3 страниц V   1 2 3 >
Сухарик, Safari 60 (коротыш), будем достраивать
сообщение 18.10.2011, 20:34
Собственно имеется сафарик коротыш в 60 кузове... хочу сдвинуть назад задний мост и выдвинуть передний.. примерно на 5-10 сантиметров (лучше на 10)... каким образом это можно сделать? если передвинуть мост, а чашки пружины оставить на месте чем грозит?...
Сообщение отредактировал BETEP - 12.12.2011, 18:02
D-imon
сообщение 18.10.2011, 20:45
Спасибо: 1213
Во первых, надо смотреть, чтоб колеса при артикуляции уходили в арки - это одно из стремлений.
Задний...покупаешь тяги длинные и реактивки тюненные либо колхозишь сам.
Передний мост ..каким образом????????? Для чего???? У тебя ж клюшки не поменяли место крепления к раме... На 10 мм можешь выдвинуть проставками под клюшки.
Поставить тюненные клюшки
Поставить дропбоксы, в естественном состоянии мост будет стоять так ,как на стоке
Каждый сам выбирает свой путь
сообщение 18.10.2011, 21:14
D-imon, а что такое дропбоксы? есть сайты где глянуть тюненые клюшки и тяги?
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:19
Спасибо: 1213
есть, но они в пиндосии
ты какую цель преследуешь??????? мосты съехались при таком лифте?
тут и клюшки тюненные. и дропы есть
сообщение 18.10.2011, 21:25
D-imon, цель впихнуть еще больше колеса)... вырезание арок даст максимум 40, т.к. колесо будет упираться в кузов...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 21:25
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:35
Спасибо: 1213
Резать максимум арки
Взад ставить тяги тюненные
перед дропы и если колесья большие - клюшки дополнительно
бодик небольшой
У тебя коротыш....какой лифт щас? Просто с карданом вопрос
сообщение 18.10.2011, 21:36
Спасибо: 2833
BETEP, А ты какие колёса планируешь? Если в кузов будут упираться после тотальной резки арок (в чём я сомневаюсь чё то) бодилифтом кузов можно поднять для любого размера колёс.
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:41
Спасибо: 1213
Исландцы предпочитают вообще лифт минимальный идут по-другому пути, просто ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления.
Обратись к нашим умельцам, сделают тебе монстра
сообщение 18.10.2011, 22:05
D-imon, сейчас 2" лифт подвески, но на счет арок у меня под окном стоит образец вырезания Сафарик Максима с Норд-Трофи, арки больше чем у него я никак не вырежу... к умельцам не хочу...
1. ценник будет не слабый,
2. люблю сам делать свои машины)
23898, хочу низкого давления 1300*420, а дальше может и до 1700***дотяну...... бодилфит (больше 5 см) последее к чему хочу прибегать...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 22:05
сообщение 19.10.2011, 2:53
Хотелось бы замутить что-то типа такого (на этом скрещены рамы короткого и длинного.. а я хочу просто раздвинуть мосты...)... но чуть в меньшей степени)
сообщение 19.10.2011, 8:18
Цитата(D-imon @ 18.10.2011, 19:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Дима, ты хочешь в двух строках инструкцию по постройке машины?
Это же нереально.
1. Переставить крепление задних реактивных тяг.
2. Удлиннить кардан.
3. Переставить кронштейны крепления пружин в раме назад.
4. Изготовить и установить кронштейны крепления передних реактивных тяг с необходимым смещением.
5. Переставить кронштейны крепления пружин и аммортизаторов.
6. Удлиннить кардан.
Есть другой путь:
1. Отвязать кузов от рамы.
2. Удлиннить раму вставкой посередине длинной 20- х см.
3. Кронштейны крепления кузова переставить и поднять на 12 - х см, убив тем самым несколько зайцев.
4. Удлиннить карданы.
Спасибо! — BETEP
D-imon
сообщение 19.10.2011, 9:09
Спасибо: 1213
Цитата(ДЮЙМ @ 19.10.2011, 8:18) *
Читай внимательнь, прежде чем чем слэнгом прыскать:
Сленгом не прыскаю и не собираюсь. Следите за словами, уважаемый Дюйм....
Есть цели у человека, а какие, он ниже описал....
На 10 мм - это то, что реально отодвинуть шайбами из того, что существует, о том и разговор...
сообщение 19.10.2011, 9:23
В моих словах нет ничего оскорбительно, кроме призыва к размышленю перед нажатием клавиш:
Цитата(D-imon @ 18.10.2011, 20:41) *
Исландцы ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления.
