3 страниц V   1 2 3 >
Подогреватели ДТ, Какие лучше?
VITOLD
сообщение 14.3.2010, 15:48
Спасибо: 905
Задался вопросом приобретения данного девайса, посему вопрос. Какой выбрать Бандажный на топливный фильтр или проточного типа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подогреватели_ДТ.doc ( 232 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
KV2008
сообщение 14.3.2010, 23:33
Спасибо: 793
     Если я правильно понял, то функции этих подогревателей - разные. Бандажный служит для предпускового подогрева д/т, а проточный работает во время движения. Так что для эксплуатации в Магадане можно поставить бандажный, а для трассы - оба.
     P.S. На каком-то из форумов шло обсуждение подогревателей топлива. Вот сайт производителя: ссылка доступна только зарегистрированным. Сам подумываю о бандажном, тогда можно будет не так часто пользоваться подогревателем тосола (на работе, например, нет возможности к ~220В подключиться).
Dron 2009
сообщение 14.3.2010, 23:43
Спасибо: 1205
все этти подогревы есть в наличии в фирме окна ок на речной 3.кроме того есть подогревы в бак .форумчанам скидка .цены по прайсу москвы
проточный 2800
погружной 2100
бандажи с таймером 2100
тоже без таймера 1800
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 14.3.2010, 23:53
Dron 2009
сообщение 15.3.2010, 0:00
Спасибо: 1205
ну вобщем надо ставить погркжной и бандаж на фильтр.оптимально.но при желании можно все поставить .только потребление большое будет.бондажный с таймером включается при запуске мотора и через 10 мин отключается.проточный включается при падении теемпературы топлива до -5.погружной работает от кнопки с индикацией.на многих сто в продаже есть все они по тем же ценам .
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 15.3.2010, 0:09
xoma99
сообщение 15.3.2010, 10:15
Спасибо: 672
докладываю, из собственного опыта.
озадачивался подогревами - в виду частых поездок на трассу в зимнее время в лютый мороз. перелопатил много информации, в итоге перед новым годом поставил "змеевик" от тосола у ДвК покупал за 1900, и на 220 подогрев тосола (чтоб с ночной стоянки машинку не насиловать) все. ну и естественно - войлок сверху двигателя. и брезентуха с низу. этого как оказалось вполне достаточно для поездок и в -50. тормозуха перемерзала и рулевое, а топливу - хотьбыхны.
имхо, не морочил бы я голову с новомодными этими подогревами. змеевеки - испытанное средство, причем испытаное мужиками, которые на трассе не то что работают, они "живут" на колесах. smile.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — Aleks_Vl tod 49 УРАЛыч
Dron 2009
сообщение 15.3.2010, 12:48
Спасибо: 1205
гарантия 1,5 года .змеевик хорош когда мотор постоянно работает.а если нет то он не поможет.
Начальник
сообщение 26.3.2010, 1:26
Спасибо: 772
Бандаж вешь хорошая.
Раньше был в сомнениях брать или не брать, осенью купил поставил. хотя в баке змеевик стоит.
Не жалею что взял. а наоборот рад.
на практике в мороз за - 40 вылезает самое тонкое место это фильтр.
Например на делике к нему зимой не доберешься, скорее машину бросишь (я имею в виду когда мороз)
Был случай этой зимой начала машина чахнуть на оборотах свыше 1500
Включил бандаж пару минут и машина пошла. и потом когда в мороз ездил переодически включал
Фильтра и так меняю часто. и топливо отстаиваю. но все не предусмотриш
Так что теперь думаю брать и погружной. хоть и стоит змеевик, но он не всегда нужен. а так по мере необходимости включил и порядок.
проточный я думаю не понадобиться,
Сообщение отредактировал Начальник - 26.3.2010, 1:50
Спасибо! — ТИГРА
kolosyan
сообщение 11.9.2011, 10:41
Спасибо: 201
в моей жизни появился первый дизель. прочёл тему, был в нескольких магазинах и не могу найти бандаж на фильтр... и как я понял, змеевик -прибор на заказ. подскажите к кому обратиться-зима скоро!
Дмитрий
железяка
сообщение 11.9.2011, 10:55
Спасибо: 98
есть готовый проточный отдам за 1,5 тр звони в понедельник 89148547318
bigshurik
сообщение 11.9.2011, 15:46
Спасибо: 17
Подогрев бандажного типа был в магазине Атлант,он находится выше областного ГАИ.
