52 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Nissan Terrano
NOKIA
сообщение 2.6.2011, 15:16
Сообщение #726
Спасибо: 730
у Витолда есть! =)
8 924 851 9909
Спасибо! — andy
VITOLD
сообщение 2.6.2011, 18:03
Сообщение #727
Спасибо: 905
Цитата(andy @ 2.6.2011, 14:35) *
У кого нибудь есть книжка по Ниссан Террано в кузове WD21? Можете дать на недельку?
У меня есть, дать могу но только через неделю. Сам машиной занят, посматриваю в нее иногда. А там хоть на пару недель.
Спасибо! — andy
ALEX_49rus
сообщение 23.6.2011, 19:09
Сообщение #728
Спасибо: 103
граждане террановоды ни кто не выкидывал вакумный насос с генератора. А то пришла в голову мысль поставить с R50 генератор а вкум на усилитель взять с коллектора как на безинках. Единтсвенное можно ли заглушить масляные каналы на насос, точнее ничего лишнего не перекрою?
da_vasquo
сообщение 9.8.2011, 12:29
Сообщение #729
Спасибо: 11
Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT
Товарищи, кто где делал прогнившие до дыр пороги возле задних крыльев? К кому лучше обратиться?
Сообщение отредактировал da_vasquo - 9.8.2011, 12:29
ALEX_49rus
сообщение 11.8.2011, 23:15
Сообщение #730
Спасибо: 103
думаю в любое СТО которая занимается кузовными работами, ну или самому на terranoirk.ru есть много вариантов как это сделать.
ALEX_49rus
сообщение 21.9.2011, 18:06
Сообщение #731
Спасибо: 103
При опережении впрыска насос надо крутить в сторону блока или от блока?
Дембель
сообщение 28.9.2011, 21:47
Сообщение #732
Спасибо: 181
Есть ТД 27 блок и ТНВД, лежат без дела, продавать не когда...может кто подскажет где реализовать, а то сржавеет однако?!
Сообщение отредактировал Дембель - 28.9.2011, 21:48
Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 22:52
Сообщение #733
Спасибо: 905
Корпус насоса-- раньше - ОТ двигателя- противчасовой. Позже- К двигателю- по часовой. На заводку сильно реагирует- припозднем УОВ заводится плохо
сообщение 23.11.2011, 3:35
Сообщение #734
Думаю многим известно о наличии сеточки на входе ТНВД на ТД27... так вот эта сеточка сидит довольно глубоко, но без проблем вытаскивается крестовой отверткой диаметром 6-6,1 мм.
Думаю многим будет полезно, ибо сам не смог достать сеточку (лазил-лазил и подумал что нету)... в итоге долго мучался что за неисправность в насосе.. оказалось все намного проще)
machucha
сообщение 23.11.2011, 7:54
Сообщение #735
Спасибо: 2193
ALEX_49rus,
если будешь трогать TPS или "таблетку" на насосе,её необходимо правильно отрегулировать,иначе смерть кпп,ну если АКПП.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ded_666@mail.ru
сообщение 2.12.2011, 16:22
Сообщение #736
Спасибо: 1
Люди, подскажите..... тд27 от каравана 92г. с мех ТНВД подойдет на тирраника 92 года тоже с тд27 ???
NOKIA
сообщение 3.12.2011, 1:32
Сообщение #737
Спасибо: 730
Если у каравата TD27T то подойдет, если без Т то нет, у тиранов турбинка, а у караванов не вкурсе....
8 924 851 9909
ded_666@mail.ru
сообщение 3.12.2011, 10:55
Сообщение #738
Спасибо: 1
каравановский двигатель не турбовый, но если переставить с террановского турбину???
p.oleg
сообщение 3.12.2011, 11:45
Сообщение #739
Спасибо: 2352
тогда двигателю очень быстро прийдет капец
ded_666@mail.ru
сообщение 3.12.2011, 19:27
Сообщение #740
Спасибо: 1
почему движку капец придет??
bossmann
сообщение 3.12.2011, 20:02
Сообщение #741
Спасибо: 19
Авто: TLK81
меняешь голову с тд27 на тд 27т вместе с турбиной и все норм будет
usver
сообщение 3.12.2011, 21:09
Сообщение #742
Спасибо: 719
ага ... а то что у турбовых поршней дно толще не в счет? и насос на турбовом больше топлива льет ...
Сообщение отредактировал usver - 3.12.2011, 21:11
p.oleg
сообщение 4.12.2011, 9:33
Сообщение #743
Спасибо: 2352
еще по моему толще кшм и есть дополнительное охлаждение поршней масляными форсунками. Не смотря на похожесть по сути это другой мотор (не только ТД27, а все моторы не турбо и их турбоверсии)
сообщение 16.12.2011, 7:02
Сообщение #744
Террановоды влюбленные в оффроуд. Делюсь информацией. Существует мост с родной блокировкой на WD21.
И ставился он на Nissan Datsun Truck BMD21
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 16.12.2011, 9:35
Сообщение #745
Спасибо: 4042
сцуко, где ж ты был весь прошлый год =)
8 914 860 93 (99)
слим
сообщение 21.1.2012, 10:04
Сообщение #746
Спасибо: 236
Выручайте)
есть книга у кого по QD32?
NOKIA
сообщение 21.1.2012, 14:30
Сообщение #747
Спасибо: 730
есть на 50й кузов, двига дизель, не знаю какой, позвони гляну, книга в машине просто лежит
8 924 851 9909
Спасибо! — слим
слим
сообщение 21.1.2012, 15:47
Сообщение #748
Спасибо: 236
NOKIA, спасибо, уже поспрашивали, нашли то что искали)
delegat
сообщение 9.2.2012, 17:25
Сообщение #749
Спасибо: 1902
Авто: Japan
господа террановоды, у кого 21й кузов, двигатель и бенз и дизель интересен, прокатите меня, есть мысли взять такую машинку, но есть и сомнения, хочется проехаться, посмотреть кое-чего, чуточку поговорить smile.gif спасибо!
8 924 690 9939 Анатолий
Firwalle
сообщение 9.2.2012, 17:41
Сообщение #750
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Если брать терраника то лучше брать TD27T (на мой вгляд), движок милионник нормально работает с нашей хреновой солярой. У самого такой, в ремонте обошелся дешево (после покупки), запчастей море, никаких ремней грм и цепей. Если и буду менять машину на что-нибудь поновее, то возьму мистрала дизельного (тот же терраник только другой кузов) или сафаря с TD42. Минусы масло надо менять часто (но это у всех дизелей), кузов гниет, зимой утеплять надо иначе будешь в меховой завязанной шапке ездить, помпа течет (идет в сборе с вязкомуфтой), если ты любишь пыжить в подъем то эта машина тебе не подойдет. При покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО мерить компрессию и смотреть на дым, так как ремонт топливки дорог, турбина выходит из строя крайне редко. Ходовка делается просто и стоит не много. Еще один минус для любителей постройки суперджипов - передняя подвеска торсионная и не лифтуется практически (без применения сварки).
Да, еще забыл, если хабы стоят автоматически меняйте их на ручные, меня подвели в самый ответственный момент. 4WD Part Time - постоянно ездить на нем не рекомендуется, но если попадется модификация с LSD мостом то передний привод практически не нужен. Атоматические коробки у этих машин гавно, у меня механика.
Могу и покатать но только на выходных, всю неделю занят сильно =(( не вырваться, если рыбак можем стрелкануться в субботу на гертнера на рыбалке.
Сообщение отредактировал Firwalle - 9.2.2012, 17:49
Спасибо! — delegat
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 9:13
