Обсуждение Suzuki Escudo |
9.10.2011, 22:39
#826
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Хотел поменять лампочки в приборной понели (круглая),а там подсоиденен тросик ,так его я отсоиденить и не смог.подскажите как это сделать?
9.10.2011, 23:16
#827
plantex, снизу подлезать надо (я так делал)... он откручивается от панели...
10.10.2011, 0:17
#828
BETEP,
да,снять-то -легко!а вот поставить!plantex, снимай мафон,от-туда и доберёшься. кстати ни кто не знает размер щёток на печке? |
10.10.2011, 0:44
#829
rusinchic, моторчик снимается откручиванием трех болтов, а дальше штангенциркуль тебе в помостчь)
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — rusinchic
11.10.2011, 21:22
#830
Дима,спасибо,но я хотел щеточки поменять сразу при разборке моторчика.но ,видать,или никто не разбирал,или большой секрет!ну,вот чтоб не было секретом,сообщаю,что ширина-6мм.,высота(где вывод контакта)7мм.,ну а длинна...у меня 7-8мм.,т. что менять не стал.просто почистил и смазал.работает тише,но не намного.
Спасибо! — Андрей Викторович
13.10.2011, 9:53
#831
А случаем ни у кого не завалялся шкив коленвала на G16A???
16.10.2011, 13:31
#832
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
форумчане здрасти !!!! хотел бы поинтересоваться . горел у меня катализатор я его на массу бросил перестал гореть . но гдето читал что надо сопративление какоето ставить . что если оставить так как есть ??? и что изменится с этим сопративлением ??? и где его купить ???_ заранее благаджарю !!!
-------------------- 89148553733. . .
16.10.2011, 13:56
#833
КУПЭ, не заморачивайся,этот датчик(который внизу)идёт чисто на лампочку.
16.10.2011, 15:34
#834
спс...))) а еще слышу как насос в баке работает эт нормально ?? или скоро отойдет в мир отжатых железяк???
16.10.2011, 16:27
#835
КУПЭ, ну раз слышишь-значит работает.
17.10.2011, 17:15
#836
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
дядьки подскажите, хочу поставить диски на вынос на эскудик 98 дутый 5 дв 2л, но при етом ничего не обризать и покрышки оптимальные дабы не цеплять, и тут ещё советуют мол стальные бери литьё лопнит миф или правда?я в етом зелёный поэтому хочеться сделать всё по уму так что интересна будет любая информация
-------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
17.10.2011, 17:51
#837
изза чего могут форсунки заливать ??? импульс на них норм электрик проверял и маф вроде рабочий .... свечи менять устал . а льет аж через глушитель
17.10.2011, 19:22
#838
какое время впрыска ? что значит =а льет аж через глушитель=
бенз с глушака? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.10.2011, 20:03
#839
да с глушака и льет и воняет бензом прогревается троит . мне сказали что это маф либо датчик к которому с рейки идет шланчик . мож хто сталкивался с такой бедой???
17.10.2011, 22:40
#840
давай без приколов.......
что выдает самодиагностика?(норм код 12) компрессия?(норм 13-14 атм) давление топлива?(норм 2, 4) время открытия форсунок?(норм 3,1-3,4 мс) у избытка топлива - всегда есть причина. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.10.2011, 8:25
#841
да я булка в этой диагностики и мерить нечем . у сестры эска попробую перекинуть маф и датчик тот если не изменится тогда надо гнать кудато делать . если есть возможность у когото помочь в данной проблеме то буду оч благадарен гараж есть 89148553733 весь день в гараже буду транспорт есть готов оплатить услуги ) заранее спс. от сестры маф не подошел (((
Сообщение отредактировал КУПЭ - 18.10.2011, 9:20 -------------------- 89148553733. . .
18.10.2011, 9:56
#842
ппц. вчера аком новый купил 55 ку а был новый 45 . сел от музыки и тока щас прочел что гена го...но родной ))) еще как оказалось прогревается не троит а детонирует и чернотой плюет с глушителя мож все таки маф ???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 18.10.2011, 10:55 -------------------- 89148553733. . .
24.10.2011, 22:57
#843
Вот сделал себе подсветку диодной лентой,стало намного лучше,чем было.
25.10.2011, 9:57
#844
не слепит ???
25.10.2011, 10:13
#845
Парни у мну чё то разогревочные обороты пропали
25.10.2011, 10:54
#846
у меня товарищ с ними тож мучался в итоге продал так и не нашли причины . сегодня поспрашаю .
Спасибо! — Kimi Raikkonen
25.10.2011, 13:36
#847
plantex, как стрелки потом тарировал7
Kimi Raikkonen, а когда передачу включаешь -обороты падают и держатся на 600 или восстанавливаются до 900? |
25.10.2011, 18:16
#848
Kimi Raikkonen, а когда передачу включаешь -обороты падают и держатся на 600 или восстанавливаются до 900? На холодной или прогретой? Прогревочные обороты должны же быть за 1000? -------------------- ![]() |
25.10.2011, 18:43
#849
у меня так на калдине было . датчик прогревочных если не ошибаюсь стоит возле заслонки дросельной и регулироваться должен только как не наю (
25.10.2011, 19:39
#850
Kimi Raikkonen, на прогретую.у меня,когда без подогрева 1500-1800,в зависимости от сезона.
кто- нить знает почему резина стирается-оба левых?конечно развал-схождение,но может ещё какие-нить мысли? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:44 |
