Бидэ с электрикой
Kelt
сообщение 23.11.2008, 21:52
Спасибо: 2029
Сегодня один раз включил весь свет (ближний, туманки, люстру, фары заднего хода). Печка работала.
Несколько минут спустя стрелка вольтметра опустилась за границу нормы, и начала проседать под любым потребителем. Когда я включал поворотник стрелка махала. В итоге начали притухать фары и габаритки.
Когда я вырубал фары и выводил двигатель на рабочие обороты стрелка поднималась, но при попытке включить фары опять падала. До дома ехал без фар.
Решил проверить натяжение ремней генератора - вроде нормально, не свистит ничего. Заглушил мотор. Завести удалось только с другого акума, мой был высосан весь, стартер даже не шевелился. На новом акуме ситуация повторилась: как только врубаю фары стрелка вольтметра уходит на границу, даю газу - идет вверх.
Свой акум сейчас подзаряжаю, езжу на чужом.
Имею вопрос - WTF?!? Я спалил какую-нить важную электродеталь что генератор не справляется? Почему вольтметр так чутко начал реагировать на потребители?
Заранее спасибо.
sokolovih
сообщение 23.11.2008, 21:55
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Походу у тебя гениратор сгорел
ToxicBlade
сообщение 23.11.2008, 21:58
Спасибо: 803
думаю проблема с генератором
bel
сообщение 23.11.2008, 22:03
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
была подобная ситуация - сгорели два моста в генераторе, электрики перепаевают
нема подписи - не придумал!!!
Kelt
сообщение 23.11.2008, 22:04
Спасибо: 2029
Спасибо пацаны.
А новый генератор решит проблему? Типо заменить и забыть?
Или там помимо генератора паялить нужно?
sokolovih
сообщение 23.11.2008, 22:07
Спасибо: 110
Не просто можно новый поставить
bel
сообщение 23.11.2008, 22:13
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
по цене мож то на то и выйдет!!! мне перепайка мостов, и замена каких то проводков обошлась в 4 т.р.
возможно не генератор, а просто провод от генератора где нить сгнил, на 2-3 волосинках держиться, вот и не хватает напряжения......
Сообщение отредактировал bel - 23.11.2008, 22:18
сообщение 23.11.2008, 23:30
о проблемах с генератором сигнализирует специальная лампочка - "питание борт сети от аккамулятора" в виде того самого аккамулятора, Макс у тебя не горит чтоли?
Kelt
сообщение 23.11.2008, 23:32
Спасибо: 2029
неа. проблема походу в кабеле
сообщение 23.11.2008, 23:38
если на 2 лте пропадает зарядка - то горят все лампы на панели, как при включении зажигания.
гена там в принципе долговечная, бывает что щётки кончаются.
если лампы не горят, то значит что зарядка есть, но слабая (если съедает акум), у меня такое было на Литайсе, может быть виноват либо мост либо одна из обмоток гены.
проверить все разъемы и предохранители, если всё ок, снять и отнести электрику для проверки. имхо
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.11.2008, 23:48
Спасибо: 6442
Единственное,что необходимо обязательно помнить-генератор дизельного авто не только напругу выдаёт,но и разряжение создаёт для усилителя тормозов. Во времена оны,у меня вопрос замены сгоревшего выпрямителя был решён посредством выноса моста (от другого генератора) в подкапотное пространство и соединения его с собственно генератором посредством напаяного шлейфа, именно по вышеуказанной причине.
Goblin
сообщение 23.11.2008, 23:51
Спасибо: 1625
гм.. подробнее про разрежение для усилителя.. ибо уже несколько раз сталкивался когда тормоза при крутых спусках отказывают...
сообщение 23.11.2008, 23:54
ну там насос стоит ваккуумныый, на задней стенке гены.
а как на Сафаре не знаю ...
Kelt
сообщение 23.11.2008, 23:56
Спасибо: 2029
Посоветовали кинуть провод напрямую с гены на АКБ. Имею вопрос: каковы требования к такому проводу? Многожильный медный? Какое сечение?
