Запуск двигателя 7A-FE
perepelicin1
сообщение 9.9.2011, 15:17
Спасибо: 1
Авто: TOYOTA CORONA PREMIO 1996
Всем доброго дня! Стал плохо запускаться двигатель ,раньше повернул ключ на запуски и 1-2 секунды движок работает а теперь надо покрутить секунд 10 ,и при этом запах бензина и синий дымок из глушителя ,поменял всё что можно только результатов не было,пока не поменял форсунки (БУ) ,всё движок стал работать как часы ,заводился отлично где то 2 недели,а потом опять всё ,стал заводиться плохо так же как до замены форсунок,может кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ советом!!!!
Ответов (1 - 4)
сообщение 9.9.2011, 15:31
Поменяли всё, кроме кузова? подробнее если можно.
Синий дым - колпачки например.
perepelicin1
сообщение 9.9.2011, 15:42
Спасибо: 1
Всё это бензонасос, фильтр топливный ,релюшки ,свечи, проводавысоковольтные ,датчики почти все, катушки зажигания,результата нет, помогло когда форсункипоменял 2 недели движок заводился отлично ,потом резко стал плохо заводиться,это 100% не колпачки ,дымок 2 сеунды только при запуске и запах бензина
Сообщение отредактировал perepelicin1 - 9.9.2011, 16:10
сообщение 9.9.2011, 16:59
Очень похоже на перелив топлива. Это только на холодном или и на горячем тоже?
Чек загорается?
Похоже, чторанее продували топливный фльтр, тем самым порвав элемент. Грязь прошла в Т\систему. Поставив чистые форсунки, временно избавились от проблемы. Затем песок снова пробрался из закоулков в форсунки и повредил.
Это лишь версия...
Остальное только после знакомства с авто.
perepelicin1
сообщение 9.9.2011, 17:40
Спасибо: 1
Да перелив по любому ,и на холодном и на горячем двигателе ,15 -20 минут соит после того как поработал ,заводишь всё нормально 1 час постоит поле того как заглушил и всё заводится долго,чек не загорается,фильтр снова поменял ,да грязь была ,бензин у нас просто замечательный
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 7:50
