zic, масло zic |
zic, масло zic |
5.9.2011, 17:33
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
только интересно а почему вы думаете что указанное 76 масло не подделка ? откуда гарантия что оно от производителя ?
5.9.2011, 18:31
#27
Karat_V, Володя, про 76 все расписано в соотв. ссылка доступна только зарегистрированным.
там все заверения, гарантии и их подтверждение есть. Спасибо! — dissector
5.9.2011, 18:33
#28
Karat_V, я почему-то думаю, что и Зик - не подделка. Оно видать самое такое, по натуре своей...
5.9.2011, 20:02
#29
+1 зик просто фуфло и все...
15.9.2011, 13:39
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
15.9.2011, 13:41
#31
а там все чисто, вот и долго темнеет )) Если слишком чисто в моторе - надо иногда его заводить что ли. -------------------- 89148508740
27.9.2011, 20:19
#32
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
А я думаю что зик норм. масло. У меня от замены до замены ни капли не ест. Хоть и машина не новая. Просто почаще его менять надо. Меняю раз в 5 т. км. Брал в 20-ти литровом ведре. Сразу на три раза. А для новых марок автомобилей думаю что-то подороже надо лить.
27.9.2011, 20:25
#33
Эээ ну масло как бы должно подъедать в любом случае... если не подъедает значит хона уже наверное нет...
27.9.2011, 20:32
#34
Чего уже нет? Переведи - хОна или хонА (недопонял
27.9.2011, 21:08
#35
хон - сетка на поверхности котла для удержания масла.
27.9.2011, 21:46
#36
хоть и не в тему
Maledict, если точнее, то на поверхности цилиндров при обработке создается сетка шероховатостей с высотой неровностей 0,5...0,8 мкм,что способствует удержанию маслянной пленки. На жаргоне эту сетку часто именуют хоном, что не есть правильно, ибо изначально хон - это инструмент для хонингования поверхностей металла при финишной его обработке. Т.е. имеем явное противоречие. истинный хон призван к уменьшению шероховатости поверхностей и приближении их к зеркальности. А хон жаргонный наоборот, так сказать, эти шероховатости приветствует. Я не моторист, даже и близко не стоял, но думается, что при истирании "хона" движка должна как раз-таки масло пожирать, а не наоборот. Поясни, может я чего не так понимаю. |
27.9.2011, 23:51
#37
Я не моторист, даже и близко не стоял, но думается, что при истирании "хона" движка должна как раз-таки масло пожирать, а не наоборот. Поясни, может я чего не так понимаю. Я тоже не моторист... суть такова, что сетка удерживает масло и поршень когда ходит вниз вверх на кольцах ходит по масляной прослойке, а не скребет по металлу, маслосъемные кольца при движении поршня собирают масло и скидывают в поддон, но все ведь масло нельза собрать, отсюда часть масла сгорает, но это небольшая часть, отсюда и расход масла.. По сути кмк в идеале поршень не касается стенок цилиндра, т.к. ездит он на кольцах вниз и вверх, но через тысяч 150, обычно хона со стороны юбок поршня уже нет, обычно там почти зеркало, и если элипса нет, то точится в ремонтный размер и погнали дальше. Есть ещё такой момент как тепловой зазор, т.е. если взять холодный мотор и поршень, то поршень пролетит через котел "со свистом", но когда будет рабочая температура у двигателя, зазор у поршней уже будет соовсем иной, там все будеть очень и очень плотно, но зазор будет всегда иначе поршень расклинит в котле и там привет всему. Ну вот как-то так.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Торонага
28.9.2011, 0:21
#38
хоть и не в тему Maledict, если точнее, то на поверхности цилиндров при обработке создается сетка шероховатостей с высотой неровностей 0,5...0,8 мкм,что способствует удержанию маслянной пленки. На жаргоне эту сетку часто именуют хоном, что не есть правильно, ибо изначально хон - это инструмент для хонингования поверхностей металла при финишной его обработке. Т.е. имеем явное противоречие. истинный хон призван к уменьшению шероховатости поверхностей и приближении их к зеркальности. А хон жаргонный наоборот, так сказать, эти шероховатости приветствует. Я не моторист, даже и близко не стоял, но думается, что при истирании "хона" движка должна как раз-таки масло пожирать, а не наоборот. Поясни, может я чего не так понимаю. Ничего подобного. Хонингование есть одновременно способ довести размеры поверхности до номинала с нормативным допуском - и создать структуру поверхности, удерживающую масло. Никакой зеркальности тут рядом не стояло. Шероховатость есть разная. В том числе нужная и нормативная. А минимальная создаётся полировкой. Если заполировать поверхность до зеркала, то масляная плёнка просто не удержится, и будет сухое трение. Про масло Maledict написал. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.9.2011, 3:08
#39
Гидр, не, брат, а чего так категорично-то? ты пока мне ничем не противоречишь.