Спасибо! — Aleks_Vl kolosyan
VITOLD
сообщение 11.9.2011, 18:21
Спасибо: 905
Бандажные nomacon были в Вианоре. в магазинах на заправках Магсервис
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.9.2011, 18:22
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 11.9.2011, 20:47
Спасибо: 201
всем спасибо! за бандаж выяснили, а за этот мифический змеевик никто не в курсе? ...чтоб уже было из чего выбрать
Дмитрий
VITOLD
сообщение 12.9.2011, 13:01
Спасибо: 905
Купи подогрев в бак nomacon. Помоему лучший вариант.Себе поставил бандажный и в бак и нет проблем.
Спасибо! — kolosyan
сообщение 12.9.2011, 13:15
Я на какой-то другой солярке езжу smile.gif Три года назад купил бандаж, так так и лежит в коробке. Ни одной проблемы из-за топлива не было. Раз за зиму не запускается Вебасто. Двигатель буз проблем. Хотя я на трассу не езжу.
DvK
сообщение 12.9.2011, 16:40
Спасибо: 1490
змеевики были в автомаге... может еще остались с прошлой зимы, новые изготовят не раньше чем через месяц...
tod 49
сообщение 12.9.2011, 21:15
Спасибо: 571
Попробуй на трассу 19 января, иллюзии рассеются.
Сообщение отредактировал tod 49 - 12.9.2011, 21:15
сообщение 18.9.2011, 18:03
А именно в этот день там особенная дубарина?
Мне как-то особенно везло? То в разрезе в декабре 3 дня ожидал погрузки из-за актировки ниже -53С, то 4-7 января 1993-го от Атки до Ягодного без подогрева полз под лёгкий ветерок в -45С.
Ниже - 25С на трассе солярочка густеет в геометрической прогрессии, несмотря на продажный статус.
Вылазят все подсосы воздуха. Дизель работает звонче и грубее, тягло пропадает, по спине холодок...
Не испытывайте судьбу, готовьтесь к зиме.
Не ждите, когда перехватит топливо. А это непременно случится без дополнительной подготовки.
Это не реклама. Просто совет бывалого водителя.
Спасибо! — HILANDER
Maledict
сообщение 18.9.2011, 18:13
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Dron 2009 @ 14.3.2010, 23:43) *
погружной 2100
я до сих пор помню леденящие душу рассказы о том как в бак опускали 220V лампочку на 100вт, чтобы разогреть топливо...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 18.9.2011, 18:21
Тёма, это если 220 есть поблизости, а если бак паяльной лампой?, и одновременно костерок под мотор, факелы под мосты, спирт внутрь и начало понимания ВЕРЫ!
Maledict
сообщение 18.9.2011, 18:33
Спасибо: 2152
Ну это если бак не пластиковый, сейчас на многих авто именно такие... вообще конечно способ реанимации авто на трассе это тема для отдельной ветки на много много страниц... smile.gif но я как-то паяльной лампой разогревал блок и поддон кипятил... было более чем опасно т.к. мотор ссал маслом... не передаваемые ощущения...
Меня вот что интересовало всегда, в баке кипятильник что подогревает соляру, второй греет фильтр, а сама топливная трасса, разве она не перемерзает? Или кипятильник в баке достаточно хорошо греет, чтобы соляра не перемерзла по пути к двигателю ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ВВПетрович
сообщение 18.9.2011, 18:38
Спасибо: 1018
Для города он не нужен.
т.891486201 один два.
сообщение 18.9.2011, 18:53
На дизелях в бак стекает излишек топлива от ТНВД, т.наз "обратка".
Трубки идут рядом. Небольшие манипуляции по их спариванию под одно одеяло и проблема решена. В рукаве подача-обратка никогда не перемёрзнет.
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 20.9.2011, 19:47
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
кто подскажет расскажет про бинар на дизель?есть кто занимается установкаой, ремонтом и т.д.?
complime
сообщение 22.9.2011, 3:13
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
господа, нужен вебаста на дизель 4м40? у кого есть на продажу 2,8 объем
есть ли у кого наработки на отдельный бачек с бензином?
Нумизматы
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 22.9.2011, 13:47
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
никто ничего не знает про бинар!!!!!?или все на фронт ушли?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:25
