Как выставить зажигание, 4S\3S FE |
11.10.2011, 18:50
Подскажите (кто знает) как выставить\проверить зажигание.
При резкой газульке в нагрузку пальчики подстукивают. Может конечно это и не зажигание, но проверить не помешало бы. Какие перемычки закарачивать в диагностическом разьеме? Какие обороты в момент проверки должны быть? Где подкручивать надо, что бы поменять угол? Со стробоскопом все ясно. Разве что возможно ли вместо него использовать обычную лампу накаливания? -------------------- |
11.10.2011, 19:12
греешь мотор, замыкаешь те и е1 на диагностике, подключаешь стробоскоп к 1 цилиндру(свечной провод) выставляешь по учебнику.
строб высветит метку на коленвалу -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Славентий
11.10.2011, 20:45
на 4с у меня стучали тож пальцы или компенцаторы когда нагретый мотор
а когда поставил по весне свечи оригинальные то все сразу отпало -------------------- изготовление ключей по замку
11.10.2011, 21:27
замыкаешь те и е1 на диагностике, Это ещё зачем???А если не перемкнуть то не получится чтоли? Обычной лампой нет. Пока она зажгётся, угол уже совсем другой будет. Регулируется поворотом трамблёра. Холостой ход на прогретом моторе Ничего закорачивать не надо! -------------------- Спасибо! — Славентий
12.10.2011, 6:53
Перемычка в диагностический разьем отключает электронный октан корректор, поэтому, для более точной установки она, таки, нужна.
12.10.2011, 8:21
Это ещё зачем??? Ничего закорачивать не надо! надо. без перемычки угол будет бегать в пределах 10 градусов, так как система корректирует угол. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — zverek
12.10.2011, 11:52
Спасибо, научили.
Я как-то без перемычки справлялся... -------------------- |
13.10.2011, 0:39
Спасибо, научили. Я как-то без перемычки справлялся... у меня есть - могу задарить! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.10.2011, 1:16
13.10.2011, 1:18
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dissector
13.10.2011, 1:25
Shiko, рядом с чем?
13.10.2011, 1:27
Shiko, рядом с чем? в угол гаража - пусть пылиться ... А если серьёзно, то на бестрамблёрном зажигании за угол опережения отвечает комп ..., ориентирующийся на показания датчиков коленвала, распредвала/ов, детонации, положения дроссельной заслонки, лямбда-зонд и т.д. P.S. надо диагностический комп./сканер или записать логи с компа авто ... Сообщение отредактировал Shiko - 13.10.2011, 1:30 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — GOLLANDEC
13.10.2011, 1:30
с трамблером в углу гаража я б понял что крутить...
13.10.2011, 1:33
с трамблером в углу гаража я б понял что крутить... некоторые компы перепрограмируются (заливается иная прошивка) ..., а некоторые не совсем - т.е. сложно ... Но в стоке вполне нормальная прошивка, которая может неправильно выставлять/корректировать угол опережения зажигания только из-за неверных показаний датчиков (или их отсутствия) ... Сообщение отредактировал Shiko - 13.10.2011, 1:33 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.10.2011, 8:43
а если нет трамблера? датчик положения распредвала крути, а стробсигнал берется с катушек(притуляешь к ним датчик стробоскопа), а если катушки с силовыми транзисторами, то спец стробоскоп нужен, чтоб по низкому напряжению импульс снимал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GOLLANDEC
13.10.2011, 9:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 611 Спасибо: 48 |
Уважаемые, а как на 1ZZ выставить??? Или куда обратиться?
-------------------- +79248530001
13.10.2011, 9:37
13.10.2011, 10:21
К Дюйму можеш обратиться
15.10.2011, 18:55
короче по мануалу. а то споры какие то
и если самим в ........ открыть мануал, то ............ едте на сто , и не факт ,что . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:32 |
