Устройство энергосберегающее (15-45%), вопрос к специалистам - это технически возможно? |
9.9.2011, 8:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
На ТВ-шопе рекламируют вот такое устройство
Прибор для экономии электроэнергии позволяет любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии. Мероприятия по экономии электроэнергии достаточно просты, а выгода настолько очевидна, что вы окупите это устройство за несколько месяцев. Стоит вещь - 1 790 руб. Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате потребителем по действующим тарифам. Как это работает: Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную. Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети. Таблица экономии Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электричества при использовании статических энергосберегающих устройств Технические характеристики: Номинальное напряжение: 90–250 В Рабочая температура: от -6 до 75 Частота: 50-60Гц Мощность: 19 кВт ______________ Что скажете? Ахинея? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
Авто-кто Устройство энергосберегающее (15-45%) 9.9.2011, 8:25
Kuzya_777 Лохотрон???? 9.9.2011, 8:37
Авто-кто Вот и пытаюсь выяснить...
Если бы я ещё понимала т... 9.9.2011, 8:39
Voldemar Тамара, в теории экономия электроэнергии вобще воз... 9.9.2011, 8:55
GOLLANDEC спросил у своего электрика на работе, после недолг... 9.9.2011, 9:33
никА Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 9:55) .. Наск... 9.9.2011, 11:06
Авто-кто Ника, ты купила парогенератор, который пять в одно... 9.9.2011, 11:09
никА Авто-кто, нет, я в отпуск слетала 9.9.2011, 11:15
Voldemar Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 7:55) ...Вобщ... 9.9.2011, 14:25
ASS Тему в топку ИМХО 9.9.2011, 14:31
Авто-кто Уже можно и в топку, бо носила справочный характер... 9.9.2011, 14:42
ShTuRmAn)))18((( Очередная "Кремлевская таблетка" 9.9.2011, 14:51
dissector жесть.
поставь везде люминисцентки, теплоконвертор... 9.9.2011, 15:08
delegat это как в "шеть кадров": в супермаркете ... 9.9.2011, 15:26
Voldemar Цитата(GOLLANDEC @ 9.9.2011, 8:33) спроси... 9.9.2011, 15:27
qweqweqwe помню в дамным давно... электрик знакомый делал ка... 9.9.2011, 15:50
ShTuRmAn)))18((( qweqweqwe, Ага и у меня в частном доме такая штука... 9.9.2011, 17:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 8:40 |