Разные условия. Им нужны тапки, чтоб на ровной снежной равнине не валиться. А у нас на каждой кочке перекосы.
С ограниченными ходами будет вывешиваться.
Любители Офф-Роада во всём мире ищут способы увеличить показатели индекса RTI. Этот индекс определяется следующим образом: автомобиль заезжает на рампу, расположенную под углом 20 градусов, до того момента, как его заднее колесо оторвется от земли - таким образом измеряется артикуляция подвесок. Пройденное расстояние соотносят к длине колесной базы - так получается индекс RTI.
Ваше предложение, сударь, мягко говоря, неактуально!!!
сообщение 19.10.2011, 12:36
Вчера долго лазил по камачтским форумам... там почти всех Сафариков на 66 мосты ставят... а чем плох Сафаревский мост?... вроде не слабый он...а от 66 еще и тяжелее получается...
p.oleg
сообщение 19.10.2011, 21:57
Спасибо: 2352
а пары какие у мостов 66-го?
может сдесь собака порылась?
сообщение 19.10.2011, 22:13
У мостов ГАЗ-66 занижение 7 плюс блокировка (Точнее разблокировка).
У Сафаря и 5-ки нет.
Это пожалуй лучшее, что можно внедрить в джипа.
У Странника стоят на Прадо.
Но вопросов при установке оч много.
С тормозами придётся повозиться.
сообщение 20.10.2011, 1:32
ДЮЙМ, с тормозами видел два варианта решения..
1. два ГТЦ ставят...
2. человек втыкал туда дисковые тормоза с двумя супортами от Газели...
сообщение 20.10.2011, 9:14
Ветер, суппорты не проблема, бери любые.
В нашем городе интеллектуалов и барыг негде диски выточить. МРМЗ не вариант.
Цена-Космос и ждать год и более. Я проставки под Маттраки второй год жду.
Два ГТЦ продумывал. Делать буду как на ГАЗоне. Первый давит на второй, который на раме, а тот уже на рабочие цилиндры.
Диски придётся точить в другом городе.
сообщение 12.12.2011, 18:05
Короче перечитав форумы, в том числе и камчатские пришел к выводу что ставить австралийскую Мультипередаточную раздаточную коробку смысла нет ибо метал там гадость, и у камчадалов тупо срезало вал на это коробке...
в связи с чем вопрос.. а кто может подсказать от чего интегрировать туда коробку или раздатку, чтобы занизить передаточное от коробки...
в мосты буду ставить заниженные пары.. какие лучше будут под 44 колеса, или сверхнизкого давления 1300 диаметр?... пока нашел только 4,875...
по поводу блокировок... мечусь между АРБ и Локрайтом... может есть у кого мысли?
сообщение 13.12.2011, 10:11
Спасибо: 2833
Цитата(BETEP @ 12.12.2011, 18:05) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — BETEP
сообщение 13.12.2011, 11:07
23898, це итальяно чтоли?
сообщение 13.12.2011, 13:23
Спасибо: 2833
BETEP, Ну вроде Италия, я в языках не силён.
А ты чё прямо занижением так загорелся? Сначала машину подними и колёса большие поставь, поездишь может и занижение не особо надо будет.
Тема занижения очень популярна у материковских сафаристов т.к. они до грязи ещё долго по асфальту пилят.
Ну не сможет без занижения твой сафарь 150 км/ч на 44 резине ехать, а оно тебе надо?
А в грязи TD42 44-ю резину возможно и без занижения крутить будет. Это же не мицубися какая smile.gif
сообщение 13.12.2011, 13:33
23898, без занижения гидротрасформатору "нережимно", да и самой АКПП тоже.
Сообщение отредактировал Shiko - 13.12.2011, 13:36
сообщение 13.12.2011, 13:34
23898, дык вот именно что я нашел 44 резину)))))))... сейчас узнаю, если не продали, и смогут в Магадан отправить.. то...)))...
а так вчера уже перетащили донора к месту его "гибели"... все дело идет к новогодним каникулам... времени много, все бухают, гараж свободен... короче ляпота))))
Shiko, у меня МКПП, сцепление поставлю новое во время постройки)
сообщение 13.12.2011, 13:42
BETEP, с МКПП и таким увеличением "тапочков" будешь или трогаться "на сцеплении" и неминуемо повышать его износ, либо "рыть землю" пробуксовкой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:03
