3 страниц V   1 2 3 >
Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть?
Rasco
сообщение 7.9.2011, 15:21
Спасибо: 74
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума??
сообщение 7.9.2011, 15:32
Дешевле поменять.
Если бачки пластмассовые, то мало желающих разбирать и чистить такой радиатор.
Неивестен тип радиатора отопителя. Модель машины?
Латунные тоже чистят два чел. на весь город.
Rasco
сообщение 7.9.2011, 15:52
Спасибо: 74
Скай 35-й двига VQ25
еслиб были бы запчасти в городе, купил бы. но все надо заказывать
сообщение 7.9.2011, 17:09
помойму радиаторы там аллюминиевые, легче заменить, ибо не пайка не сварка... неразберешь ,чтоб почистить короче.
sokal
сообщение 7.9.2011, 17:13
Спасибо: 570
я себе купил радиатор печки под заказ, черехз неделю после заказа забрал
Славентий
сообщение 7.9.2011, 18:17
Спасибо: 654
А в двигателе охлаждающие каналы не забиты?
Barma
сообщение 7.9.2011, 18:28
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
стопудово забиты
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — dissector ДЮЙМ
motk
сообщение 7.9.2011, 18:40
Спасибо: 3886
Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 15:21) *
... двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух...
пузырьки идут в р.бачек? Как часто и сколько доливаешь ОЖ.
Starshina
сообщение 7.9.2011, 19:53
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
От лаврика поставь. Хотя-бы проверить. Может и оставишь насовсем.
ТимиЧ
сообщение 7.9.2011, 21:43
Спасибо: 1507
Starshina, Они подходят???
ЦыфрыЧ
сообщение 8.9.2011, 1:21
Спасибо: 930
Буквально три месяца назад столкнулся с такой же ситуевиной. Знакомый со влада притащил радиатор контрактный, ну и лопухнулся не посмотрев даже что под крышкой. В общем был тоже залит стоп течь и соты почти залипли, но главное что хоть небольшой ток жидкости вних происходил и визуально было видно что пусть небольшие но отверстия в сотах. Я сделал так: взял обычную хрень для прочистки труб канализационных и залил в снятый радиатор. В течении 5 минут пока идет очень бурная реакция, болтал как мексиканец бубенцы, не более 5 минут т.к. там происходит бурная реакция и может просто проплавить или резину сожрать, опять таки потряхивая - промыл большим давлением горячей воды (главное чтобы струей не загнуло соты радиатора, пускал вдоль крышки), лохмотья полетели валом. Так делал примерно 10 рас пока визуально вода не стала выходить без лохмотьев, чередуя верхний и нижний бачок. Как результат - увеличился значительно напор воды выходящей из радиатора и визуально увеличились проходные отверстия в сотах. Апосля залил разведенный порошок (Этилендиамин тетрауксусной кисло динатриевая соль) и опять промыл напором, короче он типа с накипью и оксидами борется превращая их в растворимые в воде соли. Воспользовался им потому что просто валялся давно в кладовке, но после него вода была мутно рыжая, т.е. результат был! В общем процедуры дали свои положительные плоды и радиатор зажил на рабочем месте! Но до конца не было уверенности что радиатор не потечет со всех щелей, я же не знал причины первоначальной заливки стоп течи. Так что методика только на тот случай если решишь покупать контрактный и без страха проэкспериментируешь на старом!
Спасибо! — Славентий
Dron 2009
сообщение 8.9.2011, 6:00
Спасибо: 1205
очень часто это происходит от использования российского тосола.не экономте покупайте импорт.ведь камазовское масло ни кто не льёт в ДВС .или есть и такие=))
Starshina
сообщение 8.9.2011, 9:05
Спасибо: 74
Почти. У него крышка посередине.
Спасибо! — ТимиЧ
Rasco
сообщение 12.9.2011, 14:58
Спасибо: 74
Подойдет ли радиатор от ниссан скайлайн GT350 к скайлайну GT250???????????????
Rasco
сообщение 12.9.2011, 15:13
Спасибо: 74
на одном двигательVQ35 а на втором VQ25
Barma
сообщение 12.9.2011, 15:32
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
короче у меня этим летом тоже стал греться в подъем на перевалы, двигатель ТД27. Порыл инет, все советуют разбирать радиатор и механически чистить. Тут попалась на глаза в магазине лавровская промывка радиатора. В коробке два бутылька, сначала размводишь с водой первый и гоняешь двиг полчаса-моет накипь, потом промываешь водой и заливаешь второй бутылек-гоняешь полчаса-моет продукты распада антифриза. Потмо несколько раз водой промываешь
Результат порадовал-греться перестал.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
Rasco
сообщение 1.11.2011, 19:17
Спасибо: 74
Радиатор поменял, цпечку поменял, блок почистил... Печка дует горячим воздухом.. НОООО переодически температура двигателя все равно поднимается.. в чем еще может быть проблема???????
ЦаО
сообщение 1.11.2011, 19:24
Спасибо: 368
может термостат не открывается?
+79246911340
Rasco
сообщение 1.11.2011, 19:26
Спасибо: 74
ну печка же горячим дует...... или от этого не зависит положение термостата?
Vov@n 1.6
сообщение 1.11.2011, 21:42
Спасибо: 309
Это не зависит от термостата. Печка подключена к мотору. Попробуй поменять еще и термостат до кучи, они тоже устают и нуждаются в замене...
сообщение 1.11.2011, 22:01
Есть два контура охлаждения в каждом двигателе: Малый и большой.
Так вот контур печки и есть малый. Он работает независимо от термостата. Самый горячий тосол циркулирует именно здесь.
Термостат открывает доступ охлаждайки в основной радиатор (или не открывает).
Могут быть также забиты каналы в ГБЦ.
Надо пробовать отмывать систему кальценированной содой и водой в тёплом помещении с установкой сеток.
SLAVAR
сообщение 1.11.2011, 23:13
Спасибо: 307
1 кг.кальценированой соды+1 стакан керосина на 10 литров воды.,залить в систему,завести ДВС на 40-60 минут и оставить на 24 часа,после опять с этим -же раствором запустить ДВС на 40-60мин.,затем слить и залить воду,запустить на 20-30 мин.и так 2-3 раза,промывает в идеале.так-же можно использовать хромпик но какой% не помню,можно совдэповское хоз.мыло.
Rasco
сообщение 1.11.2011, 23:56
Спасибо: 74
Блок прочищен, радиатор печки новый, радиатор новый...
температура двигателя прыгает переодически, на холостых поднимается, а когда газу даеш, то температура выравнивается и встает на место
Rasco
сообщение 2.11.2011, 0:24
Спасибо: 74
Когда газу даешь, то температура встает на место......
Vov@n 1.6
сообщение 2.11.2011, 1:35
Спасибо: 309
Где то завоздушено! Вероятность очень велика...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:04
