Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
При заводе дизеля, после ночной стоянки, неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры, до прогрева. С наступлением холодо симптомы увеличились. После прогрева работает нормально.
Грешил на завоздушивание системы, протянул все соединения, проблема не ушла. Прокачка лягушкой не помогает. Фильтр новый. Что посмотреть, что регулировать, ремонтировать? П.с. К мастеровым съездить всегда успею... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Свечи накала проверь.
Leon, ааа если ни секрет то причем тут свечи накала???
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1852 Спасибо: 1213 ![]() |
не работают свечи накала, проверяй и меняй
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
завоздушивание возможно через сальник ТНВД. Собираюсь себе его тоже менять
100% свечи накала, причем скорее всего вылетела одна =)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 ![]() |
качество топлива!!! пол города ездит и дымит. посмотри по сторонам. Такая же фигня с машиной с наступлением холодов.
качество топлива!!! пол города ездит и дымит. посмотри по сторонам. Такая же фигня с машиной с наступлением холодов. Я видимо на другом топливе езжу. С наступлением холодов работа свечей накала приобретает особо важную роль. Правильно тут сказали, какая то одна свечка дохлая, вот и каноёбит движку. Обычное явление. Спасибо! — Miggrish
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 ![]() |
У приятеля на 2СТ было что то похожее, пока машина не прогреется все вокруг в сизом дыме от незгоревшей соляры ну и запах конечно.Как лечил не помню, вроде бы не работал на холодную один цилиндр, но движку ему пришлось перебирать. Но ездил на таком движке он долго.
в прошлом году было то же самое . Дизель ТД 27 . Колбасит на холодную и сизый дым. С сигналки не заведешь, глохнет.
С ключа- в любой мороз без прогревов-газку поддал ногой -поколбасит немного и нормально работает. Поехал купил свечи, поменял все- из четырех одна была нерабочая. Порадовался было-но проблема осталась. Колбасит. Сейчас хочу сальник поменять -такое мнение, что проблема в нем -------------------- Спасибо! — VITOLD
дело еще в том, что свечи имеют различное время накала (разные производители)... поэтому менять нужно либо на точно такие же, либо все вместе...
читаем внимательно-поменяны были все четыре
-------------------- Спасибо! — Miggrish
Кроме самих свечей еще имеется блок управления свечами накала, он регулирует работу свечей как при запуске, так и при прогреве( вроде бы при запуске 12вольт, при прогреве 9).У меня на Делке он вообще не работал, заводилась погано даже летом. Сейчас все сделано на прямую через релюху и контактную кнопку, т.е нажал кнопку - свечи работают, отпустил - нет, так вот при холодном запуске я держу кнопку примерно 20-30 секунд,двигатель заводиться без проблем и работает нормально на холостых, но как только вырастают прогревочные обороты ( 1100-1300) начинает его колбасить.Снова нажимаю кнопку и снова все в норме, и так 3-4 раза, пока чуть не нагреется.
свечники! про регулировку зазоров клапанов слышали?
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:42 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
свечники! про регулировку зазоров клапанов слышали? Клапана отрегулированы... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
свечники! про регулировку зазоров клапанов слышали? В первую очередь необходимо отсечь легко-доступно-устраняемые причины... что легче, проверить свечи или отрегулировать клапана? или проверить компресию? кстати, проверять ее надо как раз через снятые свечи накала =)) как раз и свечи можно проверить =))) я на днях дизель свой капиталил, так вот, тоже до этого грешил на свечи - симптомы очень похожие... однако, оказались все рабочие, просто колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала... при разборе все были в масле, поэтому плохо прогевались, а так как компресия плохая была, то и заводился плохо и колбасило его тоже... сейчас все норм =) -------------------- Спасибо! — VITOLD
выкручиваешь свечи, меришь компрессию. и все понятно. или клапана (глохнет) или кольца сизый дым). а потом уже решать просто свечи поменять или сразу дальше лезть...
зы еще много причин, нужно ехать. (пока морозов нет ![]() Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:56 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Цитата(motk @ 28.9.2011, 22:54) ссылка доступна только зарегистрированным ....колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала.. Наверное еще и масло ел...,А у меня уровень держит нормально. Свечи конечно проверю, так как это просто , а вот компресию замерять не чем ![]() А еще замерял сегодня максимальную частоту вращения двигателя: положено 5100, а у меня 4800. маловато будет. Надо топливку регулировать.. Сообщение отредактировал VITOLD - 28.9.2011, 23:08 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota ![]() |
VITOLD, очень сомневаюсь, что , кто то, на форуме тебе поможет!!! Сам сталкивался с такой же проблемой, начинал искать причину с самого простого, заканчивал тнвд, хороший топливщик-дизелист тебе поможет, в Магадане таких МАКСИМУМ 1.5 человека! Одного знаю, зовут Андрей Шаров, находиться в ройоне гаражей на против ГЭЛУД, очередь у него всегда, я ждал почти пол года, был еще раньше Олег Иваныч с Марчекана, но он уехал давно с Магадана. Все что тебе подсказывают на форуме, это догадки, потому что на форуме топливщиков-дезилистов нет.
завтра +79148692302 мне позвони... или сам подъедь или я подскачу... у меня есть =)
Господи, спасибо тебе за 95ый бензин....
![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Господи, спасибо тебе за 95ый бензин.... ![]() ага.. только и слышно иридивые свечи-иридивые свечи... а цена как на платиновые + всякие бронепровода и катушки..=) -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 2384 Спасибо: 1301 Авто: TLC LJ78 1992 ![]() |
Ага, залили свечи на морозе и начинают горшки продувать
Цитата(Maledict @ 28.9.2011, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным ....неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры,... сизый дым-масло, черный-несгоревшая салярка. П.с. К мастеровым съездить всегда успею... пока сам поковыряешь..... доедешь ли ![]() -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Miggrish
Цитата(Miggrish @ 28.9.2011, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным Ага, залили свечи на морозе и начинают горшки продувать залитые свечи Цитата(motk @ 28.9.2011, 23:29) ссылка доступна только зарегистрированным ага, спасибо, что фашистские танки ездили на бензине, горели за здрасти ![]() да да, дядька порше был поганым механиком... помню, помню ![]() а у кого-то зимой фильтра замерзают солярка в топливной линии колом встает....фильтра меняются раз в дцать чаще.. в прочем каждый удовлетворяет свои пристрастия так как он хочет... Сообщение отредактировал Maledict - 28.9.2011, 23:37 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:26 |
