Масла и смазки марки 76 Lubricants, от дилера в Магадане
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 14:07
Сообщение #176
ООО "76Магадан" - официальный дилер по продаже масел и смазок 76 Lubricants (США) в г. Магадане.
Подробнее об ассортименте нашей продукции, местах продаж и иную информацию вы можете получить по адресу:
Если у Вас имеются вопросы и пожелания, просим излагать их здесь. Так же будем рады выслушать отзывы о нашей продукции.
Спасибо! — dissector oag schtuzka Военком
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
сообщение 29.9.2011, 22:10
Сообщение #177
Barma, о какой инструкции идёт речь?
Сообщение #178
Barma, прошу прощения, но антифриз это водный раствор этиленглеколя. Чистый этиленгликоля замерзает при температуре около 20 или 25 градусов
Barma
сообщение 29.9.2011, 22:19
Сообщение #179
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Чистый этиленгликоль вообще вроде 12-13 градусов минус замерзает
Антифриз еще содержит разные добавки, которые понижают температуру замерзания концентрата. У каждой компании свои секреты. Так бы пошел купил этиленгликоль за копеки, подразбавил и заливай.
А вот с их сайта
Кулант-АнтифризОхлаждающая жидкость 76 Coolant-Antifreeze обладает пониженным содержанием силиконовых присадок, не содержит химических элементов амина и фосфата.
Он разработан по специальной формуле для защиты от окисления и коррозии для всех видов охлаждающих систем из любых металлов, включая алюминиевые сплавы и активные реагенты, входящие в составы современных прокладочных материалов между деталями двигателя.
Поэтому этот антифриз можно применять для легковых автомобилей и автобусов, лёгких и тяжёлых грузовиков, а также для всех видов двигателей работающих на охлаждающей жидкости. Антифриз обладает повышенной теплоотдачей и высокими смазочными свойствами, поэтому отлично защищает трущиеся детали водяного насоса и термостата.
Антифриз отлично защищает двигатель зимой от замерзания при температуре до -76°С, а летом от кипения при температуре +166°С. Концентрированный антифриз можно разводить любой водой, не содержащей механических примесей (например, с водопровода). Допускается смешение с другими видами антифриза не содержащих химических элементов амина и фосфата.
Спецификация физико-химических данных
Содержание этиленгликоля (масса в %)
Не менее 94.0%
Антикоррозионные ингибиторы и антипенные агенты (масса в %)
Примерно 2,5%
Содержание концентрированных паров воды (масса в %)
Примерно 3,5%
Цвет
Флуоресцентный зелёный
Температура кипения
166°С
Температура вспышки в открытом тигле
121°С
Пенообразование
Не более 50 мл.
Время опадания пены
Не более 3 сек.
Температура начала кристаллизации 50% раствора смешенного с водой 1:1
37.4°С
рН, разбавление водой 1:2
7.5-11.0
Удельная плотность при температуре 20°С кг/м³
1.12
Удельная плотность при температуре 85°С кг/м³
1.10
Зольность, %
1.17%
Температура замерзания 100% концентрат
- 76°С
Кинематическая вязкость мм²/с при температуре - 37.4°С
88-92
Кинематическая вязкость мм²/с при температуре + 80°С
6-7.5
Коррозионные испытания
Проходит
Воздействие на эластомеры 50% раствор смешение с водой 1:1
Проходит
Смешение с жёсткими водами и активными металлами
Осадка нет
Температурная зависимость при смешении концентрированного антифриза с водой
Прямая (физический тест)
Рекомендации по применению и уровень эксплуатационных свойств
Volvo J301
ATSM D4985
Honda SST
Detroit Diesel 7SEZ98
MIL-L - USA
ATSM D3306
GM 1899M
Federal Specifications A-A-870A
Ford ESE-M978B45
Caterpillar
SAE J814
Thermo King Approved
MAN B&W
Mercedes Benz
SAE J1034
Cummins 90T8-4
John Deere H24BU
Toyota STT
SAE J1941
TCM of ATA RP-302B
Diesel (small sea engine)
Nissan STT-2
GM I825M
JASO M325 LLC Japan
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 29.9.2011, 22:22
Сообщение #180
Интересно технология развивается... Я невероятно отстал... Выходные надо посвятить восполнению знаний. Даже и не подозревал о реагенте, который в таких малых дозах так резко меняет свойства этиленгликоля
Barma
сообщение 29.9.2011, 22:29
Сообщение #181
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
есть еще гораздо более интересные темы на выходные, например азеотропные смеси на основе метилкарбинола wink.gif
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Аццкий
сообщение 29.9.2011, 22:39
Сообщение #182
Barma, спасибо, не моя сфера.
сообщение 29.9.2011, 22:58
Сообщение #183
Barma, где достал?
Barma
сообщение 29.9.2011, 23:06
Сообщение #184
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Сейчас и в магазинах есть
Парю ласты
89148500999 Евгений
Maledict
сообщение 30.9.2011, 1:28
Сообщение #185
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Barma @ 29.9.2011, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным
чето нихрена там не написано
бывает что под основной наклейкой сзади канистры есть вторая...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 30.9.2011, 9:37
Сообщение #186
Цитата(mik @ 29.9.2011, 19:51) *
А вот вопрос на ХТ11 одним и призов был антифриз, я так понял тоже марки 76 ?, и еще вопрос он концентрат или нет ?
Если речь вот об этом (ну по-крайней мере нам это подарили), то мне тоже интересно, что это за зверь и с чем его едят smile.gif
Miggrish
сообщение 30.9.2011, 9:40
Сообщение #187
Спасибо: 2479
По крайней мере даже в этой инструкции написано, что минимум 50/50, максимум 70/30 антифриз/вода, т.е. неразведенный лить низя...
