169 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
K E N T
сообщение 10.10.2011, 16:57
Сообщение #3501
Спасибо: 1547
Цитата(BETEP @ 10.10.2011, 1:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Народ! помогите! еть Марк 2,5 VVTi. разгоняем 120 на тахометре 3000об !!! на 100км,ч на тахометре 2500! чую что не должно быть так! из 6-ти авто что были у всех примерно 90км,ч-2-2100об/м. если есть у кого возможность поглядите у себя сколько оборотов при 90 и 100 км/ч ! Спасибо!
переключения коробки считал? он на третей едит, или D3 включен...
посмотри Овердрайв вкл или выкл.
Сообщение отредактировал K E N T - 10.10.2011, 18:23
сообщение 10.10.2011, 18:32
Сообщение #3502
K E N T, Ответьте знатоки... механика с 1G на 1JZ подходит?)... а то тут появилось заманчивое предложение)))
turbo
сообщение 10.10.2011, 20:36
Сообщение #3503
Спасибо: 32
Вроде как нет.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
сообщение 11.10.2011, 2:24
Сообщение #3504
С ручником снова вопрос.. у нас же задние колодки и на ручник и на тормоз одинаковые?... а то как-то натягивал-натяивал трос, а ручник еле хватает... а так уже почти готово, две минуты дрелью и отверстия для крепления готовы) все встало как родное...
K E N T, фотоотчета не получится.. в процессе небыло фотика под рукой.. потом уже конечный результат смогу показать)... правда по цвету панельки немного отличаются, у мен салон светлее... ну и пофиг)
сообщение 11.10.2011, 3:07
Сообщение #3505
BETEP, там планочка вроде есть с резьбой..., вставляется между колодками, вот ей регулируется по-идее
Arvike
сообщение 11.10.2011, 7:44
Сообщение #3506
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
Кто как непогоду встретил? ПС: Шиповочка все-таки хороша smile.gif
Спасибо! — BETEP
Hurricane
сообщение 11.10.2011, 12:02
Сообщение #3507
Спасибо: 468
BETEP, нафиг тебе этот гемор?) нашел отчет о свапе 1JZ-GE c МКПП от GX100
липучка новая хорошо цепляется, без проблем пока
вчера и джипы ехали на холостых с работы) очковали все.
Сообщение отредактировал Hurricane - 11.10.2011, 12:13
_
Спасибо! — BETEP
Arvike
сообщение 11.10.2011, 12:13
Сообщение #3508
Спасибо: 301
Чтобы коробас (механику) с 1G на 1JZ нужно з\ч менять, ниже список..
Для свапа W55-58 на 1JZ надо:
1.Колокол 31111-22140
2.Маховик 13405-46040
3.Диск сцепления 31250-30391
4.Корзина сцепления 31210-30261 новый номер 31210-53020 aisin
5.Выжимной подшипнег 31230-22101
6.Болт колокола (к коробке) - 91612-61045 - 9шт.
7.Болт колокола (к блоку) - 91619-61250 - 5шт
8.Болт колокола (к поддону) - 90119-10260 - 4шт.
(с) TourerV.ru
моего сделали, сейчас капот матовым докрашивают, и останется полирнуться smile.gif
Спасибо! — BETEP
сообщение 11.10.2011, 12:32
Сообщение #3509
Ну вот.. на корню идейку зарубили).... ладно буду искать механику от 1JZ)
Arvike
сообщение 11.10.2011, 14:00
Сообщение #3510
Спасибо: 301
Сообщение отредактировал Arvike - 11.10.2011, 15:58
Hurricane
сообщение 11.10.2011, 15:16
Сообщение #3511
Спасибо: 468
Arvike, это за полный комплект или только коробас без комплектующих? видел что их "китами" продают.
PS: по вечеру созвонимся, заценишь куда ему вдули))
Сообщение отредактировал Hurricane - 11.10.2011, 16:12
_
Arvike
сообщение 11.10.2011, 15:56
Сообщение #3512
Спасибо: 301
Я хз честно. речь была о коробке только..
