жрёт масло двс 3 сфе |
15.9.2011, 18:39
#26
это все фигня, выпускного диаметром в 50мм хватает на 280 сил, а ты там дай бог к 200 подбираешься, масло на 8500 не подъедает, оно там горит, это факт, просто твое 76ое масло не подходит для такой эксплуатации. Весь впуск у тебя в масле не потому что мотор от газов не избавляется, а потому что все рядные четверки срут маслом во впуск именно поэтому ставят маслопомой.
15.9.2011, 23:38
#27
почему отсечка без глушака(надеюсь на веселой заценили
а ты там дай бог к 200 ,на тонну. и к 125 на литр......... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2011, 1:47
#28
Цитата(dissector @ 15.9.2011, 23:38) ссылка доступна только зарегистрированным а ты там дай бог к 200 ,на тонну. Что-вы что-вы... у меня же городской овощ.... и к 125 на литр......... ты хоть примечания к своим мессагам пиши, о том как их расшифровывать -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2011, 2:32
#29
Цитата(dissector @ 14.9.2011, 19:12) ссылка доступна только зарегистрированным не вкурсе случайно,сколько будет стоить замена колпачков,раскоксовка.и ещё наверное надо чистить впускной тракт?и выхлоп тоже? сколько приьерно это может стоить? Процедура лечения мотора "микстурой" и "таблетками" сложна. Есть темы по этому поводу.вот есть очиститель впускрого тракта HI-GEAR .нормальная штука? Нужен предварительный комплекс мер перед "присаживанием", в том числе и очистка с использованием химии в масле и топливе. -------------------- |
16.9.2011, 2:56
#30
2. Кабы так, он в другом разделе уже жалился бы на потерю мощности и бешеный расход топлива. к слову убитый выхлоп явно может быть заметен на верхах, "внизу" как правило мотор едет как обычно, а вот после 5000 начинает сдуваться и пожирать бенз. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2011, 8:04
#31
!.Если она забита, то как сапунить-то будет??? Ведь газы не могут вырваться из картера! перед дросселем разряжение меньше а после больше, в моем случае забит был клапан за дросселем и все куя..ло перед дроселем, давление с мотора большое - плевало маслом. я так думаю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2011, 9:44
#32
перед дросселем разряжение меньше а после больше, в моем случае забит был клапан за дросселем и все куя..ло перед дроселем, давление с мотора большое - плевало маслом. я так думаю. Но если бы проблема была в забитом сапуне, то газы с маслом из под клапанной крышки никуда бы не делись, т.к. клапан то забит и стравливать их некуда, начало бы потеть вдоль прокладки клапанной крышки и по масляной горловине. Сообщение отредактировал Maledict - 16.9.2011, 9:45 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2011, 9:48
#33
16.9.2011, 9:52
#34
какая знакомая схема.... я правильно понимаю что там где забито, то там был клапан, а там где не забито и шланг входит перед дросселем, то там прямой шланг с клапанной крышки без клапана, так ?
16.9.2011, 11:09
#35
ТАК
16.9.2011, 11:21
#36
У меня примерно также, так вот если на клапан в разрыв поставить маслопомой, то все будет чисто.
второй шланг стоит за лабиринтной системой очистки в клапанной крышки, т.е. все масло в основном остается под клапанной крышкой и выходит почти один CO2, это имхо больше аварийная система чем основная но все равно она не может сильно влиять на ужор масла, литр масла через это за 1000км не уйдет, масло более охотно горит на высоких оборотах стандартная для хонды ситуация, когда после адских отжигов на кольце в режиме 7-9тысяч оборотов поджирает масло.. оно горит и это нормально... а 76ое масло будет хорошо угарать, оно не для таких моторов. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Shiko
16.9.2011, 11:23
#37
это имхо больше аварийная система чем основная но все равно она не может сильно влиять на ужор масла вот влияет. влияла в смысле. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2011, 11:29
#38
литр на тыщу ? ну если так, то рискну предположить что неверно подобрано масло...
16.9.2011, 11:36
#39
литр на тыщу ? ну если так, то рискну предположить что неверно подобрано масло... не литр ,а 0,5-0,7. и капот даже в масле был. масло было BP visco 3000 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.9.2011, 11:05
#40
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
а какое масло для 3s-fe будет лучше заливать?
17.9.2011, 11:20
#41
каждый льет то во что верит.... я лью Motul 8100
17.9.2011, 14:48
#42
Maledict, Motul 8100 .полусинтетика?
18.9.2011, 8:43
#43
нет, 8100 - синтетика.
18.9.2011, 8:50
#44
и потечет она у 3s со всех щелей.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Vov@n 1.6
18.9.2011, 10:24
#45
Если в старом моторе никогда не было синтетического масла, то перевод на него должен быть очень медленный. Не потому, что синтетика жидкая или еще что то. Дело в моющих качествах. Она отмоет ваш залакированный мотор, и что нибудь где нибудь этим мусором обязательно закупорит... Короче осторожнее там...
18.9.2011, 14:18
#46
Цитата(dissector @ 18.9.2011, 8:50) ссылка доступна только зарегистрированным Дело в моющих качествах. Она отмоет ваш залакированный мотор, и что нибудь где нибудь этим мусором обязательно закупорит... Короче осторожнее там... а фильтр масляный на что ? Ну меняй его раз в 500 км и ничего не закупорится... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.9.2011, 17:02
#47
ну если ты никогда сальники не менял, то потечет, а если ты не жмотяра и обслуживаешь мотор нормально, то ничего не потечет. ТЫ ЖОПУ С ПАЛЬЦЕМ НЕ ПУТАЙ, ТВОЙ МОТОР РАССЧИТАН НА СИНТЕТИКУ, И ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ - ЕСЛИ СУХО??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.9.2011, 18:07
#48
Фу как грубо... любой мотор рассчитан на лучшее масло что есть во время его выпуска, ни один производитель не говорит что в него надо лить только то масло что было на момент выпуска мотора. Если зайти на сайт Мотула и выбрать прямой поиск масла по каталогу авто, то будет... о Боже мой, будет Motul 8100 Eco-nergy 5W-30... что для 4S-FE, что для 3S-GE... и какой же ужас, это ведь синтетика... какой кошмар.... Но нет, плевать на производителей масла мы ведь лучше знаем что надо лить полусинтетику и будем лить туда лукойловское масло. Пофиг конечно что синтетика от полусинтетики отличается лишь тем что первое масло просто напросто имеет какие-то лучшие эксплуатационные свойства...
Условные эксплуатационные характеристики (по возрастанию качества), в % (минеральное базовое масло принято за 100 %) Минеральное, обычного качества- 100 % Гидрокрекинговое, улучшенное минеральное- 200 % Синтетическое, полиальфаолефиновое- 300 % Синтетическое, эстеровое- 500 % Понятно что лучшее враг хорошего, но если просто банальным выбором масла ты можешь продлить срок службы авто, то почему этого не сделать? Давай подумаем.. если ты свой мотор крутишь за 7000 оборотов, то масло при таких оборотах должно на 100% все нормально мазать, ты подними клапанную крышку, посмотри на кулачки на распредвалах, в каком они состоянии... не всегда стоит на 100% следовать букварю, надо переодически включать мозг и думать несколько шире. Это все равно что народ что гоняте на джипах по горам менял бы масло рах в 10000, как указано на упаковке масла, но они почему-то знают что при движение в основном на низших передачах двигатель совершает большее количество оборотов на тысячу километров пробега, чем при движении по трассе... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.9.2011, 19:45
#49
сдаюсь уговорил.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:49 |
