Устройство энергосберегающее (15-45%), вопрос к специалистам - это технически возможно?
сообщение 9.9.2011, 8:25
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
На ТВ-шопе рекламируют вот такое устройство
Прибор для экономии электроэнергии позволяет любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии. Мероприятия по экономии электроэнергии достаточно просты, а выгода настолько очевидна, что вы окупите это устройство за несколько месяцев. Стоит вещь - 1 790 руб.
Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате потребителем по действующим тарифам.
Как это работает:
Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.
Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
Таблица экономии
Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электричества при использовании статических энергосберегающих устройств
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 90–250 В
Рабочая температура: от -6 до 75
Частота: 50-60Гц
Мощность: 19 кВт
______________
Что скажете? Ахинея?
★ Дзен познается в пробках.
Kuzya_777
сообщение 9.9.2011, 8:37
Спасибо: 2087
сообщение 9.9.2011, 8:39
Спасибо: 5066
Вот и пытаюсь выяснить...
Если оно действительно имеет смысл, то может и закажу.
Voldemar
сообщение 9.9.2011, 8:55
Спасибо: 5240
Тамара, в теории экономия электроэнергии вобще возможна подключением, например, ёмкостной нагрузки, синхронных двигателей и др.
Так что вроде заявления производителей не голословны, но... Насколько показывает практика, почти всё, что рекламируется в тв-шопах - залипуха...
Реально можно проверить только непосредственно самому проведя сравнительные измерения, и экономия скорее всего будет не столь значительна, всё ещё зависит от реактивной составляющей мощности приборов у тебя использующихся...
Вобщем, я бы эти 1800 на более полезное дело потратил...
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 9.9.2011, 9:33
спросил у своего электрика на работе, после недолгой лекции вынес он такое резюме: во всех квартирах наших (и не только) стоят счетчики только активной энергии, т.е. он не считает реактивную составляющую (что б ее (реактивную) считать нужен счетчик, скажем так, специальный), а посему эта штука экономии не принесет!
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 9.9.2011, 11:06
Не все, там бывает много полезняшек, на которые можно обратить внимание, а потом пойти и купить в другом магазине зачастую гораздо дешевле smile.gif
сообщение 9.9.2011, 11:09
Спасибо: 5066
Ника, ты купила парогенератор, который пять в одном?
И как?
сообщение 9.9.2011, 11:15
Спасибо! — crazybubble
Voldemar
сообщение 9.9.2011, 14:25
Спасибо: 5240
Цитата(Voldemar @ 9.9.2011, 7:55) ссылка доступна только зарегистрированным
И как?
Цитата(никА @ 9.9.2011, 10:15) *
.................. smile.gif)
ASS
сообщение 9.9.2011, 14:31
Спасибо: 2919
Тему в топку ИМХО
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — LapDance
сообщение 9.9.2011, 14:42
Спасибо: 5066
Уже можно и в топку, бо носила справочный характер.
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 9.9.2011, 14:51
Спасибо: 212
Очередная "Кремлевская таблетка"
сообщение 9.9.2011, 15:08
жесть.
поставь везде люминисцентки, теплоконверторы,замени все бп на импульсники.
можно еще особым образом намутить,чтоб счетчик в другуюсторону крутил, тока денег маганэнерго не даст. biggrin.gif
delegat
сообщение 9.9.2011, 15:26
Спасибо: 1902
Авто: Japan
это как в "шеть кадров": в супермаркете клиенту посчитали товар, он предъявляет карточки со скидками:
Клиент: "15% скидка торговый дом"
Клиент: "35% скидка вип клуб"
Клиент:"20% скидка...."
Клиент:"40% скидка...."
Клиент:"итого с Вас 1000 рублей"
Сообщение отредактировал delegat - 9.9.2011, 15:38
8 924 690 9939 Анатолий
Voldemar
сообщение 9.9.2011, 15:27
Спасибо: 5240
Кстати, да... правильно купил... Я об этом и забыл...
Реально такая штука поможет сэкономить (если реально работает smile.gif) тем, например, кто своим генератором на даче пользуется для погружных насосов... Стакан бензина за лето точно сэкономят... smile.gif
qweqweqwe
сообщение 9.9.2011, 15:50
Спасибо: 469
помню в дамным давно... электрик знакомый делал какуюто хрень... включалась в розетку и на батарею (наверное заземление) воопщем счетчик начинал матать в обратную сторону)))
2jz sengle turbo
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 9.9.2011, 17:30
Спасибо: 212
qweqweqwe, Ага и у меня в частном доме такая штука была, чем больше нагрузка на счетчик тем быстрее матает в другую сторону. Только гудел счетчик сильно и проводка грелась. Решили не использовать сей девайс и вернулись к старому и провереному способу "фото плёнка в счетчике" так безопаснее = )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:51
