6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Дневные ходовые огни, Есть желание попробовать...
batman767
сообщение 4.7.2011, 12:04
Сообщение #101
Спасибо: 23
Авто: Prado, 5VZFE
Меня раздражало только одно - при включении габаритов тускнели лампочки на кондиционере/часы. sad.gif
Сейчас замкнул реле в блоке предохранителей (туманки на зажигание) - включаю днём только туманки, без габаритов.
Лампочки/часы горят ярко, а делов-то на 10 минут и далеко лезть не надо. smile.gif
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 16:34
Сообщение #102
Спасибо: 3362
Схема установки ДХО.
Спасибо! — krokodil vasy maldyak ТИГРА
сообщение 18.10.2011, 16:44
Сообщение #103
Димон и Анна, да я и делал по такой схеме, раньше на страничках есть, только вот не понял, на 13 один сотрудник сказал что их не видно, а другой, через пару недель, зарарние приготовился останаливать и спросил:- чего это у меня горит..., вот и не знаю теперь - видно или нет smile.gif впрочим это не для жалобы написал smile.gif
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 16:48
Сообщение #104
Спасибо: 3362
Ходовые огни продаваемые в магазинах не имеют Российской сертификации. Делаются как правило в Китае или Эмиратах. Ставят диоды дешевые и количеством малыми. Поэтому их и не видно.Лично у Вас на самом фанаре стоит клеймо РСТ? Если нет, готовьте деньги. Есть такие водители которые ставят ДХО, которые горят тускнее чем габаритные огни. Отсюда и споры с инспектором. Если нужно, могу выкинуть ГОСТы.
сообщение 18.10.2011, 16:54
Сообщение #105
Димон и Анна, у меня нет такого клейма, но светят мои фанарики недурно, 32 диода, просто мне сказали что непривычно, и у меня они не автомобильные, автомобильные мне ставить некуда, споров с инспектором не было, был вопрос и ответ, после пожелание счастливого пути
Muskul
сообщение 18.10.2011, 16:56
Сообщение #106
Спасибо: 1791
ксли есть люди которым не видно авто и уж темболее с огоньками мне его искренне жаль
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 17:02
Сообщение #107
Спасибо: 3362
Цитата(Muskul @ 18.10.2011, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
К таким фонарям вопросов нет.
сообщение 18.10.2011, 17:07
Сообщение #108
Димон и Анна, все равно считаю, что это для проформы, это ответ (включение фар) на глупые заявления граждан - не заметил, когда просто тупо надо сказать - не успел проскачить
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 17:11
Сообщение #109
Спасибо: 3362
Из, скажем так, 20 нарушителей, 17 вот только что отъехали от магазина. Смотрим камеру наблюдения, он к нему даже и не подъезжал. 100 рублей, вынь да полож!!!!! У многих людей ощущение, что инспектор ГАИ видит перед собой всего на пару метров.
Так Вы подъедите?
Спасибо! — Filmor
Muskul
сообщение 18.10.2011, 17:18
Сообщение #110
Спасибо: 1791
если взять магаданскую статистику то стало только хуже. за сентябрь погибших больше чем за весь 2010 год.
Сообщение #111
ну я так не считаю, потому, что второй случай... это было так, выехал с поворота, доехал до остановки (в сторону поста конечно из города), увидил перебегающего дорогу (Ольскую и в мою сторону) инспектора, так как был один на дороге, то понял, что ко мне (это метров 250 получается), подъезжаю, тормазит, сразу вопрос - что у вас там горит?, день был солнечный...., так, что не на пару метров вперед smile.gif
Так Вы подъедите?
если вопрос ко мне, то не могу, работа, более того, не считаю, что нет в твоих словах правды, ситуации разные конечно smile.gif
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 17:19
Сообщение #112
Спасибо: 3362
Секрет раскрыть почему?
сообщение 18.10.2011, 17:29
Сообщение #113
Димон и Анна
сообщение 18.10.2011, 17:31
Сообщение #114
Спасибо: 3362
Цитата(GOLLANDEC @ 18.10.2011, 17:29) *
Сокращение личного состава. Все просто.
Это про статистику.
