iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1926
360 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
AnnaUnique
сообщение 23.9.2011, 11:22
Сообщение #1927
Спасибо: 2333
Скачала с инета несколько детских пособий по английскому языку и не могу их открыть. Подскажите как это можно сделать.
hopter
сообщение 23.9.2011, 11:30
Сообщение #1928
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
Спасибо! — AnnaUnique
AnnaUnique
сообщение 23.9.2011, 11:38
Сообщение #1929
Спасибо: 2333
Может кому пригодится.
Здесь - программа для просмотра таких файлов, учебник по фонетике, учебный комплекс Бонк английского малышам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 6.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 886.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Tolik_L
сообщение 23.9.2011, 11:39
Сообщение #1930
Спасибо: 84
Авто: Ssangyong new actyon '12
или вот
ninurg
сообщение 23.9.2011, 14:55
Сообщение #1931
Спасибо: 520
STDUviewer
удобна, можно распечатывать страницы, русскоязычна
Сообщение отредактировал ninurg - 23.9.2011, 14:56
8-914-854-63-восемьвосемь
UFO1421
сообщение 23.9.2011, 23:42
Сообщение #1932
Спасибо: 14
Можно попробовать это:
если не откроется, звоните на сотовый (688588), отправлю на е-мэйл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DjVuSolo3.1_noncom.rar ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
сообщение 28.9.2011, 16:49
Сообщение #1933
Как из нескольких PDF файлов сделать один многостраничный?
Const
сообщение 29.9.2011, 9:16
Сообщение #1934
Спасибо: 342
Acrobat Pro нужен для этого...
إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. الب
PozaRezz
сообщение 29.9.2011, 10:39
Сообщение #1935
Спасибо: 724
почему когда инет включаешь сеть вырубает?у меня на работе так на маглане и дома на старнете.... sad.gif
delegat
сообщение 29.9.2011, 11:52
Сообщение #1936
Спасибо: 1902
Авто: Japan
такая же ерунда
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 29.9.2011, 14:29
Сообщение #1937
PozaRezz, delegat, почитайте тему эту, на какой страничке точно не помню, извеняйте, дело касается прописки прямого маршрута, как именно прописывать могу только вечером дополнить...
Спасибо! — delegat PozaRezz
сообщение 29.9.2011, 15:08
Сообщение #1938
Не настроена маршрутизация (наверное), загляни в тех. поддержку старнета, там все подробно написано, даже у меня все получилось настроить с первого раза.
Спасибо! — PozaRezz
сообщение 29.9.2011, 20:00
Сообщение #1939
Цитата(KAMAZ @ 28.9.2011, 16:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть ещё извратный вариант. Распознать все файлы в fine reader, а потом сохранить как один документ.
сообщение 29.9.2011, 20:01
Сообщение #1940
Цитата(GOLLANDEC @ 29.9.2011, 14:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Ир, а можно эту строчку в шапку приколотить? а то страничек много, а этот вопрос всплывает с завидной переодичностью...
сообщение 30.9.2011, 8:44
Сообщение #1941
GOLLANDEC, у нас много вопросов всплывает с завидной периодичностью ибо в шапке или не в шапке - все равно народ не читает.
Leona
сообщение 30.9.2011, 12:53
Сообщение #1942
Спасибо: 918
Подскажите, пожалуйста, как установить фотошоп на Mac? Я так понимаю все программы на него надо качать с интернета и платить за них? И с какой карточки все это оплачивать, с обычной сбербанковской у меня ничего не получается....
oag
сообщение 30.9.2011, 14:09
Сообщение #1943
Спасибо: 3940
Leona, для мака обычный фотожоп писишный не подойдет. Значит нужен другой smile.gif Незнаю, есть ли он на appStore, думаю что должен быть. Для этого надо зарегиться там и получить appleID. Для того чтобы зарегиться, нужна действующая пластиковая карта, сберовская Visa Classic подойдет для этих целей.
Спасибо! — Leona
hermit
сообщение 30.9.2011, 15:20
Сообщение #1944
Спасибо: 279
Точно так же как и на PC! Фотошоп CS 3 есть в DC++. Серийник к нему берешь в KCNcrew паке, искать там же.
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
Спасибо! — Leona
PozaRezz
сообщение 30.9.2011, 15:24
Сообщение #1945
Спасибо: 724
сообщение 30.9.2011, 15:51
Сообщение #1946
PozaRezz, идем в панель управления (меню пуск), ищем сетевые подключения, открываем, ищем подключение по локальной сети, кликаем правой мышки, выбераем состояние, откроется окошко, выбераем вкладку поддержка, на ней все написано , если есть ярлык в трее (правый нижний угол, где часы, два компа светятся), то кликаем правой мышки на него и выбераем состояние, и дальше по порядочку...
Спасибо! — delegat
Fry
сообщение 30.9.2011, 18:37
Сообщение #1947
Спасибо: 2340
ну маглан по DHCP все раздает, так что проблем с этим быть не должно. лично у меня работает все одновременно и без проблем=) ОС Убунту
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
virus_max
сообщение 30.9.2011, 18:40
Сообщение #1948
Спасибо: 292
ссылка доступна только зарегистрированным, а зачем те шлюз? или ты маршруты прописывать собрался?))
на маглане все настройки должны быть на автомате
selp
сообщение 2.10.2011, 19:09
Сообщение #1949
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Ищу дистрибутив ALT Linux 6.0 KDesktop на 32 бит. По отзывам неплохой Линукс, имеются кодеки, драйвера. В DC++ не нашел. Можно скачать с сайта, но весит 4 гиги, с моим Интернетом скачать проблематично. Может у кого есть или имеется возможность скачать?
oag
сообщение 2.10.2011, 19:15
Сообщение #1950
Спасибо: 3940
selp, а тут ссылка доступна только зарегистрированным пробовал смотреть? если и нет прямой ссылки, то можно спросить у завсегдатаев! Доступ из сетки.
Сообщение отредактировал oag - 2.10.2011, 19:15
selp
сообщение 2.10.2011, 19:19
Сообщение #1951
Спасибо: 283
oag, там смотрел, и спросил. Но ответа пока нет. Дистрибутив совсем свежий - сентябрь 2011.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:59
