Toyota Crown, Toyota Crown
StalkeR
сообщение 10.3.2015, 0:15
Сообщение #1401
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.
80 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
shd
сообщение 9.10.2011, 22:07
Сообщение #1402
Спасибо: 23
LabelFlash
сообщение 10.10.2011, 1:39
Сообщение #1403
Спасибо: 189
shd, ну вот а у меня на 16 цепляет тоже при поворотах но есть же разница 16 и 17
qweqweqwe, да не может он в высоту цеплять. соседовский кроун акой же у него тоже высота 55 вот только ширина 215 и ничего не цепляет
exPloZive
сообщение 10.10.2011, 9:17
Сообщение #1404
Спасибо: 1425
LabelFlash, скорей всего просто пружины просажены немного, вот и цепляет......
LabelFlash
сообщение 10.10.2011, 13:11
Сообщение #1405
Спасибо: 189
exPloZive, что значит просажены? у меня сзади стоят проставки и за этого жопа выше а с переди нет н оя думаю это же на это не как не влияет?
ASS
сообщение 10.10.2011, 13:14
Сообщение #1406
Спасибо: 2919
LabelFlash, так он у тебя 4ВД??? если да тогда там в стоке стоит 215/60/16 что есть выше чем 225/55/16!!!
Значит проблема не в резине а в пружинах
Просажены т.е. просели от времени - поменяй пружины и будет тебе счастье
Сообщение отредактировал ASS - 10.10.2011, 13:14
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 10.10.2011, 13:50
Сообщение #1407
Спасибо: 1425
LabelFlash, а я бы ещё попробывал для начала под перед тоже проставки подложить, чтоб не разводиться на пружины )
ASS, а клиренс то изменился наверняка у него... после проставок на задней подвески
ASS
сообщение 10.10.2011, 13:52
Сообщение #1408
Спасибо: 2919
exPloZive, нууу ни на столько чтоб на 4 вд кроуне цепляли 225/55/16 еже ли сток резина выше этой!!! или пружинам вообще каюк
SUCK my POPSICLE!
StalkeR
сообщение 10.10.2011, 13:57
Сообщение #1409
у меня на вдовом кроуне была 225 на 60 на 16 ,ничего не цеплял и ASS тому свидетель кстати wink.gif
Спасибо! — ASS
LabelFlash
сообщение 10.10.2011, 20:27
Сообщение #1410
Спасибо: 189
да выдовый кроун да не пружины все нормально есть еще вариант попробовать центральный болт на подкрылке получше попробовать закрутить. проставки геморно снимать? а то я их все равно хотел убирать жопа слишком задрана а там может и цеплять все таки перестанет
LapDance
сообщение 10.10.2011, 20:45
Сообщение #1411
Спасибо: 299
красивый. Проставки убрать! заниженные пружины поставить!
Hurricane
сообщение 10.10.2011, 20:55
Сообщение #1412
Спасибо: 468
не сильно она задрана не парься, сзади видать была потолще резина)
Сообщение отредактировал Hurricane - 10.10.2011, 21:08
_
LabelFlash
сообщение 10.10.2011, 20:57
Сообщение #1413
Спасибо: 189
да все равно я хочу убрать их ну так что это очень трудно сделать?
exPloZive
сообщение 10.10.2011, 21:26
Сообщение #1414
Спасибо: 1425
LabelFlash, лучьше подложить под перед в наших то условиях .
LabelFlash
сообщение 10.10.2011, 23:54
Сообщение #1415
Спасибо: 189
exPloZive, да но это будет совсем уже не то
shd
сообщение 11.10.2011, 19:31
Сообщение #1416
Спасибо: 23
LabelFlash сколько тебе встала обтяжка матом кузова?
Hurricane
сообщение 11.10.2011, 19:40
Сообщение #1417
Спасибо: 468
shd, уже не продаешь?
_
shd
сообщение 11.10.2011, 20:32
Сообщение #1418
Спасибо: 23
LabelFlash
сообщение 12.10.2011, 0:24
Сообщение #1419
Спасибо: 189
shd, ну там мат с карбоновыми вставками 64 просто мат дешевле было бы
Сообщение отредактировал LabelFlash - 12.10.2011, 12:32
qweqweqwe
сообщение 12.10.2011, 9:42
Сообщение #1420
Спасибо: 469
LabelFlash, ASS, да цепляет именно в высоту! я же смотрел уже... при повороте руля на половину колесо краем (т.е углом резины) цепляет в прямую плоскость подкрылка... прямо в центре... следы... будет так дальше ездить просрет подкрылок... я сам понять не могу как так... толи подкрылки не правельно стоят толи я хз...
вот его же фото и отметил где цепляет
p.s если рукой надавить на подкрылок без усилий освобождается еще около 1см растояния между колесом и подкрылком
p.ss а воопще у резины нету такого что типа если стоит родная например 205\55\16 а ты ставишь 225\55\16 то высота уже балона изменяется т.е становится выше а вот если взять 225\50\16 то это уже по высоте как 55 но чуток шире...воопщем на tourerV.ru гдето есть калькулятор
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2011, 9:47
2jz sengle turbo
Hurricane
сообщение 12.10.2011, 11:59
Сообщение #1421
Спасибо: 468
А из-за проставок сзади перед мог немного "присесть"? По фото так показалось.
_
exPloZive
сообщение 12.10.2011, 12:31
Сообщение #1422
Спасибо: 1425
Hurricane, я про то же говорил.... По фотке чётко видно....
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.10.2011, 12:32
LabelFlash
сообщение 12.10.2011, 12:34
Сообщение #1423
Спасибо: 189
помогите снять проставки
exPloZive
сообщение 12.10.2011, 12:58
Сообщение #1424
Спасибо: 1425
LabelFlash, чем ? добрым советом? )
На развал не забудь заехать после......
StalkeR
сообщение 12.10.2011, 13:45
Сообщение #1425
Ничего не снимай,нагрей пластмассовый подкрылок строительным феном и выгни как тебе надо ,я так сделал и забыл.
Спасибо! — LabelFlash
qweqweqwe
сообщение 12.10.2011, 15:13
Сообщение #1426
Спасибо: 469
StalkeR, тоже вариант... но я ему вариант подкидывал прикрепить его какбы прятянуть какбы...он кокраз на 1 см играет...
p.s проставки можешь не снимать... морда не поднимится... да и шорканье и проставки тут не причем
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 7:23
