Механическая коробка + сцепление + неприятный запах
Kapanir
сообщение 23.11.2008, 15:55
Спасибо: 134
Авто: auto DAIHATSU ROCKY moto Yamaha WR250F
Кто подскажет постоянно воняет сцепление, такой характерный запах (напоминает характерный запах человеческой жизнидеятельности в толчке %) )
В принципе сильно не газую при движении, езда думаю как у всех, но вот постоянно воняет сженным сцеплением. причем стал замечать что это при любом ритме езды. И кстати буксования сцепления тоже не ощущаю.
Подхватывает сцепуха гдето в середине ходя педали, думаю это исключает буксование?
Ну собственно вопрос. Это признаки умирающих дисков?
Engine
сообщение 23.11.2008, 16:04
Спасибо: 262
у тя стопудовое пробуксовывание сцепления скорее всего диск стерся или попробуй вилкой сцепление подрегулировать
Славентий
сообщение 23.11.2008, 16:32
Спасибо: 654
Как ты догадался что это именно сцепление воняет?
сообщение 23.11.2008, 17:13
тухлыми яйцами вроде бы сцепление не пахнет, если оно спалилось то запах другой и езда как на акпп.
а так пахнет акб при интенсивном заряде или катализатор на нашем бензе на некоторыхх авто
Kapanir
сообщение 23.11.2008, 18:48
Спасибо: 134
Ну по рассказам знакомых.
Да и встанешь иногда за каким нить авто японским на механике, а от него также прет.
Акуммулятор, и катализатор отпадает потому как на, холостом ходу например при прогреве, такой запашины нет.
появляется именно при езде. Причем в летнее время не так сильно пахло а вот с наступление холодов, вонять стало ужасно.
Пробуксовку сцепухи вроде проверял, таким способом отпускал сцепуху резко... вроде тупежа как на автомате нет, все интерактивно.
И еще а нет ли у японцев такого что когда сцепление подходит к сроку, начинает специально вонять чтоб как то проявить это хозяину. Ну к примеру как ограничители на колодках начинают писк давать?
сообщение 23.11.2008, 19:41
Цитата(Kapanir @ 23.11.2008, 17:48) ссылка доступна только зарегистрированным
При трогании с первой передачи пробуксовки и не будет. Именно потому, что передача - первая, и усилие на сцеплении при передаче крутящего момента не слишком велико. Буксовать при износе ферадо или проблемах с прижимной пружиной начинает на второй, третьей, четвёртой передачах, ессно также и при переключении, если неаккуратно газом играть. Поэтому см. выше про эстакаду.
Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2008, 19:42
сообщение 23.11.2008, 20:54
сообщение 23.11.2008, 21:23
Цитата(HILANDER @ 23.11.2008, 19:54) *
Если серьёзно, можно взять ферадо (фрикционный диск) и пройтись по нему на наждаке. Вот тогда точно станет ясно, чем оно пахнет. smile.gif Ответ - палёным сцеплением )
Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2008, 21:24
МАН49
сообщение 23.11.2008, 21:46
Спасибо: 727
Попробуй при движении на подъём резко нажать газ. Если обороты двигателя увеличатся, а ускорения не почувствуешь - то это хана диску. К стати не обязательно он может быть изношен,
бывает при нормальном размере он подпален. Может быть можно ограничиться и регулировкой.
тел. 89148523993
сообщение 23.11.2008, 23:35
Kapanir
сообщение 24.11.2008, 10:40
Спасибо: 134
сообщение 24.11.2008, 21:03
Спасибо! — Kimi Raikkonen
Kapanir
сообщение 25.11.2008, 10:32
Спасибо: 134
Ну если это вы имеете ввиду заценить в чем дело и поченить, то дам.
Славентий
сообщение 26.11.2008, 1:06
Спасибо: 654
Вопрос интересный отпишись потом что да как.
У меня тоже механика, мое тоже смущает сцепление но вони нет вроде.
Получается так что диагноз можно поставить только при вскрытии.
сообщение 27.11.2008, 10:10
У тебя на Дэлке никогда запаха не почуешь. Сцепление-то позади водителя и на ходу твои ароматы внимают позадиедущие. rolleyes.gif
сообщение 27.11.2008, 20:55
На Икарусах и новых автобусах от "Камаза" (в Виндовой гамме, сине-белые, ходят на 5-м маршруте и в аэропорт) сцепление, полагаю, тоже сзади, как и все прочие агрегаты. Тем не менее крепкая вонь чувствуется рядом с водителем, разумеется, когда притормаживаешь перед остановкой.
keribas
сообщение 27.11.2008, 21:14
Спасибо: 621
сцепление может неровно прилегать друг к другу. например пружинка(лепесток) один лопнул. уже перекос и соответственно одна часть прилегает а на другую нагрузка при троганье максимальная. короче надо смотреть-это к дюйму.
PS. а еще могли в коробку насрать(фишка родом из ссср ). когда нагревается-вонь. остывает-нету
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Faust
сообщение 27.11.2008, 21:16
Спасибо: 4042
так что же ето все-таки так воняет, ведь не только на мехе вонище бывает. у меня знакомая на акпп жалуется, как тоько тормозит сразу - выонять все начинает
8 914 860 93 (99)
сообщение 28.11.2008, 8:58
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Удивительно! О_о
Только сижу и думаю - тему что ли создать, с вопросом о том "почему иногда в салоне "пукнутостью" пахнет?"
Останавливало только то, что предвидела какие коменты могут быть, от добрых форумчан biggrin.gif
Первый раз, когда услышала запах, в салоне был ребенок - поразила только интенсивность smile.gif
Потом ещё...
И каждый раз это происходило на перекрестке Автовокзала, думаю - зона аномальная.
А оно вон оно что.
★ Дзен познается в пробках.
MadMax
сообщение 28.11.2008, 9:17
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
я если вижу потенциального "пукальщика" smile.gif перед собой, переключаю печугу в циркуляцию по салону вместо забора с улицы и усе ОК wink.gif
сообщение 28.11.2008, 9:21
Спасибо: 5066
У них что опозновательные знаки какие наклеены или лампочка горит? 1_victory.gif
MadMax
сообщение 28.11.2008, 13:24
Спасибо: 1436
сообщение 28.11.2008, 13:25
у них дым из трубы валит как из тепловоза. а пукнутостью пахнет мож потомучто на улице так пованивает?
seryy
сообщение 1.12.2008, 1:13
Авто: HIACE
чет я прикол вспомнил, мож не в тему но расскажу,
есть такая байка
солдат водилой служил, ну перед увольнением дембельский аккорд делал уазик, ну и взял к коробку навалил, ну и говорят, что когда нагревалась начинала вонять.
Johny
сообщение 27.1.2009, 22:10
Спасибо: 2512
У меня была точь такая же проблема с запахом на Паджерике. Тоже думал - сцепление. Когда умерло, так же думали и специалисты. Снятый диск показался еще вполне работоспособным. Но после замены сцепления и установки коробки стало ясно - пендык коробке! Ремонт с работой и запцацками встал в 43 тысячи sad.gif
Немногие меняют масло в МКП и редукторах, типо "Они ж неубиваемые! Че им будет!?". А после долгого использования масло в МКП превращается в то, что солдатик в предыдущем посте навалил. Потому и запашок, когда нагревается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:44
