Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть? |
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 ![]() |
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума??
Дешевле поменять.
Если бачки пластмассовые, то мало желающих разбирать и чистить такой радиатор. Неивестен тип радиатора отопителя. Модель машины? Латунные тоже чистят два чел. на весь город. -------------------- |
Скай 35-й двига VQ25
еслиб были бы запчасти в городе, купил бы. но все надо заказывать |
помойму радиаторы там аллюминиевые, легче заменить, ибо не пайка не сварка... неразберешь ,чтоб почистить короче.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 ![]() |
я себе купил радиатор печки под заказ, черехз неделю после заказа забрал
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
А в двигателе охлаждающие каналы не забиты?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
стопудово забиты
... двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... а не завоздушил ли ты систему? ![]() пузырьки идут в р.бачек? Как часто и сколько доливаешь ОЖ. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 74 Авто: MMC Pajero, 3.5, 97 ![]() |
От лаврика поставь. Хотя-бы проверить. Может и оставишь насовсем.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
Starshina, Они подходят???
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума?? Буквально три месяца назад столкнулся с такой же ситуевиной. Знакомый со влада притащил радиатор контрактный, ну и лопухнулся не посмотрев даже что под крышкой. В общем был тоже залит стоп течь и соты почти залипли, но главное что хоть небольшой ток жидкости вних происходил и визуально было видно что пусть небольшие но отверстия в сотах. Я сделал так: взял обычную хрень для прочистки труб канализационных и залил в снятый радиатор. В течении 5 минут пока идет очень бурная реакция, болтал как мексиканец бубенцы, не более 5 минут т.к. там происходит бурная реакция и может просто проплавить или резину сожрать, опять таки потряхивая - промыл большим давлением горячей воды (главное чтобы струей не загнуло соты радиатора, пускал вдоль крышки), лохмотья полетели валом. Так делал примерно 10 рас пока визуально вода не стала выходить без лохмотьев, чередуя верхний и нижний бачок. Как результат - увеличился значительно напор воды выходящей из радиатора и визуально увеличились проходные отверстия в сотах. Апосля залил разведенный порошок (Этилендиамин тетрауксусной кисло динатриевая соль) и опять промыл напором, короче он типа с накипью и оксидами борется превращая их в растворимые в воде соли. Воспользовался им потому что просто валялся давно в кладовке, но после него вода была мутно рыжая, т.е. результат был! В общем процедуры дали свои положительные плоды и радиатор зажил на рабочем месте! Но до конца не было уверенности что радиатор не потечет со всех щелей, я же не знал причины первоначальной заливки стоп течи. Так что методика только на тот случай если решишь покупать контрактный и без страха проэкспериментируешь на старом! -------------------- Спасибо! — Славентий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
очень часто это происходит от использования российского тосола.не экономте покупайте импорт.ведь камазовское масло ни кто не льёт в ДВС .или есть и такие=))
-------------------- Спасибо! — ТимиЧ
Подойдет ли радиатор от ниссан скайлайн GT350 к скайлайну GT250???????????????
на одном двигательVQ35 а на втором VQ25
короче у меня этим летом тоже стал греться в подъем на перевалы, двигатель ТД27. Порыл инет, все советуют разбирать радиатор и механически чистить. Тут попалась на глаза в магазине лавровская промывка радиатора. В коробке два бутылька, сначала размводишь с водой первый и гоняешь двиг полчаса-моет накипь, потом промываешь водой и заливаешь второй бутылек-гоняешь полчаса-моет продукты распада антифриза. Потмо несколько раз водой промываешь
Результат порадовал-греться перестал. -------------------- Спасибо! — VITOLD
Радиатор поменял, цпечку поменял, блок почистил... Печка дует горячим воздухом.. НОООО переодически температура двигателя все равно поднимается.. в чем еще может быть проблема???????
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 ![]() |
может термостат не открывается?
ну печка же горячим дует...... или от этого не зависит положение термостата?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Это не зависит от термостата. Печка подключена к мотору. Попробуй поменять еще и термостат до кучи, они тоже устают и нуждаются в замене...
Есть два контура охлаждения в каждом двигателе: Малый и большой.
Так вот контур печки и есть малый. Он работает независимо от термостата. Самый горячий тосол циркулирует именно здесь. Термостат открывает доступ охлаждайки в основной радиатор (или не открывает). Могут быть также забиты каналы в ГБЦ. Надо пробовать отмывать систему кальценированной содой и водой в тёплом помещении с установкой сеток. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 ![]() |
1 кг.кальценированой соды+1 стакан керосина на 10 литров воды.,залить в систему,завести ДВС на 40-60 минут и оставить на 24 часа,после опять с этим -же раствором запустить ДВС на 40-60мин.,затем слить и залить воду,запустить на 20-30 мин.и так 2-3 раза,промывает в идеале.так-же можно использовать хромпик но какой% не помню,можно совдэповское хоз.мыло.
Блок прочищен, радиатор печки новый, радиатор новый...
температура двигателя прыгает переодически, на холостых поднимается, а когда газу даеш, то температура выравнивается и встает на место |
Когда газу даешь, то температура встает на место......
Где то завоздушено! Вероятность очень велика...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 1:38 |
