Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#1401
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
9.10.2011, 22:07
#1402
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо: 23 |
езжу на 225 55 17 на поворотах бывает цепляет, привык уже
10.10.2011, 1:39
#1403
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 |
shd, ну вот а у меня на 16 цепляет тоже при поворотах но есть же разница 16 и 17
qweqweqwe, да не может он в высоту цеплять. соседовский кроун акой же у него тоже высота 55 вот только ширина 215 и ничего не цепляет |
10.10.2011, 9:17
#1404
LabelFlash, скорей всего просто пружины просажены немного, вот и цепляет......
10.10.2011, 13:11
#1405
exPloZive, что значит просажены? у меня сзади стоят проставки и за этого жопа выше а с переди нет н оя думаю это же на это не как не влияет?
10.10.2011, 13:14
#1406
LabelFlash, так он у тебя 4ВД??? если да тогда там в стоке стоит 215/60/16 что есть выше чем 225/55/16!!!
Значит проблема не в резине а в пружинах Просажены т.е. просели от времени - поменяй пружины и будет тебе счастье Сообщение отредактировал ASS - 10.10.2011, 13:14 -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — exPloZive
10.10.2011, 13:50
#1407
LabelFlash, а я бы ещё попробывал для начала под перед тоже проставки подложить, чтоб не разводиться на пружины )
ASS, а клиренс то изменился наверняка у него... после проставок на задней подвески |
10.10.2011, 13:52
#1408
exPloZive, нууу ни на столько чтоб на 4 вд кроуне цепляли 225/55/16 еже ли сток резина выше этой!!! или пружинам вообще каюк
10.10.2011, 13:57
#1409
у меня на вдовом кроуне была 225 на 60 на 16 ,ничего не цеплял и ASS тому свидетель кстати
-------------------- Спасибо! — ASS
10.10.2011, 20:27
#1410
10.10.2011, 20:45
#1411
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
красивый. Проставки убрать! заниженные пружины поставить!
10.10.2011, 20:55
#1412
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
не сильно она задрана не парься, сзади видать была потолще резина)
Сообщение отредактировал Hurricane - 10.10.2011, 21:08 -------------------- _
10.10.2011, 20:57
#1413
да все равно я хочу убрать их ну так что это очень трудно сделать?
10.10.2011, 21:26
#1414
LabelFlash, лучьше подложить под перед в наших то условиях .
10.10.2011, 23:54
#1415
exPloZive, да но это будет совсем уже не то
11.10.2011, 19:31
#1416
LabelFlash сколько тебе встала обтяжка матом кузова?
11.10.2011, 19:40
#1417
shd, уже не продаешь?
11.10.2011, 20:32
#1418
ни кто не покупает
12.10.2011, 0:24
#1419
shd, ну там мат с карбоновыми вставками 64 просто мат дешевле было бы
Сообщение отредактировал LabelFlash - 12.10.2011, 12:32 |
12.10.2011, 9:42
#1420
LabelFlash, ASS, да цепляет именно в высоту! я же смотрел уже... при повороте руля на половину колесо краем (т.е углом резины) цепляет в прямую плоскость подкрылка... прямо в центре... следы... будет так дальше ездить просрет подкрылок... я сам понять не могу как так... толи подкрылки не правельно стоят толи я хз...
вот его же фото и отметил где цепляет p.s если рукой надавить на подкрылок без усилий освобождается еще около 1см растояния между колесом и подкрылком p.ss а воопще у резины нету такого что типа если стоит родная например 205\55\16 а ты ставишь 225\55\16 то высота уже балона изменяется т.е становится выше а вот если взять 225\50\16 то это уже по высоте как 55 но чуток шире...воопщем на tourerV.ru гдето есть калькулятор Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2011, 9:47 -------------------- 2jz sengle turbo
12.10.2011, 11:59
#1421
А из-за проставок сзади перед мог немного "присесть"? По фото так показалось.
12.10.2011, 12:31
#1422
Hurricane, я про то же говорил.... По фотке чётко видно....
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.10.2011, 12:32 |
12.10.2011, 12:34
#1423
помогите снять проставки
12.10.2011, 12:58
#1424
LabelFlash, чем ? добрым советом? )
На развал не забудь заехать после...... |
12.10.2011, 13:45
#1425
помогите снять проставки Ничего не снимай,нагрей пластмассовый подкрылок строительным феном и выгни как тебе надо ,я так сделал и забыл. -------------------- Спасибо! — LabelFlash
12.10.2011, 15:13
#1426
StalkeR, тоже вариант... но я ему вариант подкидывал прикрепить его какбы прятянуть какбы...он кокраз на 1 см играет...
p.s проставки можешь не снимать... морда не поднимится... да и шорканье и проставки тут не причем -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:31 |
