22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
zverek
сообщение 12.10.2011, 19:55
Сообщение #201
Спасибо: 81
Цитата(sergeyart @ 5.10.2011, 17:22) *
Тогда либо Магикар 5 либо логикар 2 или можно еще Магикар С
Магикар С один раз ставил ... глюки начались с первого дня (датчик вызова водителя), и до сих пор по мелачам заезжает (не заводит больше по напряжению борт сети, переподключил на генератор) ... да и брелок не очень выглядит
ltybc
сообщение 14.10.2011, 12:09
Сообщение #202
Спасибо: 348
Цитата(exPloZive @ 12.10.2011, 16:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Не надо ставить по шумам. wink.gif , и проблем не будет.
А вызов водителя - бывает такой трабл, от буквы С это не зависит
Спасибо! — *Мика*
Roman123
сообщение 20.10.2011, 6:21
Сообщение #203
Спасибо: 14
Kuzya_777, и как евгений поставил?сколько берет?
Невозможное возможно...
Wurx
сообщение 26.10.2011, 14:10
Сообщение #204
Спасибо: 20
Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st
А что-нибудь скажите о Землянском Александре Александровиче? Его визитку дают в магазине напротив уюта. Хорошо ли ставит, никаких проблем не было и т.п.?
ltybc
сообщение 27.10.2011, 17:54
Сообщение #205
Спасибо: 348
Не самый плохой установщик, так скажем....... не из лучших, но из нормальных.
Сообщение отредактировал ltybc - 27.10.2011, 17:55
Axel
сообщение 28.10.2011, 20:58
Сообщение #206
Спасибо: 700
Вроде как раньше военком ставил сигналки, не получается найти ник... Есть его телефончик или ссылочку на его профиль.
сообщение 28.10.2011, 21:08
Сообщение #207
Про Военкома не слышал. СТАРГАЗЕР ставил...
сообщение 29.10.2011, 14:59
Сообщение #208
Во дела. Сижу себе спокойно за столом. На столе тихо-мирно лежит брелок. Второй тоже спокойно лежит на столе. Тут брелок Шерхана-5 пропикал, что авомобиль завёлся...чудеса в решете какие-то smile.gif
П.С. Это у меня "лыжи не едут". Случайно нажал кнопки и выбрался режим запуска по таймеру smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 31.10.2011, 13:49
Axel
сообщение 29.10.2011, 21:31
Сообщение #209
Спасибо: 700
Вспышки на солнце? smile.gif) А СтарГейзер то выздоровел? уже ведет активную установку?
Artem
сообщение 29.10.2011, 21:47
Сообщение #210
Спасибо: 104
где можно поставить сигналку без очереди?
rusinchic
сообщение 29.10.2011, 21:56
Сообщение #211
Artem, наверное тока сам.
Axel
сообщение 30.10.2011, 4:19
Сообщение #212
Спасибо: 700
Вот задумался сам поставить сигналку, и возник вопрос, вторичная цепь зажигания это что? это типа как кнопка с надписью 2Start без которой не заведется?
zverek
сообщение 30.10.2011, 11:56
Сообщение #213
Спасибо: 81
на замке зажигания есть контакты IG1 и IG2 соотвественно Зажигание 1 и Зажигание 2, на первом питание не пропадает при старте, на втором пропадает ...
Спасибо! — Axel
сообщение 31.10.2011, 0:50
Сообщение #214
Денис выздоровел ... Ставит сигнализации, но у него, как у всех, очередь ...
Здесь он не бывает, или крайне редко ... - позвони ему.
P.S. ... он молодец ... с матами, отчаяньем, упорством и ... на этих выходных ломал мозг свой и сигналковый (моего форъга) ... и всё-таки справился!
Сообщение отредактировал Shiko - 31.10.2011, 0:57
Axel
сообщение 31.10.2011, 0:59
Сообщение #215
Спасибо: 700
А есть возможность номерок его узнать? а то телефон был убит вместе с телефонной базой...
Спасибо! — Wurx
сообщение 31.10.2011, 1:23
Сообщение #216
Axel, ответил в ЛС ...
Mango1890
сообщение 7.11.2011, 21:19
Сообщение #217
Спасибо: 2461
На брелоке StarLine В9 плохо работает одна из кнопок - приходиться сильно вдавливать(аж брелок порой трещит).Понимаю,что это не дело.Вылечить можно(и как)?Или лучше новый брелок приобрести?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.11.2011, 21:21
сообщение 7.11.2011, 21:23
Сообщение #218
Цитата(Mango1890 @ 7.11.2011, 20:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Mango1890 Vov@n 1.6
rusinchic
сообщение 7.11.2011, 21:46
Сообщение #219
Mango1890, Деня,1.может кнопочка окислилась(разбираешь,спиртик капаешь на кнопочку,нажимаешь много -много раз,собираешь.2.резинка не достаёт до кнопки,можно чё-нить подложить между-между.
Спасибо! — dissector Mango1890
marwin
сообщение 7.11.2011, 22:05
Сообщение #220
Спасибо: 100
Хочу купитть новый пультик для своей сигнализации, пультик нашол, но на вопрос как её подогнать под свою сигналку продовец ответил в инструкции всё написанно, в родной инстр. про ето ничего нету, может вместе с новым пультиком инстр. выдаеться?если нет то как мне решить енту проблему с программированием пульта?
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
erema5000
сообщение 7.11.2011, 22:36
Сообщение #221
Спасибо: 9
Авто: Suzuki Escudo
В9 неудачная сигналка, думал бракованная попалась, почитал- отзывы плохие, на брелке средняя кнопка западала, разобрал пропаял - заработала, но изначально конструкция хлипкая... А-серия понадежней будет.
pingo
сообщение 7.11.2011, 23:46
Сообщение #222
Спасибо: 249
В инструкции должно быть. Какая хоть сигналка-то?
8-924-691-9598
Игорь
marwin
сообщение 8.11.2011, 0:21
Сообщение #223
Спасибо: 100
StarLine
sergeyart
сообщение 8.11.2011, 9:11
Сообщение #224
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
В инструкции все есть , надо просто внимательно читать , а если не получается читать , то я думаю не стоит даже пробывать программировать biggrin.gif , для этого есть специально обученные люди.
ne0n
сообщение 8.11.2011, 9:54
Сообщение #225
Спасибо: 32
Авто: fx35
Подскажите, где могут привязать брелок на сигнализацию Pandora Delux DLX2000? у самого что-то не получается, родной брелок прописывается(вроде), а новый нет =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:44
