Масла и смазки марки 76 Lubricants, от дилера в Магадане |
29.1.2010, 14:07
#176
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: |
ООО "76Магадан" - официальный дилер по продаже масел и смазок 76 Lubricants (США) в г. Магадане.
Подробнее об ассортименте нашей продукции, местах продаж и иную информацию вы можете получить по адресу: ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Если у Вас имеются вопросы и пожелания, просим излагать их здесь. Так же будем рады выслушать отзывы о нашей продукции. -------------------- |
29.9.2011, 22:10
#177
Barma, о какой инструкции идёт речь?
-------------------- 私の愛
29.9.2011, 22:10
#178
Barma, прошу прощения, но антифриз это водный раствор этиленглеколя. Чистый этиленгликоля замерзает при температуре около 20 или 25 градусов
29.9.2011, 22:19
#179
Чистый этиленгликоль вообще вроде 12-13 градусов минус замерзает
Антифриз еще содержит разные добавки, которые понижают температуру замерзания концентрата. У каждой компании свои секреты. Так бы пошел купил этиленгликоль за копеки, подразбавил и заливай. А вот с их сайта Кулант-АнтифризОхлаждающая жидкость 76 Coolant-Antifreeze обладает пониженным содержанием силиконовых присадок, не содержит химических элементов амина и фосфата. Он разработан по специальной формуле для защиты от окисления и коррозии для всех видов охлаждающих систем из любых металлов, включая алюминиевые сплавы и активные реагенты, входящие в составы современных прокладочных материалов между деталями двигателя. Поэтому этот антифриз можно применять для легковых автомобилей и автобусов, лёгких и тяжёлых грузовиков, а также для всех видов двигателей работающих на охлаждающей жидкости. Антифриз обладает повышенной теплоотдачей и высокими смазочными свойствами, поэтому отлично защищает трущиеся детали водяного насоса и термостата. Антифриз отлично защищает двигатель зимой от замерзания при температуре до -76°С, а летом от кипения при температуре +166°С. Концентрированный антифриз можно разводить любой водой, не содержащей механических примесей (например, с водопровода). Допускается смешение с другими видами антифриза не содержащих химических элементов амина и фосфата. Спецификация физико-химических данных Содержание этиленгликоля (масса в %) Не менее 94.0% Антикоррозионные ингибиторы и антипенные агенты (масса в %) Примерно 2,5% Содержание концентрированных паров воды (масса в %) Примерно 3,5% Цвет Флуоресцентный зелёный Температура кипения 166°С Температура вспышки в открытом тигле 121°С Пенообразование Не более 50 мл. Время опадания пены Не более 3 сек. Температура начала кристаллизации 50% раствора смешенного с водой 1:1 37.4°С рН, разбавление водой 1:2 7.5-11.0 Удельная плотность при температуре 20°С кг/м³ 1.12 Удельная плотность при температуре 85°С кг/м³ 1.10 Зольность, % 1.17% Температура замерзания 100% концентрат - 76°С Кинематическая вязкость мм²/с при температуре - 37.4°С 88-92 Кинематическая вязкость мм²/с при температуре + 80°С 6-7.5 Коррозионные испытания Проходит Воздействие на эластомеры 50% раствор смешение с водой 1:1 Проходит Смешение с жёсткими водами и активными металлами Осадка нет Температурная зависимость при смешении концентрированного антифриза с водой Прямая (физический тест) Рекомендации по применению и уровень эксплуатационных свойств Volvo J301 ATSM D4985 Honda SST Detroit Diesel 7SEZ98 MIL-L - USA ATSM D3306 GM 1899M Federal Specifications A-A-870A Ford ESE-M978B45 Caterpillar SAE J814 Thermo King Approved MAN B&W Mercedes Benz SAE J1034 Cummins 90T8-4 John Deere H24BU Toyota STT SAE J1941 TCM of ATA RP-302B Diesel (small sea engine) Nissan STT-2 GM I825M JASO M325 LLC Japan -------------------- |
29.9.2011, 22:22
#180
Интересно технология развивается... Я невероятно отстал... Выходные надо посвятить восполнению знаний. Даже и не подозревал о реагенте, который в таких малых дозах так резко меняет свойства этиленгликоля
29.9.2011, 22:29
#181
есть еще гораздо более интересные темы на выходные, например азеотропные смеси на основе метилкарбинола
-------------------- Спасибо! — Аццкий
29.9.2011, 22:39
#182
Barma, спасибо, не моя сфера.
29.9.2011, 22:58
#183
Barma, где достал?
29.9.2011, 23:06
#184
Сейчас и в магазинах есть
30.9.2011, 1:28
#185
Цитата(Barma @ 29.9.2011, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным чето нихрена там не написано бывает что под основной наклейкой сзади канистры есть вторая... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.9.2011, 9:37
#186
А вот вопрос на ХТ11 одним и призов был антифриз, я так понял тоже марки 76 ?, и еще вопрос он концентрат или нет ? Если речь вот об этом (ну по-крайней мере нам это подарили), то мне тоже интересно, что это за зверь и с чем его едят -------------------- ☺
30.9.2011, 9:40
#187
По крайней мере даже в этой инструкции написано, что минимум 50/50, максимум 70/30 антифриз/вода, т.е. неразведенный лить низя...
