Сухарик, Safari 60 (коротыш), будем достраивать |
Собственно имеется сафарик коротыш в 60 кузове... хочу сдвинуть назад задний мост и выдвинуть передний.. примерно на 5-10 сантиметров (лучше на 10)... каким образом это можно сделать? если передвинуть мост, а чашки пружины оставить на месте чем грозит?...
Сообщение отредактировал BETEP - 12.12.2011, 18:02 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1852 Спасибо: 1213 ![]() |
Во первых, надо смотреть, чтоб колеса при артикуляции уходили в арки - это одно из стремлений.
Задний...покупаешь тяги длинные и реактивки тюненные либо колхозишь сам. Передний мост ..каким образом????????? Для чего???? У тебя ж клюшки не поменяли место крепления к раме... На 10 мм можешь выдвинуть проставками под клюшки. Поставить тюненные клюшки Поставить дропбоксы, в естественном состоянии мост будет стоять так ,как на стоке -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
D-imon, а что такое дропбоксы? есть сайты где глянуть тюненые клюшки и тяги?
есть, но они в пиндосии
ты какую цель преследуешь??????? мосты съехались при таком лифте? ссылка доступна только зарегистрированным тут и клюшки тюненные. и дропы есть -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
D-imon, цель впихнуть еще больше колеса)... вырезание арок даст максимум 40, т.к. колесо будет упираться в кузов...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 21:25 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Резать максимум арки
Взад ставить тяги тюненные перед дропы и если колесья большие - клюшки дополнительно бодик небольшой У тебя коротыш....какой лифт щас? Просто с карданом вопрос -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
BETEP, А ты какие колёса планируешь? Если в кузов будут упираться после тотальной резки арок (в чём я сомневаюсь чё то) бодилифтом кузов можно поднять для любого размера колёс.
Исландцы предпочитают вообще лифт минимальный идут по-другому пути, просто ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления.
Обратись к нашим умельцам, сделают тебе монстра -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
D-imon, сейчас 2" лифт подвески, но на счет арок у меня под окном стоит образец вырезания Сафарик Максима с Норд-Трофи, арки больше чем у него я никак не вырежу... к умельцам не хочу...
1. ценник будет не слабый, 2. люблю сам делать свои машины) 23898, хочу низкого давления 1300*420, а дальше может и до 1700***дотяну...... бодилфит (больше 5 см) последее к чему хочу прибегать... Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 22:05 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Хотелось бы замутить что-то типа такого (на этом скрещены рамы короткого и длинного.. а я хочу просто раздвинуть мосты...)... но чуть в меньшей степени)
Цитата(D-imon @ 18.10.2011, 19:45) ссылка доступна только зарегистрированным примерно на 5-10 сантиметров (лучше на 10)... Дима, ты хочешь в двух строках инструкцию по постройке машины? Это же нереально. 1. Переставить крепление задних реактивных тяг. 2. Удлиннить кардан. 3. Переставить кронштейны крепления пружин в раме назад. 4. Изготовить и установить кронштейны крепления передних реактивных тяг с необходимым смещением. 5. Переставить кронштейны крепления пружин и аммортизаторов. 6. Удлиннить кардан. Есть другой путь: 1. Отвязать кузов от рамы. 2. Удлиннить раму вставкой посередине длинной 20- х см. 3. Кронштейны крепления кузова переставить и поднять на 12 - х см, убив тем самым несколько зайцев. 4. Удлиннить карданы. -------------------- Спасибо! — BETEP
Читай внимательнь, прежде чем чем слэнгом прыскать: Сленгом не прыскаю и не собираюсь. Следите за словами, уважаемый Дюйм.... Есть цели у человека, а какие, он ниже описал.... На 10 мм - это то, что реально отодвинуть шайбами из того, что существует, о том и разговор... -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
В моих словах нет ничего оскорбительно, кроме призыва к размышленю перед нажатием клавиш:
Исландцы ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления. Разные условия. Им нужны тапки, чтоб на ровной снежной равнине не валиться. А у нас на каждой кочке перекосы.С ограниченными ходами будет вывешиваться. Любители Офф-Роада во всём мире ищут способы увеличить показатели индекса RTI. Этот индекс определяется следующим образом: автомобиль заезжает на рампу, расположенную под углом 20 градусов, до того момента, как его заднее колесо оторвется от земли - таким образом измеряется артикуляция подвесок. Пройденное расстояние соотносят к длине колесной базы - так получается индекс RTI. Ваше предложение, сударь, мягко говоря, неактуально!!! -------------------- |
Вчера долго лазил по камачтским форумам... там почти всех Сафариков на 66 мосты ставят... а чем плох Сафаревский мост?... вроде не слабый он...а от 66 еще и тяжелее получается...
а пары какие у мостов 66-го?
может сдесь собака порылась? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
У мостов ГАЗ-66 занижение 7 плюс блокировка (Точнее разблокировка).
У Сафаря и 5-ки нет. Это пожалуй лучшее, что можно внедрить в джипа. У Странника стоят на Прадо. Но вопросов при установке оч много. С тормозами придётся повозиться. -------------------- |
ДЮЙМ, с тормозами видел два варианта решения..
1. два ГТЦ ставят... 2. человек втыкал туда дисковые тормоза с двумя супортами от Газели... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Ветер, суппорты не проблема, бери любые.
В нашем городе интеллектуалов и барыг негде диски выточить. МРМЗ не вариант. Цена-Космос и ждать год и более. Я проставки под Маттраки второй год жду. Два ГТЦ продумывал. Делать буду как на ГАЗоне. Первый давит на второй, который на раме, а тот уже на рабочие цилиндры. Диски придётся точить в другом городе. -------------------- |
Короче перечитав форумы, в том числе и камчатские пришел к выводу что ставить австралийскую Мультипередаточную раздаточную коробку смысла нет ибо метал там гадость, и у камчадалов тупо срезало вал на это коробке...
в связи с чем вопрос.. а кто может подсказать от чего интегрировать туда коробку или раздатку, чтобы занизить передаточное от коробки... в мосты буду ставить заниженные пары.. какие лучше будут под 44 колеса, или сверхнизкого давления 1300 диаметр?... пока нашел только 4,875... по поводу блокировок... мечусь между АРБ и Локрайтом... может есть у кого мысли? -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Цитата(BETEP @ 12.12.2011, 18:05) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — BETEP
23898, це итальяно чтоли?
BETEP, Ну вроде Италия, я в языках не силён.
А ты чё прямо занижением так загорелся? Сначала машину подними и колёса большие поставь, поездишь может и занижение не особо надо будет. Тема занижения очень популярна у материковских сафаристов т.к. они до грязи ещё долго по асфальту пилят. Ну не сможет без занижения твой сафарь 150 км/ч на 44 резине ехать, а оно тебе надо? А в грязи TD42 44-ю резину возможно и без занижения крутить будет. Это же не мицубися какая ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
23898, без занижения гидротрасформатору "нережимно", да и самой АКПП тоже.
Сообщение отредактировал Shiko - 13.12.2011, 13:36 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23898, дык вот именно что я нашел 44 резину)))))))... сейчас узнаю, если не продали, и смогут в Магадан отправить.. то...)))...
а так вчера уже перетащили донора к месту его "гибели"... все дело идет к новогодним каникулам... времени много, все бухают, гараж свободен... короче ляпота)))) Shiko, у меня МКПП, сцепление поставлю новое во время постройки) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
BETEP, с МКПП и таким увеличением "тапочков" будешь или трогаться "на сцеплении" и неминуемо повышать его износ, либо "рыть землю" пробуксовкой.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 7:29 |
