Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 14:11
Спасибо: 905
При заводе дизеля, после ночной стоянки, неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры, до прогрева. С наступлением холодо симптомы увеличились. После прогрева работает нормально.
Грешил на завоздушивание системы, протянул все соединения, проблема не ушла. Прокачка лягушкой не помогает. Фильтр новый.
Что посмотреть, что регулировать, ремонтировать?
П.с. К мастеровым съездить всегда успею...
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Leon
сообщение 28.9.2011, 14:13
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Свечи накала проверь.
ASS
сообщение 28.9.2011, 14:17
Спасибо: 2919
Leon, ааа если ни секрет то причем тут свечи накала???
SUCK my POPSICLE!
D-imon
Спасибо: 1213
не работают свечи накала, проверяй и меняй
Каждый сам выбирает свой путь
Barma
сообщение 28.9.2011, 14:25
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
завоздушивание возможно через сальник ТНВД. Собираюсь себе его тоже менять
Парю ласты
89148500999 Евгений
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 15:33
Спасибо: 2479
100% свечи накала, причем скорее всего вылетела одна =)
Димон и Анна
сообщение 28.9.2011, 20:32
Спасибо: 3362
качество топлива!!! пол города ездит и дымит. посмотри по сторонам. Такая же фигня с машиной с наступлением холодов.
Leon
сообщение 28.9.2011, 20:44
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Я видимо на другом топливе езжу. С наступлением холодов работа свечей накала приобретает особо важную роль. Правильно тут сказали, какая то одна свечка дохлая, вот и каноёбит движку. Обычное явление.
Спасибо! — Miggrish
bigshurik
сообщение 28.9.2011, 21:03
Спасибо: 17
У приятеля на 2СТ было что то похожее, пока машина не прогреется все вокруг в сизом дыме от незгоревшей соляры ну и запах конечно.Как лечил не помню, вроде бы не работал на холодную один цилиндр, но движку ему пришлось перебирать. Но ездил на таком движке он долго.
Barma
сообщение 28.9.2011, 21:07
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
в прошлом году было то же самое . Дизель ТД 27 . Колбасит на холодную и сизый дым. С сигналки не заведешь, глохнет.
С ключа- в любой мороз без прогревов-газку поддал ногой -поколбасит немного и нормально работает. Поехал купил свечи, поменял все- из четырех одна была нерабочая. Порадовался было-но проблема осталась. Колбасит. Сейчас хочу сальник поменять -такое мнение, что проблема в нем
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 21:10
Спасибо: 2479
дело еще в том, что свечи имеют различное время накала (разные производители)... поэтому менять нужно либо на точно такие же, либо все вместе...
Спасибо! — VITOLD
Barma
сообщение 28.9.2011, 21:13
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
читаем внимательно-поменяны были все четыре
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Miggrish
bigshurik
сообщение 28.9.2011, 21:53
Спасибо: 17
Кроме самих свечей еще имеется блок управления свечами накала, он регулирует работу свечей как при запуске, так и при прогреве( вроде бы при запуске 12вольт, при прогреве 9).У меня на Делке он вообще не работал, заводилась погано даже летом. Сейчас все сделано на прямую через релюху и контактную кнопку, т.е нажал кнопку - свечи работают, отпустил - нет, так вот при холодном запуске я держу кнопку примерно 20-30 секунд,двигатель заводиться без проблем и работает нормально на холостых, но как только вырастают прогревочные обороты ( 1100-1300) начинает его колбасить.Снова нажимаю кнопку и снова все в норме, и так 3-4 раза, пока чуть не нагреется.
motk
сообщение 28.9.2011, 22:39
Спасибо: 3886
свечники! про регулировку зазоров клапанов слышали?
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:42
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 22:44
Спасибо: 905
Клапана отрегулированы...
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 22:52
Спасибо: 2479
В первую очередь необходимо отсечь легко-доступно-устраняемые причины... что легче, проверить свечи или отрегулировать клапана? или проверить компресию? кстати, проверять ее надо как раз через снятые свечи накала =)) как раз и свечи можно проверить =)))
я на днях дизель свой капиталил, так вот, тоже до этого грешил на свечи - симптомы очень похожие... однако, оказались все рабочие, просто колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала... при разборе все были в масле, поэтому плохо прогевались, а так как компресия плохая была, то и заводился плохо и колбасило его тоже... сейчас все норм =)
Спасибо! — VITOLD
motk
сообщение 28.9.2011, 22:54
Спасибо: 3886
выкручиваешь свечи, меришь компрессию. и все понятно. или клапана (глохнет) или кольца сизый дым). а потом уже решать просто свечи поменять или сразу дальше лезть...
зы еще много причин, нужно ехать. (пока морозов нет smile.gif )
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:56
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 23:03
Спасибо: 905
Цитата(motk @ 28.9.2011, 22:54) ссылка доступна только зарегистрированным
....колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала..
Наверное еще и масло ел...,А у меня уровень держит нормально.
Свечи конечно проверю, так как это просто , а вот компресию замерять не чем sad.gif
А еще замерял сегодня максимальную частоту вращения двигателя: положено 5100, а у меня 4800. маловато будет.
Надо топливку регулировать..
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.9.2011, 23:08
зеркало
сообщение 28.9.2011, 23:05
Спасибо: 551
Авто: toyota
VITOLD, очень сомневаюсь, что , кто то, на форуме тебе поможет!!! Сам сталкивался с такой же проблемой, начинал искать причину с самого простого, заканчивал тнвд, хороший топливщик-дизелист тебе поможет, в Магадане таких МАКСИМУМ 1.5 человека! Одного знаю, зовут Андрей Шаров, находиться в ройоне гаражей на против ГЭЛУД, очередь у него всегда, я ждал почти пол года, был еще раньше Олег Иваныч с Марчекана, но он уехал давно с Магадана. Все что тебе подсказывают на форуме, это догадки, потому что на форуме топливщиков-дезилистов нет.
Спасибо! — dissector GaS ДЮЙМ
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 23:06
Спасибо: 2479
завтра +79148692302 мне позвони... или сам подъедь или я подскачу... у меня есть =)
Спасибо! — VITOLD
Maledict
сообщение 28.9.2011, 23:10
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 23:13
Спасибо: 2479
Цитата(Maledict @ 28.9.2011, 23:10) *
ага.. только и слышно иридивые свечи-иридивые свечи... а цена как на платиновые + всякие бронепровода и катушки..=)
safari65
сообщение 28.9.2011, 23:22
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Ага, залили свечи на морозе и начинают горшки продувать
Спасибо! — Miggrish motk
motk
сообщение 28.9.2011, 23:29
Спасибо: 3886
Цитата(Maledict @ 28.9.2011, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным
....неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры,...
сизый дым-масло, черный-несгоревшая салярка.
пока сам поковыряешь..... доедешь ли smile.gif ?
Спасибо! — Miggrish
Maledict
сообщение 28.9.2011, 23:32
Спасибо: 2152
Цитата(Miggrish @ 28.9.2011, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным
залитые свечи
Цитата(motk @ 28.9.2011, 23:29) ссылка доступна только зарегистрированным
ага, спасибо, что фашистские танки ездили на бензине, горели за здрасти smile.gif
а у кого-то зимой фильтра замерзают солярка в топливной линии колом встает....фильтра меняются раз в дцать чаще.. в прочем каждый удовлетворяет свои пристрастия так как он хочет...
Сообщение отредактировал Maledict - 28.9.2011, 23:37
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 7:50