30.9.2011, 11:49
#188
Если речь вот об этом (ну по-крайней мере нам это подарили), то мне тоже интересно, что это за зверь и с чем его едят Написано что можно выпить, но только один раз При антифриза разбавлении 50/50 де-ионизированной водой Настоятельно реекомендуют перед тем как заливать промыть систему от старой охлаждайки, причем водой на пару раз пока она не будет сливаться слезой, потом заливать разбодяженный конц, он в итоге смешается с остатками воды, ну и потом догнать коктейль до нужной температуры.. имхо догнать можно проверив это дело ареометром. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.9.2011, 13:05
#189
-34 F = - 36,6 С
Сообщение отредактировал HILANDER - 30.9.2011, 13:05 -------------------- 私の愛
Спасибо! — VITOLD
28.11.2011, 12:45
#190
[quote name='Barma' date='29.9.2011, 21:19' post='667272']
Чистый этиленгликоль вообще вроде 12-13 градусов минус замерзает Здравствуйте! вношу пояснения по концентрированному антифризу Turbo Power. В чистом виде его заливать НЕЛЬЗЯ, т.к. температура застывания антифриза в концентрированном виде составляет - 13 С. Для придания рабочего состояния его обязательно необходимо разбавлять водой в пропорции указанной в тех. характеристиках Антифриза. В целом, антифриз Turbo Power поставляется нашей компанией в течение нескольких лет и зарекомендовал себя, как высококачественный продукт. Также в продаже появился Антифриз Turbo Power50/50 готовый для использования до -37 С. Технические характеристики Антифриза прилагаю. Спасибо!
Прикрепленные файлы
28.11.2011, 13:20
#191
Здравствуйте!
вношу пояснения по концентрированному антифризу Turbo Power. В чистом виде его заливать НЕЛЬЗЯ, т.к. температура застывания антифриза в концентрированном виде составляет - 13 С. Для придания рабочего состояния его обязательно необходимо разбавлять водой в пропорции указанной в тех. характеристиках Антифриза. В целом, антифриз Turbo Power поставляется нашей компанией в течение нескольких лет и зарекомендовал себя, как высококачественный продукт. Также в продаже появился Антифриз Turbo Power50/50 готовый для использования до -37 С. Технические характеристики Антифриза прилагаю. Спасибо! [/quote] На официальном сайте ссылка доступна только зарегистрированным есть только один антифриз -Pit Stop Universal Antifreeze/Coolant . Есть Спецификация физико-химических данных, в которой написано : Температура замерзания 100% концентрат - 76°С В связи с этим вопрос к вам: официальный сайт компании пишет неправду? И почему на официальном сайте нет продуктов, о которых вы пишете? -------------------- |
29.11.2011, 21:44
#192
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 20 Авто: Daihatsu Mira 2009 |
Barma, кривая - это температура начала кристаллизации раствора, а - 76°С - температура окончания кристаллизации т.е. температура при которой вся жидкость (концентрат) станет кристаллами (это по простому). Аналогичное явление происходит и в земной коре, когда из магмы образуются граниты и другие изверженные породы. Спасибо! — schtuzka
30.11.2011, 1:36
#193
Barma, кривая - это температура начала кристаллизации раствора, а - 76°С - температура окончания кристаллизации т.е. температура при которой вся жидкость (концентрат) станет кристаллами (это по простому). Аналогичное явление происходит и в земной коре, когда из магмы образуются граниты и другие изверженные породы. А не проще ли на примере замерзания воды иль C2H5OH, а то большинство из нас как-то далеки от физики кристализации магмы. Сообщение отредактировал Shiko - 30.11.2011, 1:40 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.12.2011, 12:51
#194
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 26 |
Хотелось бы сказать несколько слов по поводу масел 76 Unocal. На всех крупных предприятиях, где бывал в командировках (Кубака, Купол, Дукат, Лунное, Джульетта) в основном используются именно масла под этим брендом. Нареканий нигде не слышал, а причинами возможных неисправностей возникающих из-за "плохого" масла чаще всего являются нежелание или неумение читать заводские инструкции. А вообще, глубоко убежден в том, что бренд не так уж и важен, гораздо важнее действительно ли оригинальное масло Вам продают. Кстати, "Восточная техника" возит оригинальное масло САТ (трансмиссионное,моторное, гидравлическое) прямо из Штатов. Думаю, что ни у кого не возникнет мысли, что дилер САТа будет возить неоригинальную подделку.
-------------------- Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают,и не из скромности, а просто потому, что им на это наплевать.
А. де Сент-Экзюпери - Люди влюбляются... Женятся... Ходят в библ... бл... - Не выражайся, Билли! [К/ф "Человек с бульвара Капуцинов"] |
21.1.2012, 22:47
#195
когда завезут 76 Super High Mileage Motor Oil (5W30, 10W30)
21.1.2012, 23:41
#196
![]() Группа: Участник Сообщений: 196 Спасибо: 34 |
в Атланте, вроде, сегодня такие видел. Но не уверен
-------------------- Спасибо! — dissector
22.1.2012, 0:01
#197
magnik, Где это?
22.1.2012, 1:07
#198
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
dissector, Следующий поворот на лево после гэлуда, стоит большое оранжевое здание с надписью атлант, работает 7 дней в неделю.
22.1.2012, 23:48
#199
Цитата(dissector @ 21.1.2012, 21:47) ссылка доступна только зарегистрированным в Атланте, вроде, сегодня такие видел. Но не уверен magnik, Где это? В Атланте купил сегодня 5W40. 5W30, 10W30 тоже есть. Только уже KENDALL называется Сообщение отредактировал magnik - 22.1.2012, 23:49 -------------------- |
23.1.2012, 0:31
#200
dissector, в Атланте есть, сегодня там был... если заблудишься - звони, расскажу как туды поппасть.. кстати заезд ужасный, нужно 4 везде)
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — dissector
23.1.2012, 1:18
#201
спасибо, был там, купил кендалл, сказали то на то и выходит. Эх. То америка а это корея, чета я очкую....
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:08 |
