проблемы с iphone 3g, подскажите кто знает |
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 36 Авто: surf 2000 ![]() |
вобщем прикупил недавно сей девайс "американской наружности", значит проблема заключается в следующем:сим карта стоит, а антена не чего не показывает.продавец перед тем как уйти на дно(образно),сказал что аппарат разлочен. может кто сталкивался с такой проблемой? можно самому решить ее? или в мастерскую мне прямая дорога.
отключал-включал?
Авиарежим включал-отключал? Брал с рук что ли? Америкос или РСТ? 3G или 3GS? С Интернетом как? Что говорит iTunes? все, что могут в мастерской, можешь решить и сам, если позволяет опыт и квалификация. |
и еще один вопрос: после разлочки не перепрошивался?
и включал и выключал, авиарежим отключен. взял с рук, хозяин сказал что америкос, 3G, к itunes не удается подключиться, интернет тоже не пашет т.к сигнал не ловит, "нет сети". Про прошивку после разлочки не знаю, хотел проконсультироваться у бывшего хозяина но тот не отвечает на звонки...
хреново дело.
тут может и коммборд битым быть. ![]() а в тело он тебя запускает? Попробуй зайти в Настройки - Основные - Об устройстве. Попытаяся или переисать, или сфотать чего оно там пишет (песни, видео и фото можно пропустить). Ща определимся. |
коммборд - это, грубо говоря, мат. плата тела.
Но он у тебя живой. Сужу по тому, что аппаратные адреса блютуса и вафли выдаются нормально. Версии ПО и модема кажет корректно. Версия прошивки старенькая, но проходит. номер модели подьверждает залочку на AT&T. Версия модема не повышалась - для америкоса важно. Все должно работать. Аппаратно он исправен и может работать в наших сетях при условии анлока и активации. Еще вариант - не видит симку. 1. При запуске фона, он не пишет, что не вставлена сим-карта? 2. И давай сразу про Тюнс. Что именно показывает-пишет тунец, видит ли он тело в принципе хоть как-то или нет? Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 0:50 Спасибо! — Nitro
При запуске без симки пишет что не вставлена, а с симкой шкала сигнала пустая, иногда вместо шкалы появляется надпись "нет сети".
тюнс пишет: не удается подключиться к itunes store. для доступа в itunes store необходимо подключиться к сети wi-fi или к сотовой сети. Сообщение отредактировал Nitro - 3.10.2011, 1:04 |
нормально значит с этой стороны.
Раз в тело впускает, значит активация сделана, а оператора не ловит потому, что анлока нету.... Похоже, что шили кастомную прошу. Так, доступ к Инету через вай-фай есть у тебя под рукой? |
Цитата(Торонага @ 3.10.2011, 1:04) ссылка доступна только зарегистрированным .... ну что можно сказать ..... попал ты по тяжёлой .... .... не расстраивайся если не получится то будет классный плеер с записной книжкой..... тоже вещь ![]() |
не бжи, разрулим. не будет там плеера
![]() на Рабочем столе присутствует слово Cydia? меня интересует сделан ли джейлбрейк. Сейчас бы тупо всосало бы что нужно с Инета... а нужно конкретно ultrasn0w. ![]() имеется ли в наличии какой-либо файл-менеджер для майфуна, типа T-PoT, не иначе придется руками впихивать, а сперва скачивать нужное. Еще вариант, поискать в ДЦ кастомную прошивку с анлоком и хактивацией, и перешиться. А-а-а, ладно, жест отчаяния. Включи Авиарежим, отключи телефон (питание), запусти телефон, выключи Авиарежим. Результат пиши. Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 1:23 |
Сидия присутствует хоть?
и про симку уточни, если она Мегафон, то пока сними, поставь МТС. Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 1:42 |
да присутствует. а симка только билайн есть.
Сообщение отредактировал Nitro - 3.10.2011, 1:43 |
Пчелайн должен схавать, еще чуть не забыл, режим 3G пробуй отключать-включать.
Если не поможет, то сделай сброс сетевых настроек: Настройки - Сброс - Сбросить настройки сети. Потом опять манипуляции с Авиарежимом и 3G. После каждого изменения жди минут по 7-10. Не верится мне что-то, что предыдущий хозяин обманул, скорее тут заморочки с разными операторами и версией момеда. Бывают очень причудливые комбинации. |
настройки уже сбрасывал. спасибо за советы, утром попробую и потом отпишусь
видишь, его уже шили на версию 4.х, а потом даунгрейдили до 3.1.3, иначе модем остался бы родным для 3.1.3 - 05.12.01. Могут быть коллизии. Пиши, в общем.
Спасибо! — Nitro
сделал все нормально пашет
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:29 |
