3 страниц V  < 1 2 3 >
zic, масло zic
Karat_V
сообщение 5.9.2011, 17:33
Сообщение #26
Спасибо: 386
только интересно а почему вы думаете что указанное 76 масло не подделка ? откуда гарантия что оно от производителя ?
сообщение 5.9.2011, 18:31
Сообщение #27
Karat_V, Володя, про 76 все расписано в соотв. ссылка доступна только зарегистрированным.
там все заверения, гарантии и их подтверждение есть.
сообщение 5.9.2011, 18:33
Сообщение #28
Karat_V, я почему-то думаю, что и Зик - не подделка. Оно видать самое такое, по натуре своей...
Maledict
сообщение 5.9.2011, 20:02
Сообщение #29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
+1 зик просто фуфло и все...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Энтони Хопкинс
сообщение 15.9.2011, 13:39
Сообщение #30
Спасибо: 293
Цитата(Maledict @ 5.9.2011, 5:24) *
Долго темнеет, не означает что хорошо моет.
а там все чисто, вот и долго темнеет ))
сообщение 15.9.2011, 13:41
Сообщение #31
Если слишком чисто в моторе - надо иногда его заводить что ли.
DenisP
сообщение 27.9.2011, 20:19
Сообщение #32
Спасибо: 15
А я думаю что зик норм. масло. У меня от замены до замены ни капли не ест. Хоть и машина не новая. Просто почаще его менять надо. Меняю раз в 5 т. км. Брал в 20-ти литровом ведре. Сразу на три раза. А для новых марок автомобилей думаю что-то подороже надо лить.
Maledict
сообщение 27.9.2011, 20:25
Сообщение #33
Спасибо: 2152
Эээ ну масло как бы должно подъедать в любом случае... если не подъедает значит хона уже наверное нет...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Бродяга
сообщение 27.9.2011, 20:32
Сообщение #34
Спасибо: 932
Чего уже нет? Переведи - хОна или хонА (недопонял sad.gifЯ)
Maledict
сообщение 27.9.2011, 21:08
Сообщение #35
Спасибо: 2152
хон - сетка на поверхности котла для удержания масла.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 27.9.2011, 21:46
Сообщение #36
хоть и не в тему
Maledict, если точнее, то на поверхности цилиндров при обработке создается сетка шероховатостей с высотой неровностей 0,5...0,8 мкм,что способствует удержанию маслянной пленки. На жаргоне эту сетку часто именуют хоном, что не есть правильно, ибо изначально хон - это инструмент для хонингования поверхностей металла при финишной его обработке. Т.е. имеем явное противоречие. истинный хон призван к уменьшению шероховатости поверхностей и приближении их к зеркальности. А хон жаргонный наоборот, так сказать, эти шероховатости приветствует. smile.gif
Я не моторист, даже и близко не стоял, но думается, что при истирании "хона" движка должна как раз-таки масло пожирать, а не наоборот.
Поясни, может я чего не так понимаю.
Maledict
сообщение 27.9.2011, 23:51
Сообщение #37
Спасибо: 2152
Я тоже не моторист... суть такова, что сетка удерживает масло и поршень когда ходит вниз вверх на кольцах ходит по масляной прослойке, а не скребет по металлу, маслосъемные кольца при движении поршня собирают масло и скидывают в поддон, но все ведь масло нельза собрать, отсюда часть масла сгорает, но это небольшая часть, отсюда и расход масла..
По сути кмк в идеале поршень не касается стенок цилиндра, т.к. ездит он на кольцах вниз и вверх, но через тысяч 150, обычно хона со стороны юбок поршня уже нет, обычно там почти зеркало, и если элипса нет, то точится в ремонтный размер и погнали дальше. Есть ещё такой момент как тепловой зазор, т.е. если взять холодный мотор и поршень, то поршень пролетит через котел "со свистом", но когда будет рабочая температура у двигателя, зазор у поршней уже будет соовсем иной, там все будеть очень и очень плотно, но зазор будет всегда иначе поршень расклинит в котле и там привет всему. Ну вот как-то так..
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 28.9.2011, 0:21
Сообщение #38
хоть и не в тему
Ничего подобного. Хонингование есть одновременно способ довести размеры поверхности до номинала с нормативным допуском - и создать структуру поверхности, удерживающую масло. Никакой зеркальности тут рядом не стояло. Шероховатость есть разная. В том числе нужная и нормативная. А минимальная создаётся полировкой. Если заполировать поверхность до зеркала, то масляная плёнка просто не удержится, и будет сухое трение. Про масло Maledict написал.
сообщение 28.9.2011, 3:08
Сообщение #39
Гидр, не, брат, а чего так категорично-то? ты пока мне ничем не противоречишь.
но ты прав и одновременно маленько не прав, так бывает. smile.gif Я про стояние рядом зеркальности и хонингованной поверхности читай внимательней как написал, а вовсе не ставил знака равенства промеж них.
И, хонингование - это первое, что ты написал и только. А вот второе - это уже то, для чего используется хонингование, частный случай, что все равно не дает права безоговорочно называть получаемую поверхность инструментом для ее получения. smile.gif.
Впрочем, повторюсь, кроме недопонимания сути моей фразы о финишной обработке, никаких противоречий не вижу.
А вот про масло мне мало. Ну, хорошо, с хоном процесс понятен. Но и без хона он будет тем же, кроме задерживания масла на стенках цилиндра.
И какая тогда связь между жором масла и отутствием-наличием хона, скажи-ка мне, Ярик?
