постройка еще одного эскудомонстра |
12.9.2011, 18:41
#26
Мне вот интересно вы вечно строите из эскудосов трактора, вечно там подвеска, мосты, блоки, катки и т.п., а чего никто в мотор то не лазит? Там клапана, валы, пружины.... не говорю о тюнинге, а хотя бы новые ОЕМ оригинальные запчасти, известно что крепче стока никакого тюнинга нет. Мотор работает под суровой нагрузкой в поганых условиях всегда на ваших тракторах, чего бы его не взбодрить ? Или принцип пока едет нафиг в него лазить?
12.9.2011, 19:20
#27
Maledict, мотор работает в тех же нагрузках за счет занижения трансмисии
12.9.2011, 19:27
#28
Я не о том, поездки по грязи, по воде, вечный букс в луже, нагрев ОЖ и все такое, это не совсем обычные условия работы двигателя... Понтяно там сапуны выводят на крышу, шнорхеля защищают фильтр и все такое... но все же условия для работы двигателя не самые благоприятные.
12.9.2011, 19:41
#29
Maledict, Установка электровентиляторов вместо вяскомуфты, защита электрики от воды, защита системы зажигания (для бензиновых ДВС), установка доп радиаторов для гидрача и АКПП - "джентельменский набор", который позволяет уже преодолевать все "неблагоприятные условия".
Во внедорожном спорте (а у нас лишь любители), так же "душат" моторы, увеличивают крутящий момент. Но не все. В остальном - вода, грязь... да и хрен с ней, она же не в движке, а снаружи. -------------------- 89148508740
12.9.2011, 20:42
#30
Че у вас там даже гидрач кипит ???
12.9.2011, 20:44
#31
Maledict, бывает
20.12.2011, 21:29
#32
Сегодня поставил на зад аморты от газ53, машина стала просто влитой в дорогу, разница между уазовскими и газ53 огромна !, в целом отзыв о машине положительный, на воеяках заметна мощь, минус в том что сложно в снегу не буксовать , чуть педальку нажмёшь колеса стазу прокручиваются, надо колеса поболя, по типтронику сейчас расход 22л на 100км, в общим разница между стандартной подвеской и вояками на 33 тапках большая, сразу чувствуется приемистость, раньше по тому же типтронику средние обороты по городу у меня были 2200 2500 теперь спокойно на 2000 езжу не жужжу. на выходных если получится подверну поворотные кулаки относительно моста, в планах: 0- ручник 1- дисковые тормоза(барабаны хавно !), 2- резина гдето 37я, 3-самоблоки с преднатягом в зад на 12 в перед на 6, ну и дальше как попрет
планы на будущее: поставить допраздатку от шишиги, переделать рессорную подвеску совместить рессоры и пружины, всетаки поменять вояки на прадовские и резина 39-40 Сообщение отредактировал mik - 20.12.2011, 21:33 -------------------- 9246930684 |
5.2.2012, 14:56
#33
вчера был поставлен рулевой демфер от сафарика 60-61 кузова точдоговский, машина стала стабильней на дороге, ощущения положительные
18.2.2012, 22:46
#34
сегодня собрал новые задние рессоры и поставил
пакет рессоры выглядит так: коренной, проставка (длинна 15см, ширина 5.5см высота 2мм),подкоренной, проставка, лист от шишиговской рессоры (чуть длиннее чем коренной для того чтобы концы лежали на закруглениях коренного), проставка, и два самых маленьких листа от стандартного пакета уаз. это сделано для того чтобы все листы по минимуму соприкасались друг с другом что уменьшает трение и увеличивается самоочищаемость рессоры в местах взаимодействия листов. Результат: жопа не скачит так как раньше появилась плавность, на очереди переборка передних таким же образом -------------------- 9246930684 |
18.2.2012, 22:48
#35
mik, подпись ЗАЧЕТ =)
#36
13.8.2012, 18:59
#37
Сегодня начался этап глобальной доработки, в планах замена помпы ож, потому что старая не качала, убирание бодика, доработка бамперов, и еще много всего.
сегодня был раскидан движок состояние не очень как шкив открутить ? -------------------- 9246930684 |
13.8.2012, 21:37
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
mik, как шкив открутить ? ----стартером!
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
13.8.2012, 22:16
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Если пытаться сорвать стартером, то только короткими импульсами, а то можно двиг с подушек сорвать, потом еще подушки под замену пойдут...
А вообще пневмогайковер рулит в этом..... З.Ы. Миха, позвони мне я те много, что расскажу на счет шкивов -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
26.10.2012, 20:06
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
26.10.2012, 20:25
#41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
а какие калеса поставиш? поехали завтра на чистое!
26.10.2012, 20:28
#42
Еще рано надо по городу обкатать. Пока незнаю 35-36, в поиске.
27.10.2012, 0:08
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
я извиняюсь, а не страшно кататься на таком???
27.10.2012, 0:20
#44
Юлия, Страшно интересно!
28.10.2012, 16:04
#45
28.10.2012, 16:18
#46
Юлия, Неверишь? спроси у Ники, Виктории или Тигры
Сообщение отредактировал motk - 28.10.2012, 16:30 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — _VIKTORY_
28.10.2012, 16:19
#47
ALLEX, а от чего мосты?
28.10.2012, 16:34
#48
Юлия, Неверишь? спроси у Ники, Виктории или Тигры верю, но просто это очень страшно) -------------------- |
28.10.2012, 18:57
#49
28.10.2012, 19:15
#50
Денис ты че военные мосты не узнаеш.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:09 |
