ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
8.9.2011, 17:17
#776
Функционал у рации хороший. Лично не пользовался, по этому сказать ни чего не могу. Из аналогов пользовался Midland CT-400 за 2500р.
И проверенный магазин не подскажу, так как заказывали в основном на сайте madland.ru, там таких р/с в продаже нет. Не отговариваю, но все же... почему не midland? Чуть дороже, за то две)))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.9.2011, 17:27
#777
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 239 Спасибо: 158 |
изначально хотел мидланд g14 полазил по форумам радиолюбителей, мидланд там не в почёте зато про рогер отзывы были весьма положительные
по поводу Midland CT-400 говорят что она является аналогом более дешевой Puxing PX-777 Сообщение отредактировал Ergo - 8.9.2011, 17:33 -------------------- |
8.9.2011, 17:40
#778
изначально хотел мидланд g14 полазил по форумам радиолюбителей, мидланд там не в почёте зато про рогер отзывы были весьма положительные по поводу Midland CT-400 говорят что она является аналогом более дешевой Puxing PX-777 У радиолюбителей требования к оборудованию несколько другие)))) Но в общем дело хозяйское. Мне было бы интересно покрутить в руках этот Роджер))) Так что если закажешь, дай знать. Но практика показала, при всей своей простоте Мидланд GXT-500 по качеству модуляции оставляет позади многие р/с. На моей памяти модуляция лучше или примерно такая же у радиолюбительской Alinco DJ-495, но разница в цене.... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.9.2011, 18:29
#779
заказал на radio-shop.ru и сайт вроде нормальный и достаточно не дорого
-------------------- Спасибо! — maldyak
8.9.2011, 18:33
#780
Ну отлично. Как прийдет - ждем отзыв.
Сообщение отредактировал maldyak - 8.9.2011, 18:34 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
9.9.2011, 9:42
#781
maldyak, Жень, просвятика, лежит кабель в доль корпуса машины, хочу заземлить его прям на корпус, всм экран прицепить,
1. не страшно, что на корпусе -12В? станция не сгорит? 2. землить хочу не возле магнита, а там где мне понравится, практически у самой станции, это нормально? -------------------- |
9.9.2011, 10:18
#782
Кабель землить не нужно. Думаю, что это изменит волновой сопротивление антенно-фидерного устройства, что повлечет за собой ухудшение КСВ. Антенна расчитана на работу без заземления.
Могу ошибаться, но мне кажется так. Кент в отпуске, может Форанер прокомментирует? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — GOLLANDEC
9.9.2011, 11:22
#783
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Кабель землить не нужно. Думаю, что это изменит волновой сопротивление антенно-фидерного устройства, что повлечет за собой ухудшение КСВ. Антенна расчитана на работу без заземления. Могу ошибаться, но мне кажется так. Кент в отпуске, может Форанер прокомментирует? Нет смысла... хотя есть антенны с жестким креплением к кузову, на кронштейне. Там как раз со стороны антенны экран соединен с корпусом машины но гальваническая связь там ни так важна. Не стоис заморачиваться на качестве связи ни как не скажется. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
9.9.2011, 12:44
#784
я тож так думаю. Экран кабеля, через р/станцию уже сидит на "минусе"-корпусе. А лишний раз оплетку нарушать нежелательно. Пусть она как есть - лежит себе в кабельной изолядии от контакта р/станции до корпусного контакта антенны - и будет хорошо. А вот жила - да. Она на предачу выбрасывает до 12 вольт - вот ее надо беречь -ой как!
9.9.2011, 15:29
#785
думаю взять радиостанцию в отпуске, есть ли что-нить из Wouxun аналогичное 550 или 1000 midland? или все же лучше взять мидланд?
9.9.2011, 15:50
#786
1000 midland. Он-хоть не промокает... С 500-м по кусту смородины пошарахался - завибрировала, хотя и не так чтобы мокро было, просто сыровато.
