лишний звук, в моторе |
19.11.2008, 12:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
В общем появился какой то нездоровый звук в двигателе
в районе 1500-1700 об. ,это даже не стук а какой то хрюк в прямом смысле хрюканье какое то на оборотах ниже и выше он пропадает,слышно только в движении,кто может глянуть или где подскажите -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
19.11.2008, 13:00
ВЫПУСТИ ПОРОСЕНКА ИЗ-ПОД КАПОТА!!!
А вообще езжай к Дюйму. Если звук в движении - может не в моторе дело? У меня свит был на ходу, когда накатом шел, газу поддавал - прекращался. Дюйма покатал по округе, он послушал, исправил. Сообщение отредактировал Gagenn - 19.11.2008, 13:03 -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
Спасибо! — camry-club ДЮЙМ
23.12.2008, 23:19
[/quote] А в чем причина была?У меня тоже урчит. -------------------- Не торопись,а то успеешь.
23.12.2008, 23:22
trofim, у меня не урчал, а свистел. Кардан. "Яйца" смазали и всего делов. Просто парой недель ранее на одной СТО меня уверяли, что все прошприцевали... поэтому свист сперва поставил в тупик.
23.12.2008, 23:33
очень часто подшипники навесного оборудования шумят, на JZ-ах, например, это ролик натяжителя ремня, иногда подшипник привода кондея, или ГУР... часто подшипники генератора, тебе действительно стоит обратиться к спецу
24.12.2008, 14:54
trofim, у меня не урчал, а свистел. Кардан. "Яйца" смазали и всего делов. Просто парой недель ранее на одной СТО меня уверяли, что все прошприцевали... поэтому свист сперва поставил в тупик. Думаю что у меня тоже кардан потому что только в движении урчит когда едешь накатом,при торможении и ув. скорости-пропадает. -------------------- Не торопись,а то успеешь.
24.12.2008, 16:53
trofim, те же симптомы.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:50 |