Спасибо! — GOLLANDEC
Рамзес
сообщение 19.10.2011, 22:48
Сообщение #115
Спасибо: 3220
я тоже поставил и было тускло, а потом понял - они светят не везде вокруг, а имеют направленный свет. Задача ДХО светить в глаза встречным водителям. Поэтому ослабил болты, покрутил слегка туда-сюда, пока не поймал луч направленный вперед и слегка влево (по ходу). Потом затянул крепления. Стало заметно. Зато появилась другая проблема - ночью довольно ослепляет. Поэтому хочу кинуть нормально замкнутое реле на фары, чтоб при включении оных ДХО автоматом угасали.
pingo
сообщение 20.10.2011, 0:25
Сообщение #116
Спасибо: 249
Цитата(Рамзес @ 19.10.2011, 21:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата из Требования к ДХО приложения № 5 к техрегламенту:
1.3.30. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.30.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.30.2. Требования к размещению:
1.3.30.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.30.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.30.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Возможны светодиодные полоски либо фары со светодиодами...
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 20.10.2011, 1:50
Сообщение #117
А если я таким образом установлю "ДХО" это тоже "не зачёт, садись - два ..."?
Сообщение отредактировал Shiko - 20.10.2011, 1:50
motk
сообщение 20.10.2011, 3:09
Сообщение #118
Спасибо: 3886
я когда то писал в этой теме что ДХО должны светить "в глаза встречке", меня не поняли, неужели доходит?
Bubuka
сообщение 20.10.2011, 5:50
Сообщение #119
Спасибо: 1195
Почитал ваши посты и теперь думаю - правльно или нет?! Я себе на "Дингу"поставил себе китайские, диодные. Конечно же, предварительно их разобрал, пропаял как следует, промазал герметиком, собрал. Установил на уровне линии между решеткой радиатора и бампером. Подключил на панель предохранителей габаритных огней (под капотом). Лампочки габариток (стоят в фарах), заменил с 5W на 8 W, чтобы были поярче. Включаю и выключаю габаритный свет уже по привычке - автоматически. Пока гаишники не останавливали. Если яркий и солнечный день, или солнце "в лоб" - чувствую, что, наверное, не видно - врубаю ближний. Постоянно жечь ближний - жалко жечь и лампы, и бензин. Доеду до техосмотра на след. год - а там посмотрю...
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 20.10.2011, 8:21
Сообщение #120
Bubuka, ты не чувствуй, просто встань на солнце и посмотри как их видно  smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.10.2011, 8:22
crazybubble
сообщение 20.10.2011, 9:37
Сообщение #121
Спасибо: 3225
Сомнительная экономия. Из разряда "Спасём озоновый слой..!"
Спасибо! — Miggrish
ARIK
сообщение 20.10.2011, 9:54
Сообщение #122
Спасибо: 901
crazybubble, если учитывать возросшую нагрузку на генератор и соответственно его ускоренный износ, то экономия становится не такая уж и призрачная. Я на свое авто поставил ДХО(по первой схеме) и очень доволен. Ниже предлагаю схему установки ДХО. Схема взята с сайта виставодов, поэтому не уверен что цвет провода на АКПП будет идентичен на Вашем авто))).
Прикрепленные файлы
+7-985-830-3Ч7Ч
pingo
сообщение 20.10.2011, 10:57
Сообщение #123
Спасибо: 249
Я где-то читал что 100 вт нагрузки увеличивают расход топлива приблизительно на 100 гр на 100 км. 2х55вт. ближний+габариты минимум 4х5вт+подсветка приборки(с притушеными часами что мне лично совсем не нравится) дают около 150 вт.~150 гр.бензина. вроде немного,но каждый хочет чтобы машина меньше кушала. Это раз.
Чем чаще включаешь свет тем быстрее сгорят лампочки.Это два.
Моя жена(наверно не только она) постоянно забывает выключить фары и я уже заколебался её прикуривать.Это три.
Наверно не совсем сомнительная экономия.
К стати насчет озонового слоя-если хотя бы приблизительно посчитать количество машин х пробег х ~150 вт. то думаю цифра будет внушительная.
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 20.10.2011, 11:05
Сообщение #124
Цитата(crazybubble @ 20.10.2011, 8:37) ссылка доступна только зарегистрированным
у меня только на холостых экономия видна и ощутима, а во время движения у меня экономия зависит только от наличия расстояния ... от полика до педали газа. tongue.gif
Bubuka
сообщение 20.10.2011, 19:59
Сообщение #125
Спасибо: 1195
спасибо За поддержку! Просто я, как преподаватель физики-математики, знаю, что при нагрузке на генератор расход топлива возрастает.
Я тоже, как-то пацанятам на мопедах, объяснял наглядно.
Включил бензиновый генератор.
Говорю:"-Гудит?".
Они: "-Гудит."
Врубаю в него кипятильник.
"-Гудит?".
А они: "-Гудит, но как-то натянуто.".....
"-Вот!" говорю я им."-Как будто в гору поехал. ".
...а они мне "-Теперь понятно! - Бензин сильнее пошел!"...........Вот так и на машинках.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:55
