Как выставить зажигание, 4S\3S FE
Славентий
сообщение 11.10.2011, 18:50
Спасибо: 654
Подскажите (кто знает) как выставить\проверить зажигание.
При резкой газульке в нагрузку пальчики подстукивают. Может конечно это и не зажигание, но проверить не помешало бы.
Какие перемычки закарачивать в диагностическом разьеме?
Какие обороты в момент проверки должны быть?
Где подкручивать надо, что бы поменять угол?
Со стробоскопом все ясно. Разве что возможно ли вместо него использовать обычную лампу накаливания?
сообщение 11.10.2011, 19:12
греешь мотор, замыкаешь те и е1 на диагностике, подключаешь стробоскоп к 1 цилиндру(свечной провод) выставляешь по учебнику.
строб высветит метку на коленвалу
Спасибо! — Славентий
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.10.2011, 20:45
Спасибо: 502
на 4с у меня стучали тож пальцы или компенцаторы когда нагретый мотор
а когда поставил по весне свечи оригинальные то все сразу отпало
изготовление ключей по замку
сообщение 11.10.2011, 21:27
Это ещё зачем???
А если не перемкнуть то не получится чтоли?
Обычной лампой нет. Пока она зажгётся, угол уже совсем другой будет.
Регулируется поворотом трамблёра.
Холостой ход на прогретом моторе
Ничего закорачивать не надо!
kamelot-4
сообщение 12.10.2011, 6:53
Спасибо: 305
Перемычка в диагностический разьем отключает электронный октан корректор, поэтому, для более точной установки она, таки, нужна.
Спасибо! — dissector zverek
сообщение 12.10.2011, 8:21
Цитата(ДЮЙМ @ 11.10.2011, 20:27) *
Это ещё зачем???
надо. без перемычки угол будет бегать в пределах 10 градусов, так как система корректирует угол.
Спасибо! — zverek
сообщение 12.10.2011, 11:52
Спасибо, научили.
Я как-то без перемычки справлялся...
сообщение 13.10.2011, 0:39
Цитата(ДЮЙМ @ 12.10.2011, 10:52) *
Спасибо, научили.
сообщение 13.10.2011, 1:16
Цитата(ДЮЙМ @ 11.10.2011, 21:27) *
...Регулируется поворотом трамблёра...
а если нет трамблера?
сообщение 13.10.2011, 1:18
Спасибо: 13260
поставь!
сообщение 13.10.2011, 1:25
Shiko, рядом с чем?
сообщение 13.10.2011, 1:27
Спасибо: 13260
Цитата(GOLLANDEC @ 13.10.2011, 0:25) *
Shiko, рядом с чем?
в угол гаража - пусть пылиться ...
А если серьёзно, то на бестрамблёрном зажигании за угол опережения отвечает комп ..., ориентирующийся на показания датчиков коленвала, распредвала/ов, детонации, положения дроссельной заслонки, лямбда-зонд и т.д.
P.S. надо диагностический комп./сканер или записать логи с компа авто ...
Сообщение отредактировал Shiko - 13.10.2011, 1:30
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 13.10.2011, 1:30
с трамблером в углу гаража я б понял что крутить... smile.gif, а тут програмно задается, это можно уточнить - изменить?
сообщение 13.10.2011, 1:33
Спасибо: 13260
некоторые компы перепрограмируются (заливается иная прошивка) ..., а некоторые не совсем - т.е. сложно ...
Но в стоке вполне нормальная прошивка, которая может неправильно выставлять/корректировать угол опережения зажигания только из-за неверных показаний датчиков (или их отсутствия) ...
Сообщение отредактировал Shiko - 13.10.2011, 1:33
сообщение 13.10.2011, 8:43
датчик положения распредвала крути, а стробсигнал берется с катушек(притуляешь к ним датчик стробоскопа), а если катушки с силовыми транзисторами, то спец стробоскоп нужен, чтоб по низкому напряжению импульс снимал.
FaKeR
сообщение 13.10.2011, 9:11
Спасибо: 48
Уважаемые, а как на 1ZZ выставить??? Или куда обратиться?
+79248530001
FaKeR
сообщение 13.10.2011, 9:37
Спасибо: 48
+79248530001
Славентий
сообщение 13.10.2011, 10:21
Спасибо: 654
К Дюйму можеш обратиться
сообщение 15.10.2011, 18:55
короче по мануалу. а то споры какие то
и если самим в ........ открыть мануал, то ............ едте на сто , и не факт ,что .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 17:06
