Устройство энергосберегающее (15-45%), вопрос к специалистам - это технически возможно?
сообщение 9.9.2011, 8:25
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
На ТВ-шопе рекламируют вот такое устройство
Прибор для экономии электроэнергии позволяет любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии. Мероприятия по экономии электроэнергии достаточно просты, а выгода настолько очевидна, что вы окупите это устройство за несколько месяцев. Стоит вещь - 1 790 руб.
Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате потребителем по действующим тарифам.
Как это работает:
Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.
Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
Таблица экономии
Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электричества при использовании статических энергосберегающих устройств
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 90–250 В
Рабочая температура: от -6 до 75
Частота: 50-60Гц
Мощность: 19 кВт
______________
Что скажете? Ахинея?
★ Дзен познается в пробках.
- Авто-кто   Устройство энергосберегающее (15-45%)   9.9.2011, 8:25
- - Kuzya_777   Лохотрон????   9.9.2011, 8:37
- - Авто-кто   Вот и пытаюсь выяснить... Если бы я ещё понимала т...   9.9.2011, 8:39
- - Voldemar   Тамара, в теории экономия электроэнергии вобще воз...   9.9.2011, 8:55
- - GOLLANDEC   спросил у своего электрика на работе, после недолг...   9.9.2011, 9:33
- - никА   Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 9:55) .. Наск...   9.9.2011, 11:06
- - Авто-кто   Ника, ты купила парогенератор, который пять в одно...   9.9.2011, 11:09
- - никА   Авто-кто, нет, я в отпуск слетала   9.9.2011, 11:15
- - Voldemar   Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 7:55) ...Вобщ...   9.9.2011, 14:25
- - ASS   Тему в топку ИМХО   9.9.2011, 14:31
- - Авто-кто   Уже можно и в топку, бо носила справочный характер...   9.9.2011, 14:42
- - ShTuRmAn)))18(((   Очередная "Кремлевская таблетка"    9.9.2011, 14:51
- - dissector   жесть. поставь везде люминисцентки, теплоконвертор...   9.9.2011, 15:08
- - delegat   это как в "шеть кадров": в супермаркете ...   9.9.2011, 15:26
- - Voldemar   Цитата(GOLLANDEC @ 9.9.2011, 8:33) спроси...   9.9.2011, 15:27
- - qweqweqwe   помню в дамным давно... электрик знакомый делал ка...   9.9.2011, 15:50
- - ShTuRmAn)))18(((   qweqweqwe, Ага и у меня в частном доме такая штука...   9.9.2011, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 17:42
