жрёт масло двс 3 сфе
ruslah
сообщение 12.9.2011, 11:56
Спасибо: 12
Авто: Suzuki Escudo TD52
подскажите пожалуйста .жрёт масло как сумашедший.тучи из под движка нет,все устранил. что делать ,капиталку либо брать контрактный двс.если лучше капиталку то подскажите кто у нас делает это на совесть.и если можно сколько это получится по ценику.
sergeyart
сообщение 12.9.2011, 11:59
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Не знаю как насчет капиталки , я себе заказал контрактный , мне он обошелся 21000 + поставить .
Спасибо! — rusinchic
сообщение 12.9.2011, 13:00
sergeyart, на Витц?
ruslah, проверь сначала, почему ест? может получиться маслоколпачками отделаться.
Едь к Дюйму!
sergeyart
сообщение 12.9.2011, 13:45
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
HILANDER, Была ЕД с 3SFE
Спасибо! — HILANDER
ruslah
сообщение 13.9.2011, 10:18
Спасибо: 12
sergeyart, и что ты поставил контрактный двс и всё стало ок,масла не жрёт?на контрактном же тоже может быть чо то не исправно, изношенно.
Сообщение отредактировал ruslah - 13.9.2011, 10:20
sergeyart
сообщение 13.9.2011, 10:19
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Я брал мотор с 36тыс.пробега , ничего не жрал, даже бенз нюхал .
ruslah
сообщение 13.9.2011, 10:24
Спасибо: 12
HILANDER,как проверить колпачки или же ещё что то?где находится Дюйм?
Aurelius
сообщение 13.9.2011, 10:26
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Цитата(sergeyart @ 13.9.2011, 10:19) *
 даже бенз нюхал .
Это как, 14 литров на 100 км нюхал? Или у тебя переднеприводный был?
Переходи на темную сторону!
sergeyart
сообщение 13.9.2011, 10:27
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Едеха была передок , ела до 12 по городу.
ЦыфрыЧ
сообщение 13.9.2011, 11:20
Спасибо: 930
ruslah "Жрёт как сумашедший" - это сколько в мл. на 1000 км?
sergeyart 3s-fe на переднем приводе от 9 до 13 это норма в зависимости от сезона и манеры езды, так что у тебя был просто обычный расход для этого двигла.
сообщение 13.9.2011, 11:38
Цитата(ruslah @ 12.9.2011, 11:56) ссылка доступна только зарегистрированным, телефоны в подписи у него
сообщение 13.9.2011, 11:47
двс 3 сфе - это 3S-FE или 3S-FSE?
и сколько много, вграммолитрах?
сообщение 13.9.2011, 13:28
Цитата(GOLLANDEC @ 13.9.2011, 10:38) *
хы, залил прошлую осень "манол", по весне моргнула лампочка, долил, почти все лето не ездил, в отпуске был, вернулся, отъездил неделю, лампочка моргнула опять, долил остатки, через неделю опять..., поехал менять, на пробке заливной был слой почти солидола, возможно не стоит суету раньше времени наводить с двигателем, просто масло дерьмо и горит...
А то, что масло надо 1 раз в полгода менять тебя никто не извещал ...!?
Так можно и до гудрона за пару лет доездить ... и всё на масло моторное пинять ...
сообщение 13.9.2011, 16:29
Shiko, у меня пробег за год всего 4 тыщи, так что думаю незачем раз в пол-года, во-вторых: я и раньше менял раз в год и таких проблем не было
ruslah
сообщение 13.9.2011, 17:51
Спасибо: 12
получается на 700,800км. литр точно. вот такой большой расход.ну а по бензу я считаю нормально, получается 4вд по городу на100км. 14-15 максимум при грубой езде.если нормально ездить бывает 12-13.
