Дневные ходовые огни, Есть желание попробовать... |
9.7.2010, 11:13
#101
Вступающие в силу в ноябре 2010 поправки в ПДД, требуют включать ближний свет фар вне зависимости от времени суток и места движения.
Лично я в пасмурные дни для обозначения ТС включаю габариты и ПТФ... долбить ближним без особой нужды не хочется. Вот и думаю пока установить на Сурф дневные ходовые огни... Аргументы за: - Забывая включить фары при коротких перебежках по городу, нарываемся на штраф... Аргументы против: - Нелюбовь к колхозу - вмешательство в конструкцию, которую удачно спроектировали японские люди. - И так заставят ездить с ближним, не взирая на... (чисто по-советски) как примерно с тонером дела... Цитата из Требования к ДХО приложения № 5 к техрегламенту: 1.3.30. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.30.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.30.2. Требования к размещению: 1.3.30.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.30.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.30.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. Возможны светодиодные полоски либо фары со светодиодами... Например... Светодиодные противотуманные фары дневного света - Philips LED Daytime Lights, белый свет 6000К Что посоветуете, уважаемые автофорумчане? Сообщение отредактировал crazybubble - 9.7.2010, 11:56 -------------------- |
crazybubble Дневные ходовые огни 9.7.2010, 11:13
batman767 Меня раздражало только одно - при включении габари... 4.7.2011, 12:04
Димон и Анна
Схема установки ДХО. 18.10.2011, 16:34
GOLLANDEC Димон и Анна, да я и делал по такой схеме, раньше ... 18.10.2011, 16:44
Димон и Анна Ходовые огни продаваемые в магазинах не имеют Росс... 18.10.2011, 16:48
GOLLANDEC Димон и Анна, у меня нет такого клейма, но светят ... 18.10.2011, 16:54
Muskul Цитата(Димон и Анна @ 18.10.2011, 15:48) ... 18.10.2011, 16:56
Димон и Анна Цитата(Muskul @ 18.10.2011, 16:56) ксли е... 18.10.2011, 17:02
GOLLANDEC Димон и Анна, все равно считаю, что это для профор... 18.10.2011, 17:07
Димон и Анна Из, скажем так, 20 нарушителей, 17 вот только что ... 18.10.2011, 17:11
Muskul Цитата(GOLLANDEC @ 18.10.2011, 16:07) Дим... 18.10.2011, 17:18
GOLLANDEC Цитата(Димон и Анна @ 18.10.2011, 17:11) ... 18.10.2011, 17:18
Димон и Анна Секрет раскрыть почему? 18.10.2011, 17:19
GOLLANDEC Димон и Анна, любопытно однако 18.10.2011, 17:29
Димон и Анна Цитата(GOLLANDEC @ 18.10.2011, 17:29) Дим... 18.10.2011, 17:31
Рамзес Цитата(GOLLANDEC @ 18.10.2011, 15:44) Дим... 19.10.2011, 22:48
pingo Цитата(Рамзес @ 19.10.2011, 21:48) Зато п... 20.10.2011, 0:25
Shiko Цитата(Димон и Анна @ 18.10.2011, 16:11) ... 20.10.2011, 1:50
motk Цитата(Рамзес @ 19.10.2011, 22:48) я тоже... 20.10.2011, 3:09
Bubuka Почитал ваши посты и теперь думаю - правльно или н... 20.10.2011, 5:50
GOLLANDEC Bubuka, ты не чувствуй, просто встань на солнце и ... 20.10.2011, 8:21
crazybubble Цитата(Bubuka @ 20.10.2011, 4:50) Постоян... 20.10.2011, 9:37
ARIK crazybubble, если учитывать возросшую нагрузку на ... 20.10.2011, 9:54
pingo Цитата(crazybubble @ 20.10.2011, 8:37) Со... 20.10.2011, 10:57
Shiko Цитата(crazybubble @ 20.10.2011, 8:37) Со... 20.10.2011, 11:05
Bubuka Цитата(pingo @ 20.10.2011, 9:57) Я где-то... 20.10.2011, 19:59
Рамзес Цитата(motk @ 20.10.2011, 2:09) я когда т... 20.10.2011, 22:59
dgam Есть желание-значит надо пробовать!Однозначно... 23.10.2011, 21:29
shans2 Вот для Жука в Германии есть ходовые огни. Цена то... 3.12.2012, 23:56
DvK порой на хелла, может найдешь чего.. но ценники то... 4.12.2012, 0:04
shans2 Ага, уже нашел. Всякие есть такие наборные комплек... 4.12.2012, 0:19
ВВПетрович На Пыжа ходовые огни подключил к проводу лампы ... 4.12.2012, 8:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 1:27 |
