17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
делиководы - объединяйтесь!, для всех у кого есть, и тех кто хочет.
Sensey
сообщение 7.2.2011, 10:00
Сообщение #251
Спасибо: 31
Цитата(_Forward_ @ 18.1.2011, 1:46) *
какой радной размер резины у нее или какой можно впихнуть чтоб норм было
У меня без переделок 265/70/15 стоит, единственное но - диски с выносом либо проставки.
Спасибо! — _Fil_
_Fil_
сообщение 12.5.2011, 19:27
Сообщение #252
Авто: MITSUBISHI DELICA 1993
Всем привет ребят подскажите где можно достать дифлектор(дифузор) с радиатора двигатель 4D56 можно с паджерика и на задний бампер пласмаску на делику 93г 25 кузов??? Либо может кто продаёт запчасти? Срочно надо! Заранее спасибо
fedor_pitnet
сообщение 7.6.2011, 23:00
Сообщение #253
Спасибо: 114
на любой разборке
хочу обратно в тайгу там нет таких животных как в городе.
Moisey
сообщение 16.9.2011, 9:59
Сообщение #254
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Принимайте!Я вчера стал Дэлиководом)взял правда лет на 5 старше машинку чем расчитывал)
96г. двигатель 2,4!
Какой вылет дисков у стандартных дисков?
Сколько масла в ДВС заливать?
Какие лучше свечи купить и где?(цена)
Провода надо менять(на холостую стоишь и машину каждые 2 секунды подтрухиввает,либо свеча либо провод наверное?)
сообщение 16.9.2011, 11:10
Сообщение #255
ПОЗДРАВЛЯЮ! помоему 2,4 бенз лучший вариант
hronik
сообщение 16.9.2011, 13:08
Сообщение #256
Спасибо: 1345
Почему не позвонил/написал, чтобы просто проконсультироваться по авто ?!!???????
96год!!!! двиг 2,4!!!! Я просто в ауте...
Я расстроен... как же так...
Ту Диссектор - Руслан, харэ подкалывать... он и так теперь "очень рад" будет...
не понимаю...
Вылет на дисках стандарт +20
У меня 3литра двиг -4 литра масла, у тя наверное тоже...
Я покупаю свечи Бриск в Моторе DOR 15 YS-1 - 360р/4шт
Провода лучше купить в EXIST.ru или в CHOICE.ru, там и оригинал и аналоги.
Цены на ПОРЯДОК меньше, чем здесь.
УДачи!
Сообщение отредактировал hronik - 16.9.2011, 13:13
Moisey
сообщение 20.9.2011, 13:48
Сообщение #257
Спасибо: 336
hronik, Был заблокирован Администрацией по непонятным причинам(((
Машиной впринципе доволен, расход как на Эскудо был.Надо заменить свечи,фильтра,масло,раскоксовку хочу сделать Лавром(сегодня уже купил).Машина не гоночная конечно)но я знал на что иду, зато ДВС как на ладони весь!
По ходовой:Едешь по асфальту хорошо все, как съезжаешь на грунтовку начинает греметь что то(раскачка как начинается машины) и когда стоишь на месте на заведенную руль поворачиваешь, потом отпускаешь его и когда он возвращается идет удар не большой в районе колеса(за колесо держищься и чувств.как удар передается на него.Думаю это шаровая.
На днях поеду к мастеру на подъемнике посмотрим что может греметь.
В планах купить литье на 16 с выносом не большим ЕТ0 или ЕТ10 и резину японскую взамен Омскшины которая гудит как самолет.
Moisey
сообщение 23.9.2011, 11:06
Сообщение #258
Спасибо: 336
Запланировал ремонт передней ходовой на выходные.Под замену сайленты нижних рычагов,рулевые с наконечниками,шаровые нижние,линки,втулки,пыльники привода правого,сайлентблоки крепления моста переднего и раздатки(((короче выходит примерно 20т.р.
без работы только запчасти(Верх проверили вроди жив еще!