Maledict
сообщение 13.9.2011, 18:30
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Я бы сначала нашел бы причину жора масла, от этого бы и плясал, если колпачки - 100% чинить, если маслосъемные кольца, то тут думать. Компрессию померь, может если маслосъемные кольца залегли - раскоксовку попробуй сделать... тут подумать надо, смысла сразу менять мотор нет.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — dissector GOLLANDEC ruslah
сообщение 13.9.2011, 22:36
ruslah
сообщение 14.9.2011, 18:05
Спасибо: 12
маслосъемные кольца (залегли или нет)проверяются замером компресии, правильно?а как проверить колпачки и из-за чего ещё может жрать масло?
сообщение 14.9.2011, 20:12
Цитата(ruslah @ 14.9.2011, 17:05) ссылка доступна только зарегистрированным )если не поможет - маслосъемные кольца
4 еще масло может тупо жидкое быть для этого мотора
ну если с двс не течет.
Сообщение отредактировал dissector - 14.9.2011, 20:13
Спасибо! — ruslah
ruslah
сообщение 14.9.2011, 20:44
Спасибо: 12
с двс не течет.
сообщение 14.9.2011, 21:23
а мне кажется, что из-за колпачков не будет так сильно кушать, синеватый дымок выхлопа на холодную..., про кольца залегшие карефану сказали когда на СО проверяли, в выхлопе сразу показало, что масло бросает, после ракоксовки прошло
Рус (dissector) а поподробнее про первый и второй пунктики, чет не могу сообразить, забитый сапун приведет к избыточному давлению и масло может выдавить через сальники или датчик..., а раз потеков нет, то что еще происходит? и забитый катализатор как влияет?
Спасибо! — ruslah
сообщение 14.9.2011, 21:39
выхлопная забита или катализатор-куда масло?
правильно в вентиляцию картера, а оттуда на впуск , а оттуда в выхлоп.
а если забита вентиляция картера, то локальный перегрев и лекгие фракции масла сгорают, а тяжелые засирают все , а главное кольца.
изза маслосъемных - жрет масло нормально прям.
Спасибо! — GOLLANDEC ruslah
ruslah
сообщение 15.9.2011, 11:32
Спасибо: 12
не вкурсе случайно,сколько будет стоить замена колпачков,раскоксовка.и ещё наверное наверное надо чистить впускной тракт?и выхлоп тоже? сколько приьерно это может стоить?
вот есть очиститель впускрого тракта HI-GEAR .нормальная штука?
Сообщение отредактировал ruslah - 15.9.2011, 11:39
Maledict
сообщение 15.9.2011, 13:55
Спасибо: 2152
Цитата(GOLLANDEC @ 14.9.2011, 21:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Раскоксовку можешь сам сделать, можно даже пару раз, только надо потом сразу масло поменять, все дерьмище ведь в поддон стечет. Впускной тракт чтобы отмыть, надо все там разбирать, снимать впускной коллектор и мыть все нормально, если ты тупо попшикаешь хайгиром в дроссель, то просто выкинешь 400р, но тне помню я чтобы отмытый дроссель и впускной коллектор устранил жор масла хоть кому-то. С выхлопом все просто, на яме снял катализатор и посмотрел через него на солнце, если светится, гуд, если не светится то лом в него запускай.
Замена маслосъемных колпачков, это тут надо с мастерами говорить лично... ценники могут быть разные. Но сначала сделай замер компрессии с маслом там и без масла, это в смысле когда масло в котлы заливают, да какого черта, позвони Дюйму....
ЗЫ: халява в виде жора масла из-за забитого выпуска и грязного впускного коллектора бывает только у Диссектора, все остальные попадают на колпачки или кольца... biggrin.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ruslah
сообщение 15.9.2011, 17:24
Цитата(Maledict @ 15.9.2011, 12:55) ссылка доступна только зарегистрированным
вывод нужен хотя бы сток от 4а-же или толще, ну расказывать тебе , что бывает с маслой когда забит выпуск я тебе не буду, тебе еще рано Это знать. laugh.gif
а про грязного впускного колдлектора - я не писал, это ты от зависти к моим глубоким познаниям придумал biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 7:39
