Бидэ с электрикой
Kelt
сообщение 23.11.2008, 21:52
Спасибо: 2029
Сегодня один раз включил весь свет (ближний, туманки, люстру, фары заднего хода). Печка работала.
Несколько минут спустя стрелка вольтметра опустилась за границу нормы, и начала проседать под любым потребителем. Когда я включал поворотник стрелка махала. В итоге начали притухать фары и габаритки.
Когда я вырубал фары и выводил двигатель на рабочие обороты стрелка поднималась, но при попытке включить фары опять падала. До дома ехал без фар.
Решил проверить натяжение ремней генератора - вроде нормально, не свистит ничего. Заглушил мотор. Завести удалось только с другого акума, мой был высосан весь, стартер даже не шевелился. На новом акуме ситуация повторилась: как только врубаю фары стрелка вольтметра уходит на границу, даю газу - идет вверх.
Свой акум сейчас подзаряжаю, езжу на чужом.
Имею вопрос - WTF?!? Я спалил какую-нить важную электродеталь что генератор не справляется? Почему вольтметр так чутко начал реагировать на потребители?
Заранее спасибо.
- Kelt   Бидэ с электрикой   23.11.2008, 21:52
- - sokolovih   Походу у тебя гениратор сгорел   23.11.2008, 21:55
- - ToxicBlade   думаю проблема с генератором   23.11.2008, 21:58
- - bel   была подобная ситуация - сгорели два моста в генер...   23.11.2008, 22:03
- - Kelt   Спасибо пацаны. А новый генератор решит проблему? ...   23.11.2008, 22:04
|- - RVN   Цитата(Kelt @ 23.11.2008, 23:04) Спасибо ...   24.11.2008, 1:05
- - sokolovih   Не просто можно новый поставить   23.11.2008, 22:07
- - bel   по цене мож то на то и выйдет!!! мне п...   23.11.2008, 22:13
- - Джамал   о проблемах с генератором сигнализирует специальна...   23.11.2008, 23:30
|- - Kelt   Цитата(Джамал @ 23.11.2008, 22:30) о проб...   23.11.2008, 23:32
- - HILANDER   если на 2 лте пропадает зарядка - то горят все лам...   23.11.2008, 23:38
- - jey   Единственное,что необходимо обязательно помнить-ге...   23.11.2008, 23:48
- - Goblin   гм.. подробнее про разрежение для усилителя.. ибо ...   23.11.2008, 23:51
- - HILANDER   ну там насос стоит ваккуумныый, на задней стенке ...   23.11.2008, 23:54
- - Kelt   Посоветовали кинуть провод напрямую с гены на АКБ....   23.11.2008, 23:56
- - jey   Я думаю,что этот вопрос подробнее Дюйм разъяснит,я...   23.11.2008, 23:59
- - HILANDER   куда именно посоветовали кинуть? совет напоминает...   24.11.2008, 0:00
|- - Kelt   Цитата(HILANDER @ 23.11.2008, 23:00) куда...   24.11.2008, 0:02
- - HILANDER   а я вольтметром проверяю, показывает где просадка ...   24.11.2008, 0:54
- - tpavel   Цитата(Kelt @ 23.11.2008, 21:52) На новом...   24.11.2008, 12:12
|- - Kelt   Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) Как оп...   24.11.2008, 13:32
|- - usver   Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) При вы...   24.11.2008, 17:26
- - jey   Абы такой "бросок" не мимо регулятора пр...   24.11.2008, 14:33
- - HILANDER   tpavel лампы в полнакала горят на советских авто ...   24.11.2008, 15:18
- - леша   пацаны))) у меня такая фигня месяц назад была...   24.11.2008, 19:06
- - ДЮЙМ   Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт по...   24.11.2008, 20:54
|- - Kelt   Цитата(ДЮЙМ @ 24.11.2008, 19:54) Судя по ...   24.11.2008, 22:32
- - sokolovih   Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на р...   24.11.2008, 22:45
|- - МАН49   Цитата(sokolovih @ 24.11.2008, 21:45) Пос...   25.11.2008, 1:34
- - HILANDER   неужели у тебя так много потребителей? Думаю вполн...   25.11.2008, 1:11
- - KAMAZ   а будущая лебедка?   25.11.2008, 1:12
- - sokolovih   ЦитатаУ меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ...   25.11.2008, 2:02
- - HILANDER   ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощ...   25.11.2008, 10:35
|- - Kelt   Цитата(HILANDER @ 25.11.2008, 9:35) ну ес...   25.11.2008, 14:32
- - sokolovih   Более мощную гену это значит он болше мошьности вы...   25.11.2008, 14:47
- - megavolt   посмотри ампераж у хайсовского, может он мощнее. у...   25.11.2008, 14:49
- - Delfin   Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а...   25.11.2008, 22:59
|- - Kelt   Цитата(Delfin @ 25.11.2008, 21:59) Да Сан...   26.11.2008, 0:13
- - Kelt   Снял генератор, отвез его электрику на реанимацию....   26.11.2008, 22:39
- - ДЮЙМ   У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно при...   27.11.2008, 10:48
|- - Kelt   Цитата(ДЮЙМ @ 27.11.2008, 9:48) У меня ес...   27.11.2008, 13:41
- - ДЮЙМ   7000р. цена хозяина.   27.11.2008, 15:57
- - Kelt   Появилась ясность. Оказалось что сгорел диодный мо...   28.11.2008, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:30