Вопрос таков говорят что сайленты переднего верхн.рычага меняются только в сборе с рычагом, так ли это?Если нет то где можно купить сайлентблоки на верхние рычаги?(на будущее)
Moisey
сообщение 23.9.2011, 14:04
Сообщение #259
Спасибо: 336
Закупился сегодня на обеде по полной на 16 т.р кроме верхних рычагов и шаровых верхних!А так все резинки втулки и сайленты с железками типа линков в замену!пыльники на привода купил)рулевые,наконечники!Короче все путем буду делать,чтоб ни где не брякало и не скрипело.
Так же буду пробывать поднять машинку, а то низковато по клиренсу будет)
Moisey
сообщение 26.9.2011, 12:43
Сообщение #260
Спасибо: 336
Докупил сайлентблоки для крепления переднего моста т.к. уже уставшие они и полопались(Еще 5т.р. отдал за 4 сайлента,сайленты беру все оригинал, на передке оказалось что установлены линки короче родных от ЦРВ)Купил нормальные!
Обнаружен не большой люфт в рулевом механизме тоже будем по ходу дела устранять!
hronik, У меня на дисках стандарт вылет стоит +33 почему то!Хочу +15 или +10 с паджеро 16"
Сообщение отредактировал Moisey - 26.9.2011, 12:42
Moisey
сообщение 1.10.2011, 13:00
Сообщение #261
Спасибо: 336
Собрал низ, решил вчера заняться установкой проставок под шаровую и сняв шровую понял что она в ужасном состоянии(
Короче весь перед получается будет новый кроме сайлентблоков верхнего рычага!Блин дорого все это выходит, а я еще хотел музыку заменить,козырек поставить и литье на 16 красивое(
Славентий
сообщение 1.10.2011, 16:44
Сообщение #262
Спасибо: 654
Пока все разобранно, советую проверить верхние рычаги. Музыка, козырек итп...дело наживное.
Moisey
сообщение 2.10.2011, 14:11
Сообщение #263
Спасибо: 336
все купил,0 собрал,выехал!Стук остался, чуть с ума не сошел!Поехал опять на яму,думал что то не докрутил.Залез и обнаружил, что когда машина раскачивается привода в гранатах гуляют и тарабанят(((и это по ходу не исправить.Может кто знает как успокоить этого барабашку?
кинтохО
сообщение 2.10.2011, 19:30
Сообщение #264
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
сообщение 2.10.2011, 22:55
Сообщение #265
Moisey, за сколько же ты её взял?
Moisey
сообщение 3.10.2011, 0:47
Сообщение #266
Спасибо: 336
Блин-Блинский!Поехал прокатиться, а из передней подвески издается скрип как "телега" при раскачивании((( dash2.gif
Славентий, видимо ты попал в самую точку(заменено в передней ходовой ВСЁ!Кроме верхних сайлентблоков boom.gif
HILANDER, взял за 370!Уже купил запчастей на 24т.р.Перед покупкой к стати гонял машину к Дюйму)из косяков сказал что только сайлентблоки в задних рычагах(которые к стати гораздо живее передних оказались) и сальник на коленвале)))P.S. к нему претензий нет сам виноват, надо было самому облазить все, но как всегда ЗАГОРЕЛОСЬ и все.
А в ходе ремонта вылезло что все шаровые болтаются,рулевые как сопли и сайленты в рычагах и креплении моста порвани так что отвертка в трещины залазила)
Чет настроение совсем упало, этож опять все разбирать!!!Столько труда и все в пустую.
Завтра поеду верхние куплю наверное и буду вставать на ремонт)
Moisey
сообщение 4.10.2011, 15:45
Сообщение #267
Спасибо: 336
Проехал по магазинам посмотрел цены на сайленты в верхн.рычаг и о....!Стоимость дубликатов 1000р и 1500р*2=5000р.Оригиналы выходят 4 резинки в 8000р.
Посоветовали залить силиконовой смазкой в них и забыть на некоторое время)т.к. ну очень дорого блин выходит(
Вот и стою перед делемой что делать поддтянуть ремень и купить всетаки оригиналы т.к. уже начал пихать все оригинальное либо закупиться смазкой силиконовой и пшикать туда раз в неделю.Нужен совет, стоит ли делать или забить?
