iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1976
360 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
сообщение 3.10.2011, 23:25
Сообщение #1977
так.., дело было не в бобине муд... сидел в кабине...
хрен поймешь вообщем, началось после установки винта (синий экран), через день примерно.., на днях винт отключил и все было гладко.., сегодня не сработало, два экрана подряд практически
и после перезагрузки
сообщение 3.10.2011, 23:44
Сообщение #1978
обе ошибки связаны с ядром системы; вторая про win32k.sys говорит еще и о кривой работе системного драйвера дисплея обычно (а точнее, драйвера, который отвечает за переключение между окнами)..
чуть позже гляну точно по кодам ошибок.
Пока, значит, напрашивается битая Винда?
лови дальше, может еще какие вылезут. Если они каждый раз будут разные коды выдавать, то стопудово некорректная работа памяти.
Если останутся те же 7А и 77, то надо ковырять систему на предмет "левого" софта и кривости установки дров. Процесс мучительный и долгий, чаще всего ни к чему положительному не приводящий.
Ищи дампы, прогоню их дебагером, авось чего и отловится.
мах
сообщение 4.10.2011, 0:06
Сообщение #1979
Спасибо: 248
Господа-подскажите-пож.
В-диспетчере-устройств-есть-неизвестное-устр-во.-Попалась-прога,-просканировал-выдало-следующую-инфу
RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
@system32\DRIVERS\pci.sys,#512;Ethernet-контроллер [UNKNOWN DEVICE]
Chip: Davicom Semiconductor DM9102/A/AF,DM9801 Fast Ethernet Adapter
Detail
PnpID
VEN_1282&DEV_9102&SUBSYS_434E4554&REV_40
Vendor
Device
Chip Vendor
Chip
Это-что?-Лечиться-установкой-дров?
+792485097два нуля
сообщение 4.10.2011, 0:09
Сообщение #1980
ну еще словил пару с ошибкой F4 после нолей..., еле загрузился, кривезна винды лечится переустановкой, это не есть проблема, вполне возможно что и вирус какой проскочил..
мах, дрова на сетевую карту похоже не встали у тебя..., возможно их две встроеных на плате
Спасибо! — мах
сообщение 4.10.2011, 0:26
Сообщение #1981
мах, если сетевой чип исправен, то установка драйверов спасет, а бывает, что он битый, тогда не спасет. sad.gif
мах
сообщение 4.10.2011, 1:00
Сообщение #1982
Спасибо: 248
Я-так-понял-что,-сетевых-две.-Первая-рабочая,-вторая-нет
Сетевая карта Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Chip: Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Detail
PnpID
VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_82C61043&REV_03
Vendor
Realtek
Device
Chip Vendor
Chip
Detail
PnpID
Vendor
Device
Chip Vendor
Chip
-Но-выход-то-один,-где-вторая?
Сообщение отредактировал мах - 4.10.2011, 1:01
+792485097два нуля
сообщение 4.10.2011, 1:06
Сообщение #1983
Цитата(Торонага @ 3.10.2011, 23:01) *
GOLLANDEC, файлы дампов имеют расширение *.dmp (пример: Mini020211-01.dmp).
не нашел такие файлы..., и поиском по расширению пробовал. пусто...
мах, диск на мать есть с дровами? если да, то удали оба устройства и перезагрузись, потом если потребуется, то дрова поставишь...., не забудь настройки сети сохранить... если не знаешь их...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.10.2011, 1:10
Спасибо! — мах
сообщение 4.10.2011, 2:16
Сообщение #1984
мах, не надо удалять обе, удали ту, что якобы неопознана.
GOLLANDEC, значит по системе прогулялись неумно твикером, или изначально дебилосборка с отключенным по умолчанию журналированием.
Включай руками теперь, вещь крайне полезная.
Майн кампф - Свойства - Дополнительно - Загрузка и Восстановление (Параметры) - в Запись отладочной информации поставь хотя бы Малый дамп памяти. И каталог Minidump в виндовой папке создай руками принудительно, на самосборках часто она сама не создается. sad.gif
А Восстановление системы, поди, тоже отрублено как класс?
Ex_Prepod
сообщение 4.10.2011, 5:16
Сообщение #1985
дано: нетбук asus eeе pc900 301 модели с винтом 16 гб. После установки скайпа перестал видеть хард. А после выбора в биосе не авторежима определения жесткого диска, а AVRM (или что-то похожее), энтот гад перестал реагировать даже на нажатие F2 (вход в биос). При включении пишет "о неизвестном устройстве иде" Подскажите пож, порядок приведения в чувство
сообщение 4.10.2011, 7:14
Сообщение #1986
так, было выключено, включил полную...., восстоновление как класс осталось тольеко на системном диске smile.gif, думаешь откат поможет?
впрочим.... если это сбоит система, то снести ее и поставить это мин 40, или будем дальше разбираться?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.10.2011, 7:14
сообщение 4.10.2011, 8:10
Сообщение #1987
Ex_Prepod, не имея под рукой девайса, сказать трудно, там же не HDD, как я понял, а нечто вроде SSD? Подробнее картинку "перестал видеть жесткий диск" можешь описАть? как это выглядело в натуре. А пока пробуем вернуть хотя бы, блин, первичный статут. Попробуй при включении удерживать Alt+F2. Если получится войти в Сетап БИОС, то там загрузи дефолтные настройки и сохрани их при выходе. Заодно, пока там будешь, посмотри чего он там про накопитель пишет.