Сообщение отредактировал Торонага - 28.9.2011, 3:18
Maledict
сообщение 28.9.2011, 6:10
Сообщение #40
Спасибо: 2152
нет хона, масло не оседает на стенках котла и не сгорает в котле, постоянный шкряб шкряб по металлу и привет блок или на перегильзовку, если такое применимо к блоку или на помойку.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 28.9.2011, 9:35
Сообщение #41
Цитата(Торонага @ 28.9.2011, 3:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Про масло какого-то серьёзно обоснованного мнения у меня нет, ибо конкретно этим вопросом я как-то не занимался. По крайней мере со своих общих представлений - слова Maledict'а меня убеждают. Кроме того, я отлично помню картинку из книжки по Газ-51, где наглядно представлен механизм перекачки масляной плёнки кольцами из-за зазоров в паре поршень-кольцо. Ну и сама плёнка подгорает, т.к. не полностью снимается при движении поршня вниз. Просто пока движок живой, это происходит помаленьку. [И должно происходить, иначе никакой хон не спасёт и будет сухое трение.] Что там далее с хоном делается, я не знаю. Я про это и не писал. Так что противоречий у меня найти тоже сложно smile.gif Другое дело, когда поршневая убитая, зазоры между гильзой и маслосъёмными кольцами километр, поршень болтается как хрен в стакане - конечно, масло начинает подгорать на кольцах, они коксуются, и всё начинает лететь в цилиндр. Это другой вопрос smile.gif
С твоими словами про хон и масляную плёнку я и не спорил, просто у меня был процитирован твой пост целиком, но по смыслу ответ касался только хона.
П.С. Обычно по сокращённому имени на форуме обращаются к тому, кого лично знают, хотя бы "шапочно", а мы вроде бы не знакомы. smile.gif А так ника достаточно. smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 28.9.2011, 9:44
сообщение 28.9.2011, 17:38
Сообщение #42
Всем спасибо, теперь мне яснее.
Извините, если кого задел.
Darkwinged
сообщение 1.1.2012, 23:31
Сообщение #43
Спасибо: 20
Авто: Daihatsu Mira 2009
Тем кто хвалит масло 76 коноко-филлипс и ругает зик надо знать, что база 76 масла-это тоже корея! Вот с оф. сайта ConocoPhillips:
 RELIABLE AND CONSISTENT ConocoPhillips is now the exclusive marketer of S-Oil Corporation’s Ultra-S™ Group III base oils in North America. S-Oil is a world-class refiner that has produced top quality base oils for over two decades. Combining premier S-Oil products with the marketing, technical, and logistics strengths of ConocoPhillips gives you a new supply source with a proven track record of consistency and reliability.
Добавлю,что S-Oil Corporation’s делает также масла Лексус и Хонда, да и поставлят например тоталю. Все найдете в инете.
И еще! Масла ConocoPhillips (за искл 5/40) не имеют допусков MB!, а у большей части ZICa они есть, причем у XQ 5/30 - самые крутые - 229,5 и 229,51! Смотрите сайт MB с допусками мерседеса!
Смотрите здесь:http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
Допуск 229.5 с лихвой перекрывае SM и SN.
Но мы же искренне считаем.что это поганому мерсу - хорошо, а ''благородному" покемону - смерть!
$неговик
сообщение 1.1.2012, 23:41
Сообщение #44
Спасибо: 39
Авто: Vitz'06
не рискнул бы... лейте MITASU - будет вам счастье..
сообщение 2.1.2012, 12:06
Сообщение #45
Darkwinged, ну да, это на Дроме давно не секрет smile.gif Лично я для себя на основе этой информации делаю такие выводы:
0. Базовое масло - это ещё не конечный продукт.
1. Из приведённой цитаты (с сайта Коноко-Филипс) далеко не ясно, насколько корейские базовые масла используются в продукции Коно-Филипс. Слова "Exclusive marketer" об этом не говорят.
2. Упомянутый S-Oil Corporation и производитель Зика S-K Corporation - это две разные корейские фирмы.
3. П.С. Само слово "Корея" меня не пугает, я собак люблю smile.gif Поэтому данная инфа большим шоком для меня не стала, особенно после небольшого, но положительного опыта эксплуатации масла от Коноко-Филипс (не реклама, и ваще где бабло за рекламу? smile.gif )
Сообщение отредактировал Гидр - 2.1.2012, 12:08
Karat_V
сообщение 2.1.2012, 13:24
Сообщение #46
Спасибо: 386
мощно размусолили тему .. уже и почти до молекулярной структуры добрались .. вопрос то был что лить какое масло всего то ...
Maledict
сообщение 2.1.2012, 14:11
Сообщение #47
Спасибо: 2152
Ещё одна жертва рекламы... в буклетах масла митасу в слове DOHC есть опечатка... а это рекламный буклет, который должен привлекать... а тут такая лажа... ну ну... лейте дальше типо японское масло... smile.gif) но промывка у них вроде ниче так....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 2.1.2012, 14:28
Сообщение #48
Maledict, а это как на ящиках с китайскими помидорами написано "Памитор" smile.gif
Darkwinged
сообщение 2.1.2012, 16:14
Сообщение #49
Спасибо: 20
1. Product of Korea. Blended & Packaged in the U.S.A. Ответ на это с оф сайта: "A significant portion of the raw material is produced in Korea. The finished product uses Korean and USA sourced raw materials and is blended and packaged in the USA."
2. Нигде не упоминал. что S корпорация выпускает ZIC
3. Сами в сурфике и спринтере пользуем 76 масло 5/30 super sintetic. Добротный середнячек и гарантия, что не спецпродукт для стран "третьего мира".
4. Всех с наступившим новым годом и наступающими морозами!
Сообщение отредактировал Darkwinged - 2.1.2012, 16:22
Спасибо! — Гидр
Аццкий
сообщение 2.1.2012, 18:09
Сообщение #50
Спасибо: 536
может матчасть кому пригодится (видео).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 10:42