Номер есть - звони.. После 7 буду на колесах..
turbo
сообщение 11.10.2011, 18:29
Сообщение #3513
Спасибо: 32
Народ а подскажите что за хрень? Вообщем в машине вроде как есть "трк", и даже на приборной панели есть лампочка "трк". Но что б оно работало я как то не ощутил)
Сообщение отредактировал turbo - 11.10.2011, 22:03
Arvike
сообщение 13.10.2011, 17:06
Сообщение #3514
Спасибо: 301
у меня на дизельной кресте так же было smile.gif она шлейфовала, загоралась лампочка, и что-то все smile.gif
какой диаметр родной аккустики на 90ках?
Hurricane
сообщение 13.10.2011, 23:03
Сообщение #3515
Спасибо: 468
turbo, лампочки у всех есть, попроси друга постоять около машины, зажимай тормоз и на газ дави, а товарищ пусть смотрит сколько колес крутится.
поидее так можно проверить
Сообщение отредактировал Hurricane - 13.10.2011, 23:03
_
Lonely_Madness
сообщение 14.10.2011, 8:58
Сообщение #3516
Спасибо: 204
turbo
сообщение 14.10.2011, 18:07
Сообщение #3517
Спасибо: 32
Так я пробывал, крутиться одноsmile.gif Взависимости какому легче то и крутиться. Так если есть лампочка значит как то ето можно подключить?
Hurricane
сообщение 14.10.2011, 18:59
Сообщение #3518
Спасибо: 468
turbo, ну значит нету, трк связан с датчиками абс а не с лампочкой, я же тебе говорил оптитрон у всех одинаковый.
Сообщение отредактировал Hurricane - 14.10.2011, 19:00
_
Lonely_Madness
сообщение 14.10.2011, 19:37
Сообщение #3519
Спасибо: 204
нее насколько я знаю трк не дает просто шлифануть, второе калесо оно не крутит (ну тока если не торсен стоит), проверяется оно на льду шлефуеш, если идет звук как при срабатывании абс, то тогда трк рабоет если нет то нетsmile.gif как то такsmile.gif
Hurricane
сообщение 14.10.2011, 19:41
Сообщение #3520
Спасибо: 468
Lonely_Madness, прям мистика какая-то, ты сам пробовал? летом проверяли на сухом асфальте, осталось два жирных следа от резины сзади, есть свидетели))
Сообщение отредактировал Hurricane - 14.10.2011, 19:43
_
Lonely_Madness
сообщение 14.10.2011, 20:37
Сообщение #3521
Спасибо: 204
не у меня нет тркsmile.gif просто не понятно как при открытом дифе можно заставить крутится 2 калеся ( неговорю про большую скорость у многих крутится 2 колеса)
@На основе сигналов, поступающих от датчиков частоты вращения 4 колес, блок управления ECU/TRC/ABS определяет пробуксовку колес. В случае пробуксовки какого-либо колеса по команде блока управления изменяется давление тормозной жидкости к буксующему колесу и отсекается подача топлива в двигатель. Этот блок также уменьшает угол открытия дроссельной заслонки. В дальнейшем положение дроссельной заслонки фиксируется таким образом, чтобы обеспечить требуемую мощность двигателя. При пробуксовке какого-либо колеса система TRC автоматически подводит к нему давление тормозной жидкости. На приборной панели мигает контрольная лампа системы, оповещая водителя о работе системы TRC. При включенной системе TRC водитель может ощущать некоторую инертность движения. Это явление указывает на неисправность, поскольку оптимальное тяговое усилие имеет приоритет над другими функциями при работе системы TRC. Во время движения на участках, где изменяется коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при переключении на пониженную передачу или нажатии на педаль акселератора до упора система TRC может временно включаться.
Если неисправность возникает в системе управления дроссельной заслонкой, блок ECU/TRC не действует. В этот момент работает только система управления ABS.@
Arvike
сообщение 14.10.2011, 20:46
Сообщение #3522
Спасибо: 301
добрался до фото..
креста.. последнее фото.. моя первая..
вот и мой нынешний..
Lonely_Madness
сообщение 14.10.2011, 20:52
Сообщение #3523
Спасибо: 204
Arvike
сообщение 14.10.2011, 21:06
Сообщение #3524
Спасибо: 301
креста - дизель.. зато взял что хотел.. 1jz.
Спасибо! — Hurricane Lonely_Madness
Микра
сообщение 14.10.2011, 21:18
Сообщение #3525
Спасибо: 1350
други! у кого есть зимний режим дворников? у меня перестали переключаться =(( что могло произойти?
Сообщение отредактировал Микра - 14.10.2011, 21:20
догони сперва..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:22