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.11.2008, 23:59
Спасибо: 6442
Я думаю,что этот вопрос подробнее Дюйм разъяснит,я только могу сказать,что к задней крышке генератора моего дизеля(ниссановский ЛД-28) был присоединён шланг и сама крышка отличалась по форме(насос вакуумный там,кажись) от генераторов бензиновых двигателей.Когда спросил знакомых ремонтников,что это за приблуда,то получил ответ,что у дизелей...(см. мой предыдущий пост). Глубоко данным вопросом не озадачивался,т.к. нужды не было...
сообщение 24.11.2008, 0:00
куда именно посоветовали кинуть?
совет напоминает совет из гаража Газонов и Зилов smile.gif реле регулятор интегрировано скорее всего на крузере и кидать возбуждение некуда.
Kelt
сообщение 24.11.2008, 0:02
Спасибо: 2029
Совет дал очень компетентный спец, там без юмора. Посоветовал кинуть с плюса на плюс. Чтобы исключить вариант "рассыпания" штатного кабеля от перегруза.
сообщение 24.11.2008, 0:54
а я вольтметром проверяю, показывает где просадка идёт сразу
RVN
сообщение 24.11.2008, 1:05
Спасибо: 43
Цитата(Kelt @ 23.11.2008, 23:04) *
Спасибо пацаны.
а ты когда зажигание включаешь, лампа акб загорается? если да, то либо диодный мост, либо статор. если нет, то проводка, щетки или регулятор. посмотри на влюченом зажигании плюс силовой на генератор, и на фишке 2 жестких плюса, а один через лампочку зарядки. а лучше сгоняй к электрикам. на 7 й контиент или на автомиг. на 7ом Виталя, на автомиге Дима.
Спасибо! — Kelt
tpavel
сообщение 24.11.2008, 12:12
Спасибо: 1833
Что за "уличная магия"!!!!   Та же хня случилась на выходных. Стояла машина неделю, завел скататься на гору. Обратно - прикуривал.
При выезде из гаража обратил внимание, что индикация АКБ и пара других пиктограмм тускло-тускло, но горят. Тухнут когда оборотов даешь поболя. Посчитал, что нужно бы прогнать да подзарядиться. Так вот нифига.
Как определить, в чем проблемма: в генераторе или проводке?
HILANDER - захвати с зарядкой еще и мультиметр, плз.
Kelt
сообщение 24.11.2008, 13:32
Спасибо: 2029
Просто - кинуть плюс от генератора на плюс от АКБ отдельным проводом. Потом замерить. Если все нормуль и все проблемы исчезли - либо отдавать электрику чтобы он провода менял, или откусить штатный провод и хорошо закрепить и заизолировать кинутый напрямую. Говорят потери уменьшаются.
Доктор Франкеншт...
сообщение 24.11.2008, 14:33
Спасибо: 6442
Абы такой "бросок" не мимо регулятора пришёлся(я не знаю,как там у тебя устроено). Просто, в своё время, нам с братишкой на наш дизель пришлось "шоколадку" ВАЗ-овскую (3702,кажется)врезать,а то напруга на акб под 17 вольт получилась.
сообщение 24.11.2008, 15:18
tpavel
лампы в полнакала горят на советских авто признак что нет массы на панели, а на Делике ххз
проверь ремешок для начала!
какой мультиметр? он у тебя есть свой!
может вилку нагрузочную?
usver
сообщение 24.11.2008, 17:26
Спасибо: 719
Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным
так делать нельзя... интегралка(реле регулятор) стоит в генераторе, в лучшем случае аккум закипит
леша
сообщение 24.11.2008, 19:06
пацаны))) у меня такая фигня месяц назад была!!! я думал щетки стерлись, но оказалось нет там сгорел диодный мост и обмотка гдето сгорела...у тебя просто могли щетки стерется сними генератор разбери его и посмотри щетки..есле они ещё не короткие то купи проще новый генератор и все,или отдай его электрику..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:45