Обидно одно что уже в плотную завязался с ремонтом(и поменял все кроме них!Могут ли они навредить всему что сделано, из-за них быстрее не выйдут из строя остальные?
Славентий
сообщение 4.10.2011, 17:09
Сообщение #268
Спасибо: 654
Там бывает: в рычагах в сайлентах болты изнашиваются и начинают гулять во втулках (1,5-2мм) - на гребенке неприятный стук будет в этом и дискомфорт. Бери огигинал ПРОВЕРЕНО!
Сообщение отредактировал Славентий - 4.10.2011, 18:26
hronik
сообщение 4.10.2011, 17:44
Сообщение #269
Спасибо: 1345
Moisey, бери оригинал...
Зато будешь уверен на 100% в подвеске
А то у меня тоже есть сомнения...
Moisey
сообщение 5.10.2011, 8:18
Сообщение #270
Спасибо: 336
hronik, в инете полазил и вычитал что оригиналы по ходу идут без втулок и шайб по 1 на каждый сайлент т.е. их еще отдельно надо докупать 4 втулки и 4 шайбы(
А дубликаты по крайней мере от Фебеста идут уже в сборе и с втулками и с шайбами.
Вот и вылазиет что если в магазине продаются только сайленты за 8 , а все остальное докупать то выйдет цена почти как за 2 новых рычага по 8 т.р.
Но помоему продавец сказал комплект на оба верхние рычага право/лево стоит 8 т.р.
Ладно сегодня поеду куплю наверное, на что денег хватит!Беру 10т.р. с собой!
hronik
сообщение 5.10.2011, 10:55
Сообщение #271
Спасибо: 1345
Давай!
Удачи!
Потом отпишись обязательно!
Moisey
сообщение 5.10.2011, 16:58
Сообщение #272
Спасибо: 336
Все куплено сайленты 8тыщ и втулки на 2!Отогнал на станцию пусть сделают, самому уже сил и желания нет лезть в переднюю ходовую и так неделю под ней просидел!Теперь там абсолютно все новое, денег ушло на перед 35 тыщ)Машина досталась мягко говоря не в лучшей форме, вторая машина у меня и опять нарвался(((
Moisey
сообщение 6.10.2011, 0:35
Сообщение #273
Спасибо: 336
Все забрал машину с ремонта!Сильный стук тарабанящий ушел, мастер сказал что выело втулку второпластовую и рычаг шевелился!
Теперь в передке только привода иногда слышны когда раскачка начинается и их длтат в гранатах(но этот стук не напрягает так как он глухой и редкий)
А забыл написать поднял машину зад на 5 см перед а 4,5 примерно)
Завтра на развал поеду, будем надеяться что сойдется после подъема!
Moisey
сообщение 7.10.2011, 11:24
Сообщение #274
Спасибо: 336
Насчет приводов и перемещения их в гранатах, вычитал что в ступичном подшибнике нужно подтянуть и это очень распространенная болячка.Еще существуют какие то регулировочные шайбы которые я так и не понял куда необходимо подкладывать для устранения перемещения привода в ступице boom.gif
Остался только стук от приводов при раскачивании машины, как появится настроение и место для ремонта буду разбирать и смотреть как это исправить.У кого нить есть схема устройства ступицы Делики?
Сообщение отредактировал Moisey - 7.10.2011, 11:24
asz67
сообщение 7.10.2011, 14:24
Сообщение #275
Спасибо: 521
Регулировочные шайбы тоже искал, пока безрезультатно. Говорят вроде подходит "Кольцо подшипника первичного вала КПП ВАЗ-2101, на правдивость не проверял.
Картинка ступицы в прикрепленном файле. У меня есть полностью книга в PDF (в ней только движка дизельная) могу поделиться, ежели нужно (весит 230 метров).
Сообщение отредактировал asz67 - 7.10.2011, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:35