GOLLANDEC, про восстановление это я попутно... добрался-таки я до своей справки по ашыпкам. Цитирую:
Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений..
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или программного обеспечения.
Возможные причины::
- Повреждённый блок на жёстком диске.
- Некорректное завершение оборудования SCSI.
- Плохое соединение жёсткого диска с контроллером.
- Ошибка контроллера жёсткого диска.
- Исчерпывание свободного места.
Значение второго восьмеричного параметра, может помочь вам выявить проблему:
Значения параметра:
0xC000009A STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES - недостаток свободного места.
0xC000009C STATUS_DEVICE_DATA_ERROR - плохой блок на диске.
0xC000009D STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED - плохое подсоединение, некорректное завершение работы или контроллер не иожет обнаружить диск.
0xC000016A STATUS_DISK_OPERATION_FAILED - плохой блок на диске.
0xC0000185 STATUS_IO_DEVICE_ERROR - некорректное завершение или плохое подсоединение оборудования SCSI.
у тебя в обоих ошибках как раз вторым параметром идет 0xC0000185 - ergo передергивай шлейфы на хардах и на мат. плате. (заодно я бы и модули памяти перетыкнул).
Так что, видимо зря я на Винды погрешил, каюсь. smile.gif и Проверку дисков полную сделай (процедуру эту на системном разделе категорически советую делать еженедельно).
По F4 достоверной информации у меня нет, редко встречалась.
Сообщение отредактировал Торонага - 4.10.2011, 8:15
Спасибо! — Ex_Prepod GOLLANDEC
сообщение 4.10.2011, 8:23
Сообщение #1988
oag
сообщение 4.10.2011, 10:45
Сообщение #1989
Спасибо: 3940
Помоему, 77, 7А, F4 - это все связано с работой хардов. Не факт, что виноваты именно они (может быть контроллер на матери, питание, кабеля, один из хардов, софт). Все равно предлагаю начать с питальника. Проверить все контакты между кабелями SATA и матерью-хардами. Проверить все фишки питания. выполнить для всех разделов chkdsk с фиксом ошибок. Проверить поверхность хардов, особенно того, на котором находится своп винды. Попробовать отключить своп. Отключить новый хард и погонять без него. Антивирусная проверка. сбросить настройки BIOS на дефолтные. Перешить BIOS, если есть более свежие прошивки. Для начала smile.gif Потом избавиться от матери MSI smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 4.10.2011, 10:47
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 4.10.2011, 15:40
Сообщение #1990
oag, в сетапе пропадает только один хард, причем не важно на каком именно порту он подключен, твой новый ни разу не пропал как и другие, твой хард уже отключал, без него работало нормально, я и сгрешил на него.., а вчера отключил и ку ку, тоже самое, отчасти грешу на вирусню какую нибудь..., чет грузится стал дольше, может винду снести и заного поставить?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.10.2011, 15:42
oag
сообщение 4.10.2011, 16:22
Сообщение #1991
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, если проблема по линии контроллера-харда, то загрузка может из-за этого тормозить. БП будешь брать на проверку? Пропадает хард с виндой?
Сообщение отредактировал oag - 4.10.2011, 16:23
сообщение 4.10.2011, 16:39
Сообщение #1992
oag, угу с виндой пропадает..., буду брать скорей всего, только пока не знаю когда, суеты много пока на работе
klofelin
сообщение 4.10.2011, 20:24
Сообщение #1993
Спасибо: 3532
GOLLANDEC, те три варианта, что ты описал, еще одну прибавлю возможность - посмотри контакты на винте. на проблемном последнем и на всех остальных.
у меня проблема была - на новом винте 500 гб чтото случилось, и поплавился вход на нем. после этого вся система стала выстегивать. очень долго включался комп и тормозил ужасно. хотя винт был не системный, а использовался для ДС++.
prosto_alex123
сообщение 4.10.2011, 20:40
Сообщение #1994
Спасибо: 700
Подскажите, пожалуйста - нельзя ли в Опере или в Хроме настроить так, чтобы, когда появляются новые сообщения в открытой теме, эта страница сразу же сама бы обновлялась?
oag
сообщение 4.10.2011, 21:11
Сообщение #1995
Спасибо: 3940
prosto_alex123, трафик вырастет резко. для сетки пофигу, а для инета?
prosto_alex123
сообщение 4.10.2011, 21:19
Сообщение #1996
Спасибо: 700
У меня безлимит, поэтому не в этом дело - если можно сделать, то как?
сообщение 4.10.2011, 21:20
Сообщение #1997
смотрел, линк втыкается и вытыкается свободно..., ну пока вечер не "выстегивает", ребетенок весь вечер проиграл в игрушки, бум следить
oag
сообщение 4.10.2011, 21:44
Сообщение #1998
Спасибо: 3940
незнаю не страдал таким smile.gif а не будет тебя смущать, что пока ты читаешь сообщение или пишешь ответ, страница вдруг обновится? smile.gif
сообщение 4.10.2011, 22:02
Сообщение #1999
а как подружить модем билайна\мегафона и компьютер с сетью что бы работали "вместе" ? Подскажите доступно пожалуйста smile.gif
oag
сообщение 4.10.2011, 22:03
Сообщение #2000
Спасибо: 3940
Джам, вот буквально пару-тройку дней назад в очередной раз поднимали сей вопрос.
сообщение 4.10.2011, 22:08
Сообщение #2001
Джам, читай 78 страничку
Спасибо! — Джам
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:09
