125 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
plantex
сообщение 9.10.2011, 22:39
Сообщение #826
Спасибо: 190
Хотел поменять лампочки в приборной понели (круглая),а там подсоиденен тросик ,так его я отсоиденить и не смог.подскажите как это сделать?
сообщение 9.10.2011, 23:16
Сообщение #827
plantex, снизу подлезать надо (я так делал)... он откручивается от панели...
rusinchic
сообщение 10.10.2011, 0:17
Сообщение #828
да,снять-то -легко!а вот поставить!plantex, снимай мафон,от-туда и доберёшься.
кстати ни кто не знает размер щёток на печке?
сообщение 10.10.2011, 0:44
Сообщение #829
rusinchic, моторчик снимается откручиванием трех болтов, а дальше штангенциркуль тебе в помостчь)
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 11.10.2011, 21:22
Сообщение #830
Дима,спасибо,но я хотел щеточки поменять сразу при разборке моторчика.но ,видать,или никто не разбирал,или большой секрет!ну,вот чтоб не было секретом,сообщаю,что ширина-6мм.,высота(где вывод контакта)7мм.,ну а длинна...у меня 7-8мм.,т. что менять не стал.просто почистил и смазал.работает тише,но не намного.
ASS
сообщение 13.10.2011, 9:53
Сообщение #831
Спасибо: 2919
А случаем ни у кого не завалялся шкив коленвала на G16A???
SUCK my POPSICLE!
КУПЭ
сообщение 16.10.2011, 13:31
Сообщение #832
Спасибо: 314
форумчане здрасти !!!! хотел бы поинтересоваться . горел у меня катализатор я его на массу бросил перестал гореть . но гдето читал что надо сопративление какоето ставить . что если оставить так как есть ??? и что изменится с этим сопративлением ??? и где его купить ???_ заранее благаджарю !!!
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 16.10.2011, 13:56
Сообщение #833
КУПЭ, не заморачивайся,этот датчик(который внизу)идёт чисто на лампочку.
КУПЭ
сообщение 16.10.2011, 15:34
Сообщение #834
Спасибо: 314
спс...))) а еще слышу как насос в баке работает эт нормально ?? или скоро отойдет в мир отжатых железяк???
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 16.10.2011, 16:27
Сообщение #835
КУПЭ, ну раз слышишь-значит работает.
marwin
сообщение 17.10.2011, 17:15
Сообщение #836
Спасибо: 100
дядьки подскажите, хочу поставить диски на вынос на эскудик 98 дутый 5 дв 2л, но при етом ничего не обризать и покрышки оптимальные дабы не цеплять, и тут ещё советуют мол стальные бери литьё лопнит миф или правда?я в етом зелёный поэтому хочеться сделать всё по уму так что интересна будет любая информацияsmile.gif
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
КУПЭ
сообщение 17.10.2011, 17:51
Сообщение #837
Спасибо: 314
изза чего могут форсунки заливать ??? импульс на них норм электрик проверял и маф вроде рабочий .... свечи менять устал . а льет аж через глушитель
89148553733. . .
сообщение 17.10.2011, 19:22
Сообщение #838
какое время впрыска ? что значит =а льет аж через глушитель=
бенз с глушака?
КУПЭ
сообщение 17.10.2011, 20:03
Сообщение #839
Спасибо: 314
да с глушака и льет и воняет бензом прогревается троит . мне сказали что это маф либо датчик к которому с рейки идет шланчик . мож хто сталкивался с такой бедой???
89148553733. . .
сообщение 17.10.2011, 22:40
Сообщение #840
давай без приколов.......
что выдает самодиагностика?(норм код 12)
компрессия?(норм 13-14 атм)
давление топлива?(норм 2, 4)
время открытия форсунок?(норм 3,1-3,4 мс)
у избытка топлива - всегда есть причина.
КУПЭ
сообщение 18.10.2011, 8:25
Сообщение #841
Спасибо: 314
да я булка в этой диагностики и мерить нечем . у сестры эска попробую перекинуть маф и датчик тот если не изменится тогда надо гнать кудато делать . если есть возможность у когото помочь в данной проблеме то буду оч благадарен гараж есть 89148553733 весь день в гараже буду транспорт есть готов оплатить услуги ) заранее спс. от сестры маф не подошел (((
Сообщение отредактировал КУПЭ - 18.10.2011, 9:20
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 18.10.2011, 9:56
Сообщение #842
Спасибо: 314
ппц. вчера аком новый купил 55 ку а был новый 45 . сел от музыки и тока щас прочел что гена го...но родной ))) еще как оказалось прогревается не троит а детонирует и чернотой плюет с глушителя мож все таки маф ???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 18.10.2011, 10:55
89148553733. . .
plantex
сообщение 24.10.2011, 22:57
Сообщение #843
Спасибо: 190
Вот сделал себе подсветку диодной лентой,стало намного лучше,чем было.
Спасибо! — Kimi Raikkonen mik rusinchic VInom
КУПЭ
сообщение 25.10.2011, 9:57
Сообщение #844
Спасибо: 314
не слепит ???
89148553733. . .
Kimi Raikkonen
сообщение 25.10.2011, 10:13
Сообщение #845
Спасибо: 4319
КУПЭ
сообщение 25.10.2011, 10:54
Сообщение #846
Спасибо: 314
у меня товарищ с ними тож мучался в итоге продал так и не нашли причины . сегодня поспрашаю .
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 25.10.2011, 13:36
Сообщение #847
plantex, как стрелки потом тарировал7
Kimi Raikkonen, а когда передачу включаешь -обороты падают и держатся на 600 или восстанавливаются до 900?
Kimi Raikkonen
сообщение 25.10.2011, 18:16
Сообщение #848
Спасибо: 4319
На холодной или прогретой?
Прогревочные обороты должны же быть за 1000?
КУПЭ
сообщение 25.10.2011, 18:43
Сообщение #849
Спасибо: 314
у меня так на калдине было . датчик прогревочных если не ошибаюсь стоит возле заслонки дросельной и регулироваться должен только как не наю (
89148553733. . .
rusinchic
сообщение 25.10.2011, 19:39
Сообщение #850
Kimi Raikkonen, на прогретую.у меня,когда без подогрева 1500-1800,в зависимости от сезона.
кто- нить знает почему резина стирается-оба левых?конечно развал-схождение,но может ещё какие-нить мысли?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:57