-------------------- Спасибо! — Ex_Prepod
9.9.2011, 15:50
#787
Лучше мидланд, они выглядят как игрушки и не будут вызывать ненужных вопросов.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Ex_Prepod
13.9.2011, 7:51
#788
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 |
хочу пиобрести р.ст YAESU FT-1807M (автомобильную) . Но есть не большой вопрос у нее разбежка между каналами (в кГц) такаяж как и на мидланд 500. Короче говоря проще я смогу с нее выйти на частоту канала М49???
13.9.2011, 9:13
#789
хочу пиобрести р.ст YAESU FT-1807M (автомобильную) . Но есть не большой вопрос у нее разбежка между каналами (в кГц) такаяж как и на мидланд 500. Короче говоря проще я смогу с нее выйти на частоту канала М49??? Эта радиостанция работает в двух режимах: канальном и частотном. В канальном режиме каждому каналу можно присвоить любое значение частоты (с шагом 5КГц). В частотном режиме частота вводится в ручную, та которая нужна (с шагом 5КГц). То есть на частоте радиоканала Автоклуба можно работать без проблем. Сообщение отредактировал maldyak - 13.9.2011, 9:16 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.9.2011, 9:34
#790
я тож так думаю. Экран кабеля, через р/станцию уже сидит на "минусе"-корпусе. с чего вдруг экран на минусе? разговор идет не об автомабильной станции, а о портативке, к которой просто прикручен кабель и к массе она никаким боком не касается, а на другой стороне магнит на антене -------------------- |
13.9.2011, 10:02
#791
crazybubble, maldyak, внешний вид интересует в последнюю очередь важнее соотношение качество/цена/функциональность... может не столь точно выразился: я планирую приобрести радиостанцию в отпуске и спокойно положить прямо в упаковке в багаж. все-таки 1000 мидланд или Wouxun?
13.9.2011, 10:32
#792
Воксун какой именно? Их много)))
13.9.2011, 12:35
#793
хочу пиобрести р.ст YAESU FT-1807M (автомобильную) . Но есть не большой вопрос у нее разбежка между каналами (в кГц) такаяж как и на мидланд 500. Короче говоря проще я смогу с нее выйти на частоту канала М49??? Какой ценник? Тоже планирую брать автомобильную радиостанцию. Вечером (наверное) выложу параметры вариантов покупки. -------------------- ☺
13.9.2011, 13:46
#794
В среднем в интернет магазинах стоит 6500-7тыс. руб плюс доставка емс рублей 500. Я ее хочу дома поставить как стационарную .
Спасибо! — никА
13.9.2011, 14:23
#795
В среднем в интернет магазинах стоит 6500-7тыс. руб плюс доставка емс рублей 500. Я ее хочу дома поставить как стационарную . К стационарной было бы неплохо сразу и хорошую антенну купить, типа "Diamond" или "Anli". Тогда рация раскроется в полной мере))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — kosmag
13.9.2011, 15:26
#796
Антенну буду делать сам . Все заказал р.ст на 5-5.ru . Ток почему то они не указали реквизиты банка куда надо переводить деньги , чтоб они мне выслали р.ст.=(((
13.9.2011, 15:30
#797
Ну заказ сначала примут в обработку, Москва то еще спит, вечеорм или завтра пришлют счет на оплату. Обычно так.
Какая антенна планируется? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.9.2011, 16:08
#798
Спасибо! — maldyak
13.9.2011, 16:24
#799
Женька, а поляризация этой антены как будет?
13.9.2011, 16:29
#800
Понятно. Аналогичный волновой канал у меня щаз на балконе стоит, только 10-ти элементная. В качестве элементов алюминиевая трубка Ф10мм. В качестве бума - алюминиевый квадратный профиль 25мм.
Женька, а поляризация этой антены как будет? Поставишь вертикально - вертикальная, горизонтально - горизонтальная))) По сути это "диполь" к которому присобачили "директоры" и "рефлектор" которые и формируют направленную диаграмму. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:30 |
