Запуск двигателя 7A-FE |
9.9.2011, 15:17
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 1 Авто: TOYOTA CORONA PREMIO 1996 |
Всем доброго дня! Стал плохо запускаться двигатель ,раньше повернул ключ на запуски и 1-2 секунды движок работает а теперь надо покрутить секунд 10 ,и при этом запах бензина и синий дымок из глушителя ,поменял всё что можно только результатов не было,пока не поменял форсунки (БУ) ,всё движок стал работать как часы ,заводился отлично где то 2 недели,а потом опять всё ,стал заводиться плохо так же как до замены форсунок,может кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ советом!!!!
9.9.2011, 15:31
Поменяли всё, кроме кузова? подробнее если можно.
Синий дым - колпачки например. -------------------- 私の愛
9.9.2011, 15:42
Всё это бензонасос, фильтр топливный ,релюшки ,свечи, проводавысоковольтные ,датчики почти все, катушки зажигания,результата нет, помогло когда форсункипоменял 2 недели движок заводился отлично ,потом резко стал плохо заводиться,это 100% не колпачки ,дымок 2 сеунды только при запуске и запах бензина
Сообщение отредактировал perepelicin1 - 9.9.2011, 16:10 |
9.9.2011, 16:59
Очень похоже на перелив топлива. Это только на холодном или и на горячем тоже?
Чек загорается? Похоже, чторанее продували топливный фльтр, тем самым порвав элемент. Грязь прошла в Т\систему. Поставив чистые форсунки, временно избавились от проблемы. Затем песок снова пробрался из закоулков в форсунки и повредил. Это лишь версия... Остальное только после знакомства с авто. -------------------- |
9.9.2011, 17:40
Да перелив по любому ,и на холодном и на горячем двигателе ,15 -20 минут соит после того как поработал ,заводишь всё нормально 1 час постоит поле того как заглушил и всё заводится долго,чек не загорается,фильтр снова поменял ,да грязь была ,бензин у нас просто замечательный
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:33 |
