169 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
сообщение 14.10.2011, 21:57
Сообщение #3526
Микра, дворники понимают, что это еще не зима))
Микра
сообщение 14.10.2011, 22:14
Сообщение #3527
Спасибо: 1350
ВЕТЕР, да, как я сразу не догадалась smile.gif пойду доломаю их что ли..
догони сперва..
Hurricane
сообщение 15.10.2011, 0:33
Сообщение #3528
Спасибо: 468
Цитата(Lonely_Madness @ 14.10.2011, 19:37) *
не у меня нет тркsmile.gif просто не понятно как при открытом дифе можно заставить крутится 2 калеся ( неговорю про большую скорость у многих крутится 2 колеса)
При пробуксовке какого-либо колеса система TRC автоматически подводит к нему давление тормозной жидкости.
Все правильно - подтормаживает буксующее колесо передавая момент на противоположное, при этом на газ машина плохо реагирует. Тоесть надо прям нормально вжарить в повороте, чтобы её куда-то потащило.
зачетные надписи на подъезде)
Сообщение отредактировал Hurricane - 18.10.2011, 20:59
_
Спасибо! — Arvike
Arvike
сообщение 17.10.2011, 21:21
Сообщение #3529
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
у кого какой расход?
езжу, вроде спокойно, старт до 2300-2500, дальше 1500-1800 об\мин..
расход 18-19 с прогревом..грешу на свечи, их не менял ещё..
Сообщение отредактировал Arvike - 17.10.2011, 21:22
ТимиЧ
сообщение 17.10.2011, 22:17
Сообщение #3530
Спасибо: 1507
может кто сталкивался??? Сегодня почистел заслонку мать его дроселя(( от налета маслянного не разбирая его!! Взял Карб Медик. набрызгал на заслонку тряпочкой стер какашику и все!! завожу а обороты то 900 и не падают(( ДВС 1G-GZE.
Hurricane
сообщение 19.10.2011, 12:05
Сообщение #3531
Спасибо: 468
вчера таки добрался до свечей, на джейзете первый раз менял, процедура у меня заняла примерно 3 часа с перекурами и пивом, вынес мозг нижний болт на дроссельной заслонке, т.к. не было подходящего инструмента, а подлезть к нему сложно, по милиметру крутился, куча времени на него ушло, в след. раз обзаведусь трещеткой с изменением угла. еще вода из бачка омывателя вытекает под машину dry.gif сегодня буду проверять, кстати у меня их почему-то два huh.gif , один вверху справа где он обычно находится, второй слева от акб - трубка торчит.
Arvike, не замерял, где-то в районе 16-18
Сообщение отредактировал Hurricane - 19.10.2011, 15:19
_
Спасибо! — Arvike
Lonely_Madness
сообщение 19.10.2011, 12:30
Сообщение #3532
Спасибо: 204
У меня тоже вытекала раньше,поменял резинку что под моторчеком и все гуд стало, еще сожет у моторчика днише выдавить льдом напримерsmile.gif
Спасибо! — Hurricane
Hurricane
сообщение 19.10.2011, 12:41
Сообщение #3533
Спасибо: 468
я не уверен, но вроде на марке такого не было
Сообщение отредактировал Hurricane - 19.10.2011, 12:45
_
Буржуй
сообщение 19.10.2011, 12:49
Сообщение #3534
Спасибо: 1351
А у тебя метла на заднем стекле есть?
Hurricane
сообщение 19.10.2011, 13:01
Сообщение #3535
Спасибо: 468
нету и стекло врядли меняли, по крайней мере в России, т.к. на тонере наклейка с парковочным номером
_
Буржуй
сообщение 19.10.2011, 13:07
Сообщение #3536
Спасибо: 1351
Ну тут одно из двух,либо меняно заднее стекло либо передний бампер с соплами...
проверить только путём ковыряния глубже заливной горловины этой 2-ой ёмкости! Чтоб узреть куда от неё идут трубки...
Я конечно сомневаюсь что они совмещенны с основным бачком=))) Хотя может ускоглазый какойнибдь любитель воды был что родного ему мало было =)))
слим
сообщение 19.10.2011, 13:22
Сообщение #3537
Спасибо: 236
У меня конечно не чайзер, но имеется такой бачек как на правой фотке. Ну и у меня метла стоит
Lonely_Madness
сообщение 19.10.2011, 14:18
Сообщение #3538
Спасибо: 204
Hurricane, проверь есть ли второй моторчик и с чем он соединенsmile.gif если что прикручивай к писалкам на капоте его и будет в два раза больше водыsmile.gif)
Arvike
сообщение 19.10.2011, 14:27
Сообщение #3539
Спасибо: 301
или в сторону водительского окна направляй, ГАИшник подходит, на ему водную подачу biggrin.gif
Lonely_Madness
сообщение 19.10.2011, 15:01
Сообщение #3540
Спасибо: 204
Arvike, думаю тогда простая проверка документов обойдется тебе в 15 сутокsmile.gif))))
exPloZive
сообщение 19.10.2011, 20:01
Сообщение #3541
Спасибо: 1425
Hurricane, Буржуй верно сказал, что -то поменяно....
Знаю точно как оно на 90-х кузовах устроено:
1) если бачёк омывателя расположен как на левой фотке, то на такой машине нет ABS (верно на 100% к 90-м кузовам), так как весь модуль ABS занимает пространство, то самое где расположен бачёк
2) а вот если АБС есть, то бачёк омывателя фар расположен, в бампере по ходу слева....
Игорь, у тебя есть АБС?
Lonely_Madness
сообщение 19.10.2011, 20:17
Сообщение #3542
Спасибо: 204
у меня есть абс но бачек расположен как на левой фотке
ТимиЧ
сообщение 19.10.2011, 21:43
Сообщение #3543
Спасибо: 1507
Емать дремать!!!! вы че только об омывателях тут тереть будете??? Ну ка по моей проблеме отписались!!! В Темпе)))
Буржуй
сообщение 19.10.2011, 21:44
Сообщение #3544
Спасибо: 1351
Ты кто ваще???
exPloZive
сообщение 19.10.2011, 21:46
Сообщение #3545
Спасибо: 1425
Hurricane, Lonely_Madness, значит на 100-х кузовах свои причуды )
ТимиЧ
сообщение 19.10.2011, 22:24
Сообщение #3546
Спасибо: 1507
Буржуй, Я тот кто придумал РАЯЛЬ))))))))))))))))))))))))))))))))
Estonec
сообщение 19.10.2011, 22:38
Сообщение #3547
Спасибо: 2652
Тёма,а теперь сними этот блок и пролей его карбкленером как полагается.
Спасибо! — ТимиЧ
сообщение 20.10.2011, 1:03
Сообщение #3548
Недолго я с вами проделжался).. продаю Чайзера... точнее на днях уже заберут).... даже не успел поставить LSDшку... её только вера на параход загрузили)))
Hurricane
сообщение 20.10.2011, 12:56
Сообщение #3549
Спасибо: 468
BETEP, он же G, давай мне хром. пороги заберем с него ))
ТимиЧ, бачок куда важней твоего дросселя!!))) по сабжу смотрел в инете, такой проблемы как у тебя не нашел, может просто поменять её нафиг?
Сообщение отредактировал Hurricane - 20.10.2011, 13:04
_
Arvike
сообщение 20.10.2011, 13:02
Сообщение #3550
Спасибо: 301
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 23:45