Maledict
сообщение 30.9.2011, 11:49
Сообщение #188
Спасибо: 2152
При антифриза разбавлении 50/50 де-ионизированной водой smile.gif температура застывания будет -34 фаренгейта, при 70% антифриза и 30% воды будет -83 фаренгейта.
Настоятельно реекомендуют перед тем как заливать промыть систему от старой охлаждайки, причем водой на пару раз пока она не будет сливаться слезой, потом заливать разбодяженный конц, он в итоге смешается с остатками воды, ну и потом догнать коктейль до нужной температуры.. имхо догнать можно проверив это дело ареометром.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — mik никА
сообщение 30.9.2011, 13:05
Сообщение #189
-34 F = - 36,6 С
Сообщение отредактировал HILANDER - 30.9.2011, 13:05
Спасибо! — VITOLD
76 Lubricants
сообщение 28.11.2011, 12:45
Сообщение #190
[quote name='Barma' date='29.9.2011, 21:19' post='667272']
Здравствуйте!
вношу пояснения по концентрированному антифризу Turbo Power. В чистом виде его заливать НЕЛЬЗЯ, т.к. температура застывания антифриза в концентрированном виде составляет - 13 С. Для придания рабочего состояния его обязательно необходимо разбавлять водой в пропорции указанной в тех. характеристиках Антифриза.
В целом, антифриз Turbo Power поставляется нашей компанией в течение нескольких лет и зарекомендовал себя, как высококачественный продукт. Также в продаже появился Антифриз Turbo Power50/50 готовый для использования до -37 С.
Технические характеристики Антифриза прилагаю.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Turbo_Power____.pdf ( 104.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Barma
сообщение 28.11.2011, 13:20
Сообщение #191
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Здравствуйте!
Спасибо!
[/quote]
На официальном сайте ссылка доступна только зарегистрированным есть только один антифриз -Pit Stop Universal Antifreeze/Coolant . Есть Спецификация физико-химических данных, в которой написано :
Температура замерзания 100% концентрат - 76°С
В связи с этим вопрос к вам: официальный сайт компании пишет неправду?
И почему на официальном сайте нет продуктов, о которых вы пишете?
Парю ласты
89148500999 Евгений
Darkwinged
сообщение 29.11.2011, 21:44
Сообщение #192
Спасибо: 20
Авто: Daihatsu Mira 2009
Barma, кривая - это температура начала кристаллизации раствора, а - 76°С - температура окончания кристаллизации т.е. температура при которой вся жидкость (концентрат) станет кристаллами (это по простому). Аналогичное явление происходит и в земной коре, когда из магмы образуются граниты и другие изверженные породы.
Спасибо! — schtuzka
сообщение 30.11.2011, 1:36
Сообщение #193
А не проще ли на примере замерзания воды иль C2H5OH, а то большинство из нас как-то далеки от физики кристализации магмы.
Сообщение отредактировал Shiko - 30.11.2011, 1:40
zenit07
сообщение 17.12.2011, 12:51
Сообщение #194
Спасибо: 26
Хотелось бы сказать несколько слов по поводу масел 76 Unocal. На всех крупных предприятиях, где бывал в командировках (Кубака, Купол, Дукат, Лунное, Джульетта) в основном используются именно масла под этим брендом. Нареканий нигде не слышал, а причинами возможных неисправностей возникающих из-за "плохого" масла чаще всего являются нежелание или неумение читать заводские инструкции. А вообще, глубоко убежден в том, что бренд не так уж и важен, гораздо важнее действительно ли оригинальное масло Вам продают. Кстати, "Восточная техника" возит оригинальное масло САТ (трансмиссионное,моторное, гидравлическое) прямо из Штатов. Думаю, что ни у кого не возникнет мысли, что дилер САТа будет возить неоригинальную подделку. biggrin.gif
Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают,и не из скромности, а просто потому, что им на это наплевать.
А. де Сент-Экзюпери
- Люди влюбляются... Женятся... Ходят в библ... бл...
- Не выражайся, Билли!
[К/ф "Человек с бульвара Капуцинов"]
сообщение 21.1.2012, 22:47
Сообщение #195
когда завезут 76 Super High Mileage Motor Oil (5W30, 10W30)
magnik
сообщение 21.1.2012, 23:41
Сообщение #196
Спасибо: 34
в Атланте, вроде, сегодня такие видел. Но не уверен
сообщение 22.1.2012, 0:01
Сообщение #197
magnik, Где это?
plantex
сообщение 22.1.2012, 1:07
Сообщение #198
Спасибо: 190
dissector, Следующий поворот на лево после гэлуда, стоит большое оранжевое здание с надписью атлант, работает 7 дней в неделю.
magnik
сообщение 22.1.2012, 23:48
Сообщение #199
Спасибо: 34
Цитата(dissector @ 21.1.2012, 21:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(dissector @ 21.1.2012, 23:01) *
magnik, Где это?
В Атланте купил сегодня 5W40. 5W30, 10W30 тоже есть. Только уже KENDALL называется
Сообщение отредактировал magnik - 22.1.2012, 23:49
сообщение 23.1.2012, 0:31
Сообщение #200
dissector, в Атланте есть, сегодня там был... если заблудишься - звони, расскажу как туды поппасть.. кстати заезд ужасный, нужно 4 везде)
сообщение 23.1.2012, 1:18
Сообщение #201
спасибо, был там, купил кендалл, сказали то на то и выходит. Эх. То америка а это корея, чета я очкую....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:19
