.10.2011, 19:39
#60
ястно ... ладно подождем авось к тому времени термосат прогревочный прийдет , заодно и поставит ..а пока покоптим двор и дороги вкууусненьким сизым дымком )))))
25.10.2011, 16:40
#61
был в камаз центре .. "бинары 5" есть но по 19500 .. и помпа почему то не бошевская а какая то обычная ... прийдется брать на материке .. за 16500, разница есть .. за три её и паставят .. ну а кому невтерпеж или еще что нить то там вроде в наличии.
Спасибо! — VITOLD
26.10.2011, 5:41
#62
На моём пепелаце дизелёк RF-турбовый 2л.(заводиться с пол пинка) НО через 5 - 7 секунд начинает троить и соответственно чадить сизой дымовой завесой ни добавление газа ни ручной подсос результат не приносит пока не пройдёт минуты 3 - НО стоит катнуться метр назад метр вперёд (коробка автомат) то сразу калмотит ровненько без перебоев. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ может быть??? Фото нет
26.10.2011, 6:26
#63
На моём пепелаце дизелёк RF-турбовый 2л.(заводиться с пол пинка) НО через 5 - 7 секунд начинает троить и соответственно чадить сизой дымовой завесой ни добавление газа ни ручной подсос результат не приносит пока не пройдёт минуты 3 - НО стоит катнуться метр назад метр вперёд (коробка автомат) то сразу калмотит ровненько без перебоев. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ может быть??? Фото нет похоже второй режим свечей не работает(пол накала) а к вопросу холодного старта и колбасы может угол зажигания убёг,а может внутреннее давление насоса (тнвд)мало.а также свечи хоть и все новые но не те(( Спасибо! — Бродяга
26.10.2011, 9:14
#64
Бродяга, после переборки двигателя, по уже небольшим морозам, такая же хрень. свечи остывают, салярка не воспламеняеться, троит и глохнет. скорее всего компресии нет из за установленной слишком толстой прокладки (клапана притерты, зазор отрегулирован). на днях буду мерить компрессию менять прокладку
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Бродяга
26.10.2011, 14:27
#65
Вроде всё понимаю кроме одного - на только что заведённом авто стоит метр туда сюда катнуть(без газа) и нет проблемы а стоя на месте минуты 3-4 перебои
26.10.2011, 20:15
#66
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр. А может он успевает прогрется за этих 2 метра...
Спасибо! — Бродяга
26.10.2011, 23:03
#67
как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды, либо какой то клапан или датчик глючит при подаче топлива на холостую, а как тронешься считает что ты уже поехал и начинает нормально лить солярку ?
Спасибо! — Бродяга
26.10.2011, 23:23
#68
Признаки подсоса воздуха через сальник ТНВД:
1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное , черноватого цвета , так как вместе с подсосом воздуха через сальник в ТНВД будет попадать немного моторного масла из двигателя. 2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки ( подачу и обратку в бутылку), запустить двигетель , немного подождать когда выгонит воздух из шлангов. После этого произвести проверку- ( двигатель работает), на несколько секунд пережать шланг подачи топлива и если через несколько секунд из обратки пойдут большие пузыри воздуха и пена , то наверняка у Вас подсос воздуха через сальник . -------------------- |
26.10.2011, 23:33
#69
так что принимаю диагнозы У-АУММММ!!!! АУ-УММММ!!!!! Уиндиааааннн-дискоооооо! УУУУУУУка-Чака-Макаа!! ДиссектоияЯЯЯ!!! УФФФ! Диагноз: Похоже на: 1. Второй "тёпленький" контур свечей не работает. Определяется замером напряжения на шине. 2. При небольшой нагрузке наконечники свечей становятся горячее и помогают солярочке гореть (Майя, не про тебя) 3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. Потратишь время с пользой! -------------------- Спасибо! — Бродяга
26.10.2011, 23:39
#70
Признаки подсоса воздуха через сальник ТНВД: 1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное , черноватого цвета , так как вместе с подсосом воздуха через сальник в ТНВД будет попадать немного моторного масла из двигателя. Это как? ТНВД не связан с масленой системой. (как правило) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
27.10.2011, 2:03
#71
Цитата(Barma @ 26.10.2011, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным Это как? ТНВД не связан с масленой системой. (как правило) Тормозите, горячие М-форумские парни. У первого ТД-27. Привод ТНВД шестирёнчатого типа под "лобовиной" двигателя. Отсюда и метод "диагностики" по цвету! Масло стекает вокруг вала привода ТНВД!!!!!!!!!!!!!!! МОТК, у тебя ТНВД ежесекундно кланяется ремню ГРМ, где наличие масла на сальнике теоретически невозможно. Но практически при усталости резины потечёт любой, но не почернеет. -------------------- |
27.10.2011, 2:09
#72
тема и началась про тд27
27.10.2011, 3:48
#73
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр............................................................................
Чуток неверно выразился - самую малость газку потдаю. ................................................. как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды,...........................................эта ерунда с прошлой зимы - правда когда включаю подогрев двигателя(220 УУУУУУУка-Чака-Макаа!! ДиссектоияЯЯЯ!!! УФФФ! ахалай - махалай............................. А я за что её держал??? ................................................................................ 3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. ........................................................................ В какую библиотеку записываться? Сообщение отредактировал Бродяга - 27.10.2011, 3:56 |
27.10.2011, 9:55
#74
28.10.2011, 20:05
#75
Признаки подсоса воздуха через сальник ТНВД: 1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное..... 2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки ....... Barma, Вы проверяли данными способами ТНВД на своем авто (писали, что хотите менять сальник ТНВД). 1) Я когда мыл ЛАВРом то обратка в бутылку текла немного мутная но вродебы не темная(Лавр же мыть должен может поэтому и мутный в обратке). 2) Надо будет попробывать. Сообщение отредактировал VITOLD - 28.10.2011, 20:06 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:51 |