но ты прав и одновременно маленько не прав, так бывает. И, хонингование - это первое, что ты написал и только. А вот второе - это уже то, для чего используется хонингование, частный случай, что все равно не дает права безоговорочно называть получаемую поверхность инструментом для ее получения. Впрочем, повторюсь, кроме недопонимания сути моей фразы о финишной обработке, никаких противоречий не вижу. А вот про масло мне мало. Ну, хорошо, с хоном процесс понятен. Но и без хона он будет тем же, кроме задерживания масла на стенках цилиндра. И какая тогда связь между жором масла и отутствием-наличием хона, скажи-ка мне, Ярик? Сообщение отредактировал Торонага - 28.9.2011, 3:18 |
28.9.2011, 6:10
#40
И какая тогда связь между жором масла и отутствием-наличием хона, скажи-ка мне, Ярик? нет хона, масло не оседает на стенках котла и не сгорает в котле, постоянный шкряб шкряб по металлу и привет блок или на перегильзовку, если такое применимо к блоку или на помойку. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.9.2011, 9:35
#41
Цитата(Торонага @ 28.9.2011, 3:08) ссылка доступна только зарегистрированным Впрочем, повторюсь, кроме недопонимания сути моей фразы о финишной обработке, никаких противоречий не вижу. А вот про масло мне мало. Ну, хорошо, с хоном процесс понятен. Но и без хона он будет тем же, кроме задерживания масла на стенках цилиндра. И какая тогда связь между жором масла и отутствием-наличием хона, скажи-ка мне, Ярик? Про масло какого-то серьёзно обоснованного мнения у меня нет, ибо конкретно этим вопросом я как-то не занимался. По крайней мере со своих общих представлений - слова Maledict'а меня убеждают. Кроме того, я отлично помню картинку из книжки по Газ-51, где наглядно представлен механизм перекачки масляной плёнки кольцами из-за зазоров в паре поршень-кольцо. Ну и сама плёнка подгорает, т.к. не полностью снимается при движении поршня вниз. Просто пока движок живой, это происходит помаленьку. [И должно происходить, иначе никакой хон не спасёт и будет сухое трение.] Что там далее с хоном делается, я не знаю. Я про это и не писал. Так что противоречий у меня найти тоже сложно С твоими словами про хон и масляную плёнку я и не спорил, просто у меня был процитирован твой пост целиком, но по смыслу ответ касался только хона. П.С. Обычно по сокращённому имени на форуме обращаются к тому, кого лично знают, хотя бы "шапочно", а мы вроде бы не знакомы. Сообщение отредактировал Гидр - 28.9.2011, 9:44 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.9.2011, 17:38
#42
Всем спасибо, теперь мне яснее.
Извините, если кого задел. |
1.1.2012, 23:31
#43
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 20 Авто: Daihatsu Mira 2009 |
Тем кто хвалит масло 76 коноко-филлипс и ругает зик надо знать, что база 76 масла-это тоже корея! Вот с оф. сайта ConocoPhillips:
RELIABLE AND CONSISTENT ConocoPhillips is now the exclusive marketer of S-Oil Corporation’s Ultra-S™ Group III base oils in North America. S-Oil is a world-class refiner that has produced top quality base oils for over two decades. Combining premier S-Oil products with the marketing, technical, and logistics strengths of ConocoPhillips gives you a new supply source with a proven track record of consistency and reliability. Добавлю,что S-Oil Corporation’s делает также масла Лексус и Хонда, да и поставлят например тоталю. Все найдете в инете. И еще! Масла ConocoPhillips (за искл 5/40) не имеют допусков MB!, а у большей части ZICa они есть, причем у XQ 5/30 - самые крутые - 229,5 и 229,51! Смотрите сайт MB с допусками мерседеса! Смотрите здесь:http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html Допуск 229.5 с лихвой перекрывае SM и SN. Но мы же искренне считаем.что это поганому мерсу - хорошо, а ''благородному" покемону - смерть! |
1.1.2012, 23:41
#44
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 39 Авто: Vitz'06 |
не рискнул бы... лейте MITASU - будет вам счастье..
2.1.2012, 12:06
#45
Darkwinged, ну да, это на Дроме давно не секрет
0. Базовое масло - это ещё не конечный продукт. 1. Из приведённой цитаты (с сайта Коноко-Филипс) далеко не ясно, насколько корейские базовые масла используются в продукции Коно-Филипс. Слова "Exclusive marketer" об этом не говорят. 2. Упомянутый S-Oil Corporation и производитель Зика S-K Corporation - это две разные корейские фирмы. 3. П.С. Само слово "Корея" меня не пугает, я собак люблю Сообщение отредактировал Гидр - 2.1.2012, 12:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
2.1.2012, 13:24
#46
мощно размусолили тему .. уже и почти до молекулярной структуры добрались .. вопрос то был что лить какое масло всего то ...
2.1.2012, 14:11
#47
не рискнул бы... лейте MITASU - будет вам счастье.. Ещё одна жертва рекламы... в буклетах масла митасу в слове DOHC есть опечатка... а это рекламный буклет, который должен привлекать... а тут такая лажа... ну ну... лейте дальше типо японское масло... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
2.1.2012, 14:28
#48
Maledict, а это как на ящиках с китайскими помидорами написано "Памитор"
2.1.2012, 16:14
#49
1. Product of Korea. Blended & Packaged in the U.S.A. Ответ на это с оф сайта: "A significant portion of the raw material is produced in Korea. The finished product uses Korean and USA sourced raw materials and is blended and packaged in the USA."
2. Нигде не упоминал. что S корпорация выпускает ZIC 3. Сами в сурфике и спринтере пользуем 76 масло 5/30 super sintetic. Добротный середнячек и гарантия, что не спецпродукт для стран "третьего мира". 4. Всех с наступившим новым годом и наступающими морозами! Сообщение отредактировал Darkwinged - 2.1.2012, 16:22 Спасибо! — Гидр
2.1.2012, 18:09
#50
Ничего подобного. Хонингование есть одновременно способ довести размеры поверхности до номинала с нормативным допуском - и создать структуру поверхности, удерживающую масло. Никакой зеркальности тут рядом не стояло. Шероховатость есть разная. В том числе нужная и нормативная. А минимальная создаётся полировкой. Если заполировать поверхность до зеркала, то масляная плёнка просто не удержится, и будет сухое трение. Про масло Maledict написал. может матчасть кому пригодится (видео). |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:03 |
